Течь масла из двигателя (G23D, бензин)
Сообщений в теме: 216
#201 Aeroplane
Aeroplane
  • 548 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 02:15 PM
Точно не помню, но на 2м или 3м цилиндре вокруг свечного колодца было масло. Сама свеча сухая. Сделал вывод что сверху с потеющего шланга вентиляции натекло. протер. потом лазил туда км через 400, больше не было. Видимо масло немного просачивается сверху с шланга.
В коробе воздушного коллектора не проверял, но по-моему масло там есть 100%
#202 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 08:09 AM
Вчера высвободилось время и решил детально посмотреть откуда сопливит масло. Как показал осмотр, гонит из под трубки щупа. Начал пробивать номер кольца и, что-то не пойму какой артикул нужен. 6619973045(2.3 но на схеме он посередине трубки устанавливается) или 0179971648(этот от 3.2)? Подскажите люди добрые.
#203 Fill1970
Fill1970
  • 1433 сообщений
Отправлено 18 October 2018 - 11:52 AM
Ок, спасибо! VAICO V30-0667 выдает как аналог, вдвое дешевле, попробую его заказать.
Фух... еле нашел, полфорума перекопал
(порвался хомутом)
#204 Олег03
Отправлено 19 October 2018 - 06:15 AM
(порвался хомутом)
Каким хомутом?
Я так сделал 5 лет назад, с тех пор все ок.
Хомут FBS пружинный 14720-22006B
Сообщение отредактировал Олег03: 19 October 2018 - 06:20 AM
#205 Fill1970
Fill1970
  • 1433 сообщений
Отправлено 19 October 2018 - 07:23 AM
Каким хомутом?
Об грани трубки крышки и хомутом с винтовым утягом изрезал, попробую хомут как у тебя поставить. Такой хомут смущает тем, что продают специальные пассатижи для их надевания/снятия. Они тугие? может просто пассатижами классическими можно легко снять/надеть.
#206 Олег03
Отправлено 19 October 2018 - 07:44 AM
...Такой хомут смущает тем, что продают специальные пассатижи для их надевания/снятия. Они тугие? может просто пассатижами классическими можно легко снять/надеть.
Именно простыми пассатижами классическими можно легко снять/надеть )
#207 Roma78
Roma78
  • 1484 сообщений
Отправлено 19 October 2018 - 09:27 AM
Каким хомутом?
Спасибо за артикул, давно думал чем-бы притянуть чтоб не сопливел, старый патрубок рассохся и потрескался, поставил новый, не помогло. Заказал 2 таких хомута, по 32 р.
#208 Shurk562
Shurk562
  • 48 сообщений
Отправлено 12 September 2019 - 04:13 AM
кстати в тему про датчик, задолбался я их менять, вылетают месяца через 2-3 после установки, сделал переходник и вкрутил датчик от ВАЗ 01-07 )))
Кстати тоже рассматриваю такой вариант замены на вазовский датчик (благо их в гараже болтается 3 шт  :wink: ) Вот только вопрос по рабочему давлению т.е. на вазовском давление срабатывания 0,4+/- кгс/см2, а нашем вроде 0,5кгс/см2.
#209 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 12 September 2019 - 04:19 AM
не задавался этим вопросом ))) ну и с той поры установил механический датчик давления :wink:
#210 Shurk562
Shurk562
  • 48 сообщений
Отправлено 12 September 2019 - 04:55 AM
А есть фото или схема установки данного девайса, а то уже замучился менять датчики. В последний раз поставил оригинал прожил 4 месяца.
P.S. Может грешным делом причина редкая езда через большие лужи. Тогда получается вообще не ездить по бездорожью :wacko:
Сообщение отредактировал Shurk562: 12 September 2019 - 04:59 AM
#211 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 12 September 2019 - 05:04 AM
https://www.drive2.r...12754932580790/
сейчас сделаны подиумы на стойку под датчики, фото нет ))
Сообщение отредактировал миха76: 12 September 2019 - 05:05 AM
#212 Roma78
Roma78
  • 1484 сообщений
Отправлено 12 September 2019 - 08:50 AM
Я так понимаю речь про датчик давления масла?
Себе поставил Vernet os3509, встал как родной, все параметры один в один как у оригинала, цена вопроса 146 рублей. Ставить 10 минут с доставанием ключей из багажника.
Уже стоит 2 года, полёт нормальный, были и лужи и броды, и прочая нечисть, проблем никаких. Ну и запасной такой-же в багажнике валяется.
А самое главное, ничего колхозить не нужно.
#213 Vladimir22
Vladimir22
  • 113 сообщений
Отправлено 02 June 2020 - 06:49 AM
В ходе профилактического осмотра обнаружил потеки (потение) масла на двигателе (бензин G23D).  Вот фотка, если смотреть на него справа снизу (по ходу движения).
Такое ощущение, что потеет прям под кронштейном генератора.
Есть у кого какие мысли откуда течь? Может натяжитель цепи? Он вроде там расположен, или я ошибаюсь?
Об'единено
Михаил, разобрались с течью? У меня такая же проблема началась!
#214 Олег03
Отправлено 02 June 2020 - 07:59 AM
99.9% датчик давления масла
#215 ElToro
ElToro
  • 2807 сообщений
Отправлено 02 June 2020 - 05:38 PM
Я попал в 0.1%) - давит из под передней крышки. Пока забил, литр-полтора на 10 тыс км доливаю.
#216 Burik54
Burik54
  • 24 сообщений
Отправлено 06 September 2020 - 05:41 PM
Течь масла слева на двигателе 2.3
Камрады, может кто сталкивался, или будут предположения, откуда течь масла на бензиновым моторе в районе компрессора кондиционера.
Может быть ошибаюсь, но появилась после откручивания болтов кронштейна. После мотал фумку на длинные болты, вроде стало посуше, но тут лазил под защиту, а там все в масле.
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 07 September 2020 - 05:15 AM
#217 Burik54
Burik54
  • 24 сообщений
Отправлено 24 September 2020 - 07:24 AM
Объединено
Сам спросил, сам нашел.
http://kyron-clan.ru...ера-g23d/page-2
Непонятно только откуда именно течь. Если прокладка, то почему фумка на длинные болты пластины ГУРа уменьшила сырость, и почему нижний болт крепления этого кронштейна по резьбе весь в масле?
Кто разбирал, отверстия в блоке сквозные? По ним может давить?
