* * * * - 4 Голосов
АвтоТеорема - клубный сервис Кайрон-клана в Санкт-Петербурге
symas автотеорема обвес аксессуары
Сообщений в теме: 510
#481 Sasha_K
Sasha_K
  • 692 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 09:57
А не может быть главный?если выжимной потек,то будет нехватка тормозухи.
Тормозуха уходит. Запомнил сколько в бачке тормозухи, покачал несколько раз педаль сцепления, смотрю жидкости меньше стало, а потом и на защите двигателя увидел тормозуху.
Само прикольное, что случилось у жены при левом повороте на середине перекрестка. Говорит, что 20мин стояла с тросом, ни кто не останавливался. "Спас" ее водитель jeep grand cheroky.
#482 Gaiv
Gaiv
  • 2 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 10:01
Расскажу свою историю посещения Автотеоремы. Не хотел ничего писать но НАКИПЕЛО. Был несколько месяцев назад.
Приехал с пинками автомата и по мелочи, заменить сальник, ремень.
Про коробку все ясно, 6 ступка, сказали что в 99% ремонт удачный, но я как понимаете попал в этот 1%.
Заменили абсолютно все внутренности и отполировали гидроблок.
После того как я забрал машину, ничего не поменялось, даже добавился пинок на 4 передаче, был только на 5й. (ну думаю печать беда попал в 1%)
Через неделю приехал на контрольный осмотр со своими жалобами на то что ничего не поменялось с пинками.
И тут меня смутил один разговор, Мастер спрашивает у работника который коробку мою делал, что мы там делали? Работник сказал что поменяли все внутри.
А гидроблок возили на полировку? Конечно, мы всегда возим полировать.
Если всегда возят полировать, зачем спрашивать возили или нет? Можно ли как то это проверить? Закрались какие то сомнения, может подумали что раз все поменяли, а дело скорее всего не в гидроблоке, тк были изношены пакеты фрикционов, поменяли пакеты и не возили гидроблок в полировку?
Заказал доработку вакуумной системы. До этого у меня стояли только вазовские фильтры перед вакуумным клапаном от муфт, и на входе в клапан (сам ставил).
При приемке смотрю под капот и вижу что мой вазовский, смятый от вакуума фильтр, оставили. Когда я обратил на это внимание, мне его сразу заменили на маленький с толстыми стенками чтобы не сминался от вакуума. Круто, да? Но это был только первый звоночек.
Застрял я недавно на Кирюхе на ровном месте. Включаю передок, а он не пашет. Какого лешего думаю я, вакуум доработал, хабы обслужил в автотеореме тоже.
Лезу под капот, начинаю смотреть трубки вакуумные и что я вижу. Они мне фильтр поставили не перед клапаном, а только на левый хаб. Клапан сосал с правого хаба все и вышел из строя. Ну не беда, создал вакуум своим ртом, трубки пережал, выехал, ура. После полез менять клапан и ставить фильтр на место, и тут опять фигня. Тк резанули мне трубку от левого хаба, то после перестановки фильтра на место, я еле еле дотянул тройник до той обрезанной трубки.
После всего этого очень сомневаюсь в компетенции работников сервиса.
Спасибо кто прочитал, накипело! Всем добра!
#483 driver78
driver78
  • 9 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 09:09
Мне коробку только с третьего раза поменяли . Пытались поставить от Рекстона и удивлялись , чего она не едет. Коврик в багажнике залили маслом , похоже запчасти было некуда складывать. А когда забирал машину оказалось , что водительское сиденье не закреплено. Болты валялись рядом на полу. Больше туда ни ногой.
#484 СЕРГЕЙ1981
СЕРГЕЙ1981
  • 309 сообщений
Отправлено 07 Январь 2018 - 09:55
06.01.18 посетил Автотеорему-ЮГ для замены ролика натяжителя, доработки крышки ГУР и полного осмотра ходовой. Работы выполнили хорошо, но есть то, чем я остался очень недоволен.Писать здесь не буду,кому интересно напишу в личку....
#485 weis
weis
  • 610 сообщений
Отправлено 07 Январь 2018 - 11:38
С Рождеством ! Интересуюсь ...
#486 джиджи
джиджи
  • 98 сообщений
Отправлено 07 Январь 2018 - 12:18
тоже интересно, что за беда, тоже их посещал, и собирался после праздников.
#487 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 130 сообщений
Отправлено 08 Январь 2018 - 07:35
Тоже любопытно. Был в АТ-Юг 30 и тоже менял ролик и дорабатывал крышку ГУР + по акции смазывал крестовины
#488 СЕРГЕЙ1981
СЕРГЕЙ1981
  • 309 сообщений
Отправлено 08 Январь 2018 - 08:53
На осмотре ходовой нашли люфт в передней правой опоре кузова, я дома посмотрел и люфта не нашёл.Сегодня приехал в Автотеорему ,диагност мне показал люфт и щелчки при прокачивании ломиком, что говорит о том,что трещина развивается.К Автотеореме претензий не имею!
