Не заводится! Помогите советом!
Сообщений в теме: 71
#21 Chelelik
Chelelik
  • 172 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 07:30 AM
Сегодня опять такая же фигня! Вчера в -23 с пол тычка завелся! Сегодня как на работу ехать - х.....р! Опять щелканье и тишина, держу ключ на старте 20 сек, как советовали, под капотом раздается еще один глухой щелчек и тишина! Все, после НГ эвакуатор и к ОД, либо в ньюпроксиму
3 года ездил на карбюраторной пятерке, которую купил десятилетнюю за 40 тыщ, ни разу меня не подвела! А тут новая машина почти за лям и такая фигня, я разочарован!
У меня была такая проблема. Я в 2010 году когда купил в феврале были морозы. Выехал из салона, поставил в гараж, а утром не могу понять , щелкает и все. Позвонил дилеру, посоветовали несколько раз включить в первое положение ключ что бы контакты прогрелись, они сказали что я не первый такой. Помогло. Там смазка на втягивающем реле густеет. Приехал к дилеру , почистили и чем то смазали и все гуд. Так что в сервис или сам , и все будет нормально.
#22 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 08:21 AM
а щелчек раздавался справа в салоне?
#23 Chelelik
Chelelik
  • 172 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 10:07 AM
я не помню уже. Но мне тогда в течении 30 минут в сервисе все сделали. Просто не было тока на стартер. До реле идет, а дальше нет. Шелкает реле. Удачи и желаю скорейшего избавления от этой проблемы!!!
#24 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 10:54 AM
Спасибо! Буду официалам звонить, хотя, когда у меня это первый раз случилось, они мне предложили машину на неделю(!!!!) забрать, я отказался! Буду сам пробовать, блин, только боюсь чего не то наделать, в технике я не очень силен!
#25 Chelelik
Chelelik
  • 172 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 11:25 AM
Это кто так на неделю предложил? Ты в Москве? Мне Авалюкс на Ярославском шоссе по звонку предложил приехать и все сделали.
#26 OZZY
OZZY
  • 224 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 12:21 PM
Сегодня не могу завестись. АБ подзарядил (индикатор зеленый) На приборке только лампа АБ и все. Стартер не крутит, климат, часы работают. F27 проверил - целый. Помогите советом.
Сообщение отредактировал OZZY: 24 December 2012 - 12:21 PM
#27 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 01:41 PM
Когда ключ на старт поворачиваешь, щелчки раздаются?
#28 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 02:01 PM
Да, ирбис на 44 мкад
#29 OZZY
OZZY
  • 224 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 02:49 PM
да были. Уже завелся. Заводился и глох. Потом газ держал до 1,5 т об.
#30 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 03:49 PM
Не, у меня, если схватит, то дальше все норм! но, пока, что то не схватывает
#31 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 11:42 AM
Все!! Вчера закончилась моя эпопея, на эвакуаторе отвез к офицалам. Причина была в сигнализации, а точнее в ее неправильной установке, блокировала стартер.
#32 Электрик
  • 11049 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 03:41 PM
Ну...надеюсь машинка опять в доверии? :)
Удачи в Новом году!
#33 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 05:51 PM
Удачи в Новом году!
Да, вчера вечером от счастья до дачи сгонял, благо дороги были свободные!
Спасибо! Тебе тоже всего самого лучшего!
#34 Kyron377A
Kyron377A
  • 25 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 09:28 AM
У меня сигналка заводская. Проблема та же. Ключ на старт, а там только щелчки реле в левом отсеке. Несколько раз на сцепление нажимал и ключом крутил, сработает через раз. Только проблема точно не в АКБ, потому что такая беда и на прогретом движке. Что же это?
#35 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 06:39 AM
Эпопея продолжается! Сигналку отодрали, через 3 дня, когда температура опустилась до -5, все вернулось на свои места! ключ на старт - щелчек - тишина! Потом поменял втягивающее, 2 поездил и опять, все по-новой! В праздники заводился только с веревки, отец приезжал, меня дергал. Когда с буксира заводишься- горит лампа водоотделителя, потом гаснет. Вчера поменял стартер на усиленный, сегодня снова не завелся! Что делать? Чего еще менять? Какие варианты? :unknw:
#36 Электрик
  • 11049 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 06:51 AM
Останусь при своём мнении...Непорядки в цепи управления запуском: замок зажигания-ИММО-ЭБУ-реле стартера...
Я бы обратился к Олегу Чипико. ИМХО его электрики немного другие ...)))
#37 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 08:02 AM
А как с ним связаться?
#38 Электрик
  • 11049 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 08:28 AM
Можно сюда: http://kyron-clan.ru...r/1422-chipiko/ или сюда: http://www.chipiko.ru/
#39 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 10:08 AM
А можно как-нибудь датчик сцепления отключить? я на него думаю, потому что, если машину завести, прогреть и оставить, то она заведется и завтра и послезавтра. А вот, если, на ней поездить, то на следующий день она не заведется! значит куда-то попадает влага?
#40 Электрик
  • 11049 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 11:44 AM
Скинуть фишку, закоротить в фишке контакты...как вариант при поиске неисправности подойдёт, ездить можно, но надо быть готовым к постоянной "подгазовке", т.е. газ будет отзывчивей, обороты х.х. должны подрасти ИМХО.
Там "масса", так что сжечь не получится :))
