где в тольятти или хотябы в самаре можно усилить крепление переднего моста
#1
Отправлено 12 April 2013 - 09:50 AM
#2
Отправлено 12 April 2013 - 09:54 AM
#3
Отправлено 12 April 2013 - 09:58 AM
#4
Отправлено 27 July 2013 - 08:58 AM
Ну что удалось усилить и где?по лесам и полям иногда ездим, не хотелось бы столкнутся с этой неприятностью, надоело после каждого использования пп лазить под машину и осматривать данный узел. кстати, у корейской сборки тоже присутствует данный дефект? у меня первый кайрон .
#5
Отправлено 27 July 2013 - 09:45 AM
#6
Отправлено 27 July 2013 - 01:02 PM
#7
Отправлено 27 July 2013 - 09:39 PM
#8
Отправлено 27 July 2013 - 09:43 PM
да вот сегодня заказал болт жду, но думал где то у нас делают...я сам что не можешь?сейчас тепло залез под машину и сделал,подстели одеяло и вперед
#9
Отправлено 28 July 2013 - 10:25 AM
Спрашивал на оф.сервисе Саньонг (Ростов-на-Дону) про данный узел когда у них мазал форсунки и свечи. Страшно их удивил - мастер-приемщик заявил, что он не може припомнить когда к ним за последние несколько лет (как он работает) обращались с такой проблемой - отрыв переднего моста. Поток машин Кайрон проходит по его словам ежедневно очень большой (и старых и новых), но с такой проблемой ни разу на его памяти не обращались.... Сам пока не стал заморачиваться с этим - решил пока понаблюдать. Тем более что по отзывам на форуме проблема возникает постепенно...
если пользуетесь полным приводом, то обязательно нужно усились, постепенно это если повезет, а если нет то при нагрузке рванет и копеечным болтом уже не отделатся. как то напрягает думать пто этот узел, каждый раз когда на пп буксуеш задним ходом, а тут делов на 200р и забыл о проблеме навсегда.
#10
Отправлено 28 July 2013 - 11:41 AM
Все же болт поставили от ВАЗа или не знаешь?если пользуетесь полным приводом, то обязательно нужно усились, постепенно это если повезет, а если нет то при нагрузке рванет и копеечным болтом уже не отделатся. как то напрягает думать пто этот узел, каждый раз когда на пп буксуеш задним ходом, а тут делов на 200р и забыл о проблеме навсегда.
#11
Отправлено 28 July 2013 - 05:27 PM
#12
Отправлено 28 July 2013 - 06:59 PM
Сообщение отредактировал Djodo: 28 July 2013 - 06:59 PM
#13
Отправлено 30 July 2013 - 09:44 AM
#14
Отправлено 30 July 2013 - 10:01 AM
потому что болт снизу.А почему не использовал болтающийся сайлент? Не смог в него попасть болтом снизу?
Нижний сайлент блок затягивается гайкоц при установке болта сверху.
#15
Отправлено 30 July 2013 - 12:05 PM
можно и втулкой прижать...кто как делает...потому что болт снизу. Нижний сайлент блок затягивается гайкоц при установке болта сверху.
#16
Отправлено 30 July 2013 - 12:50 PM