#489 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 130 сообщений
Отправлено 20 Март 2018 - 07:57
Был в Автотеореме по поводу проблем с Webasto. С первой попытки отловить ошибку не удалось (Webasto норм работает на прогретой машине и при температурах не ниже -7). В очередные морозы приехал и оставил машину с вечера. Когда забирал вечером на след. день - сказали умер циркуляционный насос. Новый стоит 12 500 р. Я решил не спешить с заменой и поискать насос в интернете подешевле. В итоге набрёл на сайт официального представителя Webasto в СПб. И вот тут то начались интересности:
1. Указанный артикул больше не производится, но есть его аналог, отличается только направлением загибов трубок на крышке (крышку если что можно взять от старого), цена 5 500 р.! - Заказал и решил у них и поменять.
2. Приехал в тот сервис, они решили ещё разок (чисто на всякий случай) проверить Вебасту. Запустили (на тёплой машине) - работает. Сняли циркуляционный насос и запитали от стенда - работает! Правда сказали, что воздух попал в вебасту. Выгнали воздух и отправили с миром.
Итого 500 р. вместо 12500+1200 р. за замену циркуляционного насоса. Моё доверие к Автотеореме резко упало
Сообщение отредактировал Klaus178rus: 20 Март 2018 - 07:58
#490 Pochtar
  • 268 сообщений
Отправлено 20 Март 2018 - 09:47
У меня упало (доверие), после 2х моментов... гирлянда - приговор гидроблоку абс есп... а он стоит... ошибки сбрасываем - приезжайте если снова будет - будем блок менять, в итоге мокрая проводка замыкание шины кан... хотя из листинга ошибок 100% следовала проблема по шине, т.к. связь терялась всего со всем....
ну тут, списал, м.б. случайность..
2. указываю - в салоне запах выхлопа, сечет 3я форсунка... мы понюхали, посмотрели - все сухо..
пожимаю плечами, еду на  дальняк... 500 км от города, что то идет не так, скидываю крышку двигателя.... трубки в нагаре, в колодцах соляра, фонтанит из-под 3й свечи и форсы...
ну вот нахрен мне такая диагностика нужна? Волшебный чек лист и клиентская зона это конечно +...
но приехал я с известной проблемой - нифига не сделали с ней и уехал...
#491 илья79
илья79
  • 1 501 сообщений
Отправлено 20 Март 2018 - 01:54
 а можно мне в личку номер авто? и на какой станции вы были - север\юг?
и от вас бы хотелось в личку номер авто, можно?
#492 Pochtar
  • 268 сообщений
Отправлено 20 Март 2018 - 04:32
Я даже сверху могу заказ наряд от нью проксимы кинуть с диагностикой на чистку с/у форсунки +свечи... что мне не приснилось....
#493 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1 658 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 21 Март 2018 - 01:30
 а можно мне
Илья,чуть не забыл...СПАСИБО за курирование моего вопроса,Теорема как всегда на высоте.
#494 IVECO-SCANIA
IVECO-SCANIA
  • 29 сообщений
  • Интересы:Путешествия , фотография, радиоуправляемые самолёты.
Отправлено 22 Март 2018 - 02:45
Я уже давно туда не ходок. Есть место где делают качественно и дешевле ,(не скажу где) хоть нет ни кафеля и халявного кофе.
Сообщение отредактировал IVECO-SCANIA: 22 Март 2018 - 02:46
#495 илья79
илья79
  • 1 501 сообщений
Отправлено 22 Март 2018 - 04:01
к сожалению наш автоцетр не обладает всем необходимым оборудованием для правильной диагностики подогревателей webasto , в данном случае мы могли только положиться на личный опыт нашего диагноста. наверное, мы больше не будем заниматься диагностикой доп оборудования, а будем сразу рекомендовать обращаться в сертифицированные центры...
жалеем, что не смогли вам помочь.
#496 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 130 сообщений
Отправлено 22 Март 2018 - 04:36
Ок, это всяко лучше, чем ложные результаты диагностики.
#497 Перс
  • 6 532 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2018 - 08:30
Интересует контроль и добавление смазки в ступицы через гнездо датчика АБС, есть такая услуга?
#498 илья79
илья79
  • 1 501 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2018 - 12:39
Да, есть! По стоимости работ, если не ошибаюсь, 600 рублей одна сторона.
#499 Перс
  • 6 532 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2018 - 01:44
Ура! Дайте две по 600. :)
В следующий заезд закажу.
#500 Sonymon
Sonymon
  • 225 сообщений
Отправлено 10 Май 2018 - 03:16
Добрый день! Илья, вы кондиционерами занимаетесь? Кроме загорания лампочки на кнопке после включения никаких более эффектов не наблюдается  :hang1:
Темы с аналогичным тегами symas, автотеорема, обвес, аксессуары
