Не заводится! Помогите советом!
#1
Отправлено 21 December 2012 - 05:20 PM
#2
Отправлено 21 December 2012 - 05:25 PM
#3
Отправлено 21 December 2012 - 05:41 PM
Добрый день! Не завелся сегодня утром! Поворачиваю ключ, а в ответ тишина, только щелкает реле с правой стороны, и все! Все точно также, как, если не выжать педаль сцепления при запуске. 2 недели назад уже так было, вылечилось отключением сигнализации, сейчас ничего не помогает! Подскажите, может у кого такое было? Заранее благодарен!
А аккумулятор у вас хороший, не разрядился? Какое реле шлепает, не пусковое случайно? Если оно - то это севший или замерзший аккумулятор.
#4
Отправлено 21 December 2012 - 07:05 PM
Посмотрите клемы "акума" мож плохо закреплены)) А так как вы описываете - батарейка села))))))))) воДобрый день! Не завелся сегодня утром! Поворачиваю ключ, а в ответ тишина, только щелкает реле с правой стороны, и все! Все точно также, как, если не выжать педаль сцепления при запуске. 2 недели назад уже так было, вылечилось отключением сигнализации, сейчас ничего не помогает! Подскажите, может у кого такое было? Заранее благодарен!
#5
Отправлено 21 December 2012 - 07:11 PM
На счет батарейки в ключе не знаю, нет, открыл машину с ключа и сервисной кнопкой отключал, сейчас она опять работает. Не знаю, сегодня надо будет глянутьБатарейка в ключе, сигналку совсем отключили? Пред F27 в левом блоке, кольцо иммо не болтается?
хороший, почти новый! нет, вроде, печки или вентилятора, не помню точно, но не пусковое!А аккумулятор у вас хороший, не разрядился? Какое реле шлепает, не пусковое случайно? Если оно - то это севший или замерзший аккумулятор.
#6
#7
Отправлено 21 December 2012 - 07:14 PM
в ключе? или брелке сигнализации?Посмотрите клемы "акума" мож плохо закреплены)) А так как вы описываете - батарейка села))))))))) во
а что это? мне кажется, что сигналка стартер блокирует, потому что в прошлый раз после ее отключения завелся без вопросов, с пол тычка, хотя почти неделю на морозе стоялнадо смотреть правильный Valet на вашей сигналке ИМХО...
#8
Отправлено 21 December 2012 - 07:18 PM
А клеммы...да, на АКБ, не лишним будет их ослабить-покрутить-затянуть, окислы в сумме с холодом и вялой АКБ могут мешать...
#9
Отправлено 21 December 2012 - 09:34 PM
хорошо, спасибо, сейчас пойду пробоватьНу это и есть перевод сигналки в "ремонтный" режим...может глюкнула на морозе или от скачка напряжения...надо пробывать ещё раз отключить.
#10
Отправлено 22 December 2012 - 02:37 PM
#11
Отправлено 22 December 2012 - 03:01 PM
Мне вот такое "западло" сделали криворукие электрики, которые подключили магнитолу не так,как надо. В итоге- угробленный аккумулятор, и море нервов. Спасибо форумчанам, выдернул нахрен предохранитель (пока), и теперь я уверен, что после поворота ключа услышу урчание мотора, а не щелканье стартера. Удачи!
#12
Отправлено 22 December 2012 - 03:42 PM
#13
Отправлено 22 December 2012 - 03:58 PM
#14
Отправлено 22 December 2012 - 05:33 PM
#15
Отправлено 22 December 2012 - 08:31 PM
Точно-так-же подключили магнитолу в Самаре наши ОД! Через 2 дн на морозе не смог уехать!Мне кажется, надо Вам съездить на СТО какое-нибудь к специалисту по сигналкам, пусть протестит. Потому что это действительно не дело.
#16
Отправлено 22 December 2012 - 08:35 PM
#17
Отправлено 23 December 2012 - 08:39 AM
starline A91 dialog, ставили в ньюпроксимеЧто хоть за сигналка? Имя, номер...
#18
Отправлено 23 December 2012 - 06:42 PM
Ну...если что, отпишись, пжлст...
#19
Отправлено 23 December 2012 - 07:11 PM
Я всеж небольшой спец по сигналкам, лучше к установщику...сорри...
#20
Отправлено 24 December 2012 - 07:02 AM
Сегодня опять такая же фигня! Вчера в -23 с пол тычка завелся! Сегодня как на работу ехать - х.....р! Опять щелканье и тишина, держу ключ на старте 20 сек, как советовали, под капотом раздается еще один глухой щелчек и тишина! Все, после НГ эвакуатор и к ОД, либо в ньюпроксимуПочитал про нее...там есть в настройках и температура воздуха и время работы стартера и много чего...плюс сбой настроек при тяжелом пуске.
3 года ездил на карбюраторной пятерке, которую купил десятилетнюю за 40 тыщ, ни разу меня не подвела! А тут новая машина почти за лям и такая фигня, я разочарован!
