Течь масла из двигателя (G23D, бензин)
Сообщений в теме: 216
#41 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 06 December 2012 - 12:15 PM
По осени менял воздушный фильтр. Когда его вынул то в поддоне много писка было я его выдул. Так может предыдущий водила и залил туда масла чтобы песок (мусор) дальше и не шел. Есть такой вариант.
#42 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 05:50 PM
На работе дал глянуть на место под капотом, всем же интересно что за мерсовкий двигатель. Указали что хреначит масло. Нормально ли? Там же воздух идет. Масло не должно быть.
Мсало жрал при обкатке, потом перестал.
  • Прикрепленный файл  IMAG0415.jpg   873.51К   235 Количество загрузок:
#43 Олег03
Отправлено 05 February 2013 - 06:05 PM
напомнило эту тему Что это такое и чем грозит.
#44 avto111
Отправлено 05 February 2013 - 06:17 PM
В первую очередь проверь состояние водушного фильтра. Во вторую вентиляцию картера. Скорее всего там скопился конденсат. На морозе он замерзает и нарушает сист. вентиляции. Чаще всего этим страдают авто с короткими пробегами.
#45 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 06:28 PM
Фильтр гляну завтра. Но вроде сухой, когда 5 тыс назад смотрел. Пыльный, но сухой.
#46 avto111
Отправлено 05 February 2013 - 06:35 PM
Если фильтр порядком подзабит, создается дополнительно небольшое разряжение до дросельной заслонки плюс конденсат. Попробуй открыть маслозаливную пробку. Если на ней есть эмульсия, значит в сист. вентиляции она тоже есть.
#47 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 07:08 PM
Как эта эмульсия должна выглядеть?
#48 avto111
Отправлено 05 February 2013 - 07:17 PM
Тягучая желто-коричневая субстанция, возможно вокруг скопление капелек воды. Вобщем все, что отличается от моторного масла. Можеш еще снять резиновый патрубок, кот. с клапанной крышки во впуск и загляни туда.
#49 avto111
Отправлено 05 February 2013 - 07:27 PM
Паш, если не затруднит сделай пару фото.
#50 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 07:54 PM
крышки горловины маслозаливной?
#51 goose
goose
  • 1048 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 08:33 PM
ИМХО Это масло гонит из сапуна (трубка которая идёт от клапанной крышки). У меня такое было, когда на ТО слесарь масло перелил чуть выше положенного уровня. Со временем лишку выгнало, а срач ввиде маслоподтёков остался.
#52 avto111
Отправлено 05 February 2013 - 09:10 PM
да , и то,что под ней.
#53 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 06:29 PM
Сегодня на работе сразу погнали работать :) Утром в темноте не стал смотреть.
Вчера, активно подумав и пошевелив память пальцем (ковыряясь в носу), вспомнил, что на работе осенью добрался до халявы. Натырил силиконовую смазку в балончиках. И решил таким образом защитить резинки и пластмасски перед зимой :) Возможно это следы жадности и халявы....
Точно ли это буду смотреть по возможности :)
#54 Fill1970
Fill1970
  • 1433 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 07:02 PM
Здесь добавлю :dolf_ru_535:
Начитался про вибрацию на холостых, решил посмотреть в каком у меня состоянии вилка под выпускным коллектором.
А как туда голову засунуть (снизу защита)?
Взял видеорегистратор, включил подсветку на нём и засунул поглубже, помахал и домой смотреть.
Вилка здорова, но увидел, что на защите накапало маслом и масляногрязно (вот блин :dash3: ), думаю откуда натекло?
Взял у коллеги монопод (длинная полка с резьбой на конце) прикрутил видеорег - засунул, покрутил, перевернул, поводил ....
Скорей домой смотреть...
Короче, когда шприцевал крестовины, шматки смазки остались, шматки разбросало на коробку раздатки и они постепенно "скапали" на защиту.
В пятницу, ещё раз надо крестовины прошприцевать :ganj2:
#55 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
  • Интересы:Охота Рыбалка
Отправлено 07 February 2013 - 06:47 AM
ТС поставте хомуты на патрубок сопуна и движок будет без маслянных запотелостей :wink: !
Патрубок сделан из какой-то явно не очень масло-бензино стойкой резины, и современем превращается в почти пластмассу,потрогайте его он стопудово у вас дубовый.
#56 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 06:54 PM
А можно на моей фотке показать куда ставить хомуты?
На картинке хомуты стоят. Не такие?
#57 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 06:48 PM
Я ксожалению неумею фото править,но на вашей фотке,где обведено красным полукругом и где масло (пятно) на двигателе......
По простому,резиновая херня,которая от движка(железный верх движка,клапонная крышка) к пластмассовой штуке над движком проходит (воздуховод),кривой такой резиновый патрубок(шланг).У вас там хомутов нет,и видимо они конструкцией не предусмотренны ....
От мотора до чёрого пластмассового воздуховода над движком проходящего,теперь понятно???
#58 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 07:54 PM
ыыыы. Не очень.
Сейчас фотки легко вставляются, как на большинстве форумов. Если не затруднит, обведите где хомуты поставить.
#59 avto111
Отправлено 08 February 2013 - 10:01 PM
Паш, извини, в первом посте это я минусанул, в 17 исправил. Работаю на ноуте, без мыши, рука дрогнула. А хомуты нужно ставить на кривой резиновый шланг(на фото в овале), кот. идет с клапанной крышки во впускной патрубок, тот кот. от воздушного фильтра на дросельную заслонку. Так надеюсь понятно? Но прежде чем ставить хомуты, всетаки проверь вентиляцию картера. Если есть проблема, ее нужно устранять, а не маскировать установкой хомутов.
#60 goose
goose
  • 1048 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 12:09 AM
Извиняюсь, что влезаю в дискуссию, а как проверить вентиляцию картера? Как правильно это сделать, не по учебнику?
Сообщение отредактировал goose: 09 February 2013 - 12:10 AM
