МЕТАЛИЧЕСКИЙ ШЕЛЕСТ ПРИ РАЗГОНЕ
Сообщений в теме: 25
#1 ИВА
ИВА
  • 1 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 06:01
неможем на сервисе понять причину железного шелеста при разгоне ? смотрели все что можно !!! пропадает все на полном приводе!! думаем раздатка!!
#2 Just
Just
  • 1 308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 27 Февраль 2013 - 06:54
Больше на хабы похоже.
#3 morozov
morozov
  • 547 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 07:05
Смотри или вакуумный клапан или хабы,что мало вероятно. Скорее всего не дорабатывает клапан.У меня была такая болячка.Больной оказался клапан.
Сообщение отредактировал morozov: 27 Февраль 2013 - 07:06
#4 Just
Just
  • 1 308 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 07:30
С хабами очень даже реально проблемы могут быть(по себе знаю))А проще говоря не хватает вакуума на полное выключение ПП.Чаще клапан виноват или негерметичность шлангов.имхо.
#5 Serыi
Serыi
  • 175 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 08:07
В поисковике набери тему: Несанкционированное подключение "хабов"
#6 Хищник
Хищник
  • 1 710 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 09:04
Почитай мою тему и станет всё понятно.
Непонятный скрип и треск.
#7 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2 903 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 01:02
Съезди в АвтоТеорему, я к ним с такой же штукой обращался, прочистили вакуумную магистраль, электромагнитный клапан, обратный клапан (а какафони там было много), пока полет нормальный, заодно и хабы проверят на живучесть.
#8 Михаил 1965
Михаил 1965
  • 13 сообщений
Отправлено 22 Август 2013 - 05:26
Решил проблему?
#9 Severina
Severina
    Снегурочка клана - "вглазаглядолог высшей категории"
  • 365 сообщений
  • Интересы:разносторонние: от созерцания бабочек на любимой даче до путешествий в неизведанные галактики:)
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 10:31
+100 500 к вакуумному клапану. тоже мандражировала, не могли понять, что это. спасибо Алексею Владимировичу - теперь все ок! давно все прочистили и ездим с удовольствием!
#10 Glykglyk13
Glykglyk13
  • 18 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 11:01
Новый кайрон пробег 111 км тоже похожий шелест при разгоне, думал что так и должно быть. На 80 км пропадает
#11 Хищник
Хищник
  • 1 710 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 12:20
Хабы, почисти вакуумную систему, если не поможет датчик проверить надо, а так ОФ.
#12 WhiteFish
WhiteFish
  • 6 062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 12:49
Чето подобное появилось на предыдущей машине после установки защиты картера. Дребезжала собака страшная.:)
#13 Stanislas
Stanislas
  • 4 018 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 06:16
Может детонация?
Если сильно звенит при продолжительном сильном нажатии на газ и не не звенит в аналогичной ситуации когда включен полный привод, то хабы.
#14 serg382
serg382
  • 4 399 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 06:49
Может детонация?
У него дизель, но очень симптомы похожи на хабы...
#15 Glykglyk13
Glykglyk13
  • 18 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 11:49
Всем спасибо за советы, пока слабо понимаю что есть что, первая машина дизельная и полно приводная, думаю постепенно разберусь. :respect:
#16 АвтоТеорема
АвтоТеорема
  • 57 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 11:19
Если на полном приводе шелеста нет то проблема с подключением передка из-за проблем с вакуумом. При оставить так как есть можно увеличить кол-во деталей под замену (например: ступичные подшипники).
#17 Glykglyk13
Glykglyk13
  • 18 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 05:54
Сделал антикор, снял штатную защиту, поставил свою, вроде шелест пропал, возможно штатная гремела.
#18 Russia_69
Russia_69
  • 7 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 08:41
Добрый вечер!Может кто подскажет,проявилась такая ситуация.При ускорении в основном в натяг или в гору появляется не понятный звук шелест с металическим звуком.в основном в диапазоне 3-4 передача,т е 45 км и от 60 до 80.На сто сказали интеркуллер пропускает воздух из за этого и звук,сняли проклеили его не помогло,все тоже самое.Помогите советом ,что делать.Кайрон дизель 2л.МКПП 2008 год пробег 111000.Заранее СПС.Да кстати на полном приводе проверял звук тот же присутствует.
Сообщение отредактировал Russia_69: 20 Март 2016 - 08:43
#19 Янычар
  • 15 595 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 08:44
Добрый вечер!Может кто подскажет,проявилась такая ситуация.При ускорении в основном в натяг или в гору появляется не понятный звук шелест с металическим звуком.в основном в диапазоне 3-4 передача,т е 45 км и от 60 до 80.На сто сказали интеркуллер пропускает воздух из за этого и звук,сняли проклеили его не помогло,все тоже самое.Помогите советом ,что делать.Кайрон дизель 2л.МКПП 2008 год пробег 111000.Заранее СПС.Да кстати на полном приводе проверял звук тот же не пропадает.
Прочитайте несколько последних страниц.
Скорее всего, что надо продуть вакуумную трубку на хабы и (или) поменять клапанок на этой же магистрали.
Я только не понимаю, почему на СТО не могут разобраться, в принципе, не в самой сложной проблеме
Пардон, уже в который раз создали похожую тему, даже не утруждая себя поисками по сайту.
Всё подробно разжевывалось.
Сообщение отредактировал Янычар: 20 Март 2016 - 08:46
#20 Severina
Severina
  • 365 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 09:09
Все правильно Вам написали, ответили. Надо ещё периодически (хотя бы раз в месяц) подключать полный привод, а то опять залипнет там все и придётся хабы менять.
