Цепь ГРМ. Ресурс, замена, метки
помогите цепь грм ГРМ
Сообщений в теме: 561
#401 серега моторист
серега моторист
  • 577 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 04:17 PM
И че я не понялл,как ее можно.потерять..,может не насчупали,она ведь кажись у вас под цепью,проктология прям видос,натяжь меняйте,пробег укаывайте чтобы не годать.
Сообщение отредактировал серега моторист: 22 December 2018 - 04:22 PM
#402 Dimon73
Dimon73
  • 29 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 05:26 PM
Пробег 180000 Видимо сломалась и улетела в поддон как в этом случае https://www.drive2.ru/l/10304554/
#403 сёма
сёма
  • 285 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 08:18 PM
А заглянув в горловину,увидел что на успокоителе между звездочками не хватает белой накладки https://m.youtube.co...h?v=Zv1MLw-b7Hw
На видео вижу как палец в перчатке качает цепь и не более.
У ШАО в видео про капиталку двигателя говорилось что на каких то хлипких защелках держится.
#404 Василий Мытищи
  • 7604 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 09:04 PM
На сколько помню,его еще и на клей сажали.
#405 Dimon73
Dimon73
  • 29 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 09:51 PM
Под цепью должна быть белая накладка успокоителя, а я вижу только черную основу успокоителя, и цепь я думаю не должна так болтаться, отсюда и стук двигателя
Сообщение отредактировал Dimon73: 22 December 2018 - 09:52 PM
#406 Dimon73
Dimon73
  • 29 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 10:06 PM
Вот еще звук двигателя https://m.youtube.co...h?v=3KSjRyI3nxc
#407 серега моторист
серега моторист
  • 577 сообщений
Отправлено 26 December 2018 - 11:37 AM
Чтото звонко все проверте давление масла на ххоб.!
#408 Перс
  • 19133 сообщений
Отправлено 26 December 2018 - 11:42 AM
Всё супер-пупер, просто звук от кирпичной стенки спереди так отражается.
#409 Dimon73
Dimon73
  • 29 сообщений
Отправлено 26 December 2018 - 12:09 PM
Снял клапанную крышку,как и думал с верхнего успокоителя сорвало белую накладку,на клапанной крышке видны следы от цепи, вывернул натяжитель при нажимании клинит
#410 Василий Мытищи
  • 7604 сообщений
Отправлено 26 December 2018 - 02:36 PM
Вот тебе и СУПЕР-ПУПЕР.
#411 Перс
  • 19133 сообщений
Отправлено 26 December 2018 - 03:49 PM
Хз, если меня поставить к стенке :)
рядом с машиной с открытым капотом, то звук работающего дизеля будет громче. Меня это напрягает, но все сервисмены уже восемь лет уверяют, что все с ним супер-пупер.
Так-с, я знаю, что надо. Запишу звук от своего, пусть Сергей моторист послушает.
Сообщение отредактировал Перс: 26 December 2018 - 03:51 PM
#412 шао
  • 12413 сообщений
Отправлено 26 December 2018 - 08:19 PM
с годами она чернеет или становится коричневой( я вот лично ничего не увидел,( фонарем не светил),так что чтоб утверждать надо снять клапанную крышку
Т образный скорей не сажали,по моему он как раз тяжелее всех снимается и можно в раз сломать
это кайрон,на нем может быть всё
а где фото, смотри успокоитель  внизу на тнвд, и накладку сносит и алюминий ,то что сорвало на верху я думаю  как раз имено тот момент когда удары пришлись  именно снизу  как хлестом  щелкать,вот у вас на верху и происходил хлопок,вот и размолотило
#413 Dimon73
Dimon73
  • 29 сообщений
Отправлено 26 December 2018 - 09:28 PM
https://wampi.ru/image/6C1t6Q8
#414 Dimon73
Dimon73
  • 29 сообщений
Отправлено 26 December 2018 - 09:36 PM
Остатки белой накладки верхнего успокоителя
https://wampi.ru/image/6C1tNW0
#415 Dimon73
Dimon73
  • 29 сообщений
Отправлено 26 December 2018 - 09:50 PM
Когда снял клапанную крышку на на рокере лежало красное колечко не пойму откуда оно
https://wampi.ru/image/6C1KoRY
#416 Dimon73
Dimon73
  • 29 сообщений
Отправлено 26 December 2018 - 10:09 PM
Что бы посмотреть успокоитель на тнвд надо всю крышку снимать, или достаточно будет этой части https://wampi.ru/image/6C1XiEE?
#417 ELSTAL150
  • 2836 сообщений
Отправлено 27 December 2018 - 04:36 AM
Резиновое колечко - уплотнитель с коннектора форсунки
#418 Dimon73
Dimon73
  • 29 сообщений
Отправлено 27 December 2018 - 07:19 AM
Спасибо!
#419 серега моторист
серега моторист
  • 577 сообщений
Отправлено 27 December 2018 - 09:09 AM
Хотите я вам сделаю натяжь механику,и вы забудите про цепь,есть одна болванка,без дела,время ограничено!
#420 шао
  • 12413 сообщений
Отправлено 27 December 2018 - 08:41 PM
это от конектора форсунки,или твоё,упало с фишки или кто то забыл- ну что лезем в поддон и всё от туда достаем и меняем всё успокоители,да и цепь до кучи
этого конечно достаточно,но тебе не смотреть тебе всё менять( иначе полезешь снова )
Темы с аналогичным тегами помогите цепь грм, ГРМ
