Развальные болты - замена
живут не долго Сход-развал
Сообщений в теме: 84
#21 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
  • Интересы:поклейка танчиков
Отправлено 15 August 2014 - 08:25 AM
так. я тут продолжу топик. это еще не все.
походу мы устранили все дефекты которые были с завода у этой машины :) спустя 30 тыщ пробега
ведение вправо осталось.
сегодня устранили люфт рулевой рейки. вернее уменьшили :)
и о чудо. машин поехал прямо. руль отпускаешь а он едет прямо.
avto111, сергей это надо не туда скорее а в вахмуркину тему про устранение заводских дефектов на новой тачке. тех самых на которые доблестные официалы забивают болт. мой мастер сказал что это третья машина с такими проблемами. один в один.
#22 avto111
Отправлено 15 August 2014 - 09:14 AM
Думаю лучше в сход-развал. Этим болеют все машины и новые и не новые.
#23 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 16 August 2014 - 08:11 AM
Коллеги, у меня проблема с сход развалом, сделал регулировки уже в двух сервисах, толку ноль. Вчера был в третьем сервисе, сам залез вместе со слесарем под машину. При попытке открутить развальные болты, сразу стало ясно, что в двух сервисах, которые я посещал ранее, болты эти не кто и не пытался откручивать, просто тупо крутили схождение и брали за это деньги, а резину как жрало, так и продолжало кушать. Болты в итоге мы открутили и сразу столкнулись с новой проблемой, эксцентриковые шайбы задних болтов отказались вращаться, видимо были сорваны ещё при первом хозяине Кая. Литые шайбы задних болтов наверно от перекоса, вылезли из рычагов наружу и деформировались немного. Вопрос, как заменить задние болты, они же упираются рулевую рейку?
Поделитесь опытом пожалуйста, заранее благодарен!!! Менять болты буду сам, не доверяю я больше сервисам!!
Сообщение отредактировал Илья 1970: 16 August 2014 - 08:15 AM
#24 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 16 August 2014 - 12:19 PM
Открутить рейку- отодвинуть -выйдут.
Осторожнее только с пыльниками рулевых тяг.
#25 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 16 August 2014 - 02:33 PM
Только одну рейку? Наконечники не трогать?
#26 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 17 August 2014 - 09:01 AM
ну если помешают, открутить несложно.
#27 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 03:05 PM
Понял, Спасибо !! Заказал комплект болтов, на выходных буду менять.
#28 Lexa.DMD
Lexa.DMD
  • 178 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 10:36 AM
я се то же менял, руль стоял криво - хотя машина ехала прямо, сход/развал не помогал (точнее помогал на минут 15-20), при повороте периодически был щелчок, были подозрение что чем-то задеваю защиту - собственно при то-50, болты открутили, хотя пару раз тудым гадасть какую-то а-ля WD заливал, поменял болты - всё
#29 Msk-199
Msk-199
  • 2326 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 06:47 AM
Други подскажите может кто в курсе, а чем отличаются развальные облты которые пошли с 12г. ценнег в два раза дороже, 185руб х 1шт.
перед - 4458008C00
зад - 4454008C00
вчера менял сайлент блоки на рычагах, пробег 140тыс. перение болты вышли норм, задние с кувалдой и откручивал тягу от рейки.
Сообщение отредактировал Msk-199: 20 August 2014 - 06:47 AM
#30 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 08:44 AM
Наконечники трогать не приходится, можно открутить только рейку и аккуратненько ее отодвинуть (без фанатизма).
#31 Msk-199
Msk-199
  • 2326 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 09:31 AM
перед - 4458008C00
зад - 4454008C00
Нашел, собственно отличие в проточке, как на болтах так и на шайбах.
Вот -
Сообщение отредактировал Msk-199: 20 August 2014 - 09:32 AM
#32 Антоник
Антоник
  • 106 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 01:17 PM
Всем привет!
Хочу поделиться полезной, на мой взгляд, информацией.
Приехал делать сход-развал на один очень известный сервис...
Проверили состояние подвески, все в норме. Попросил проверить и заменить развальные болты, вот здесь
и начались проблемы. Болты не выходят. Мастер попытался их провернуть, никак.
Вместе этого провернул сайленблоки, якобы.
Смотрит на меня и спрашивает чего делать? А какие варианты?
Вариантов нет, нужно пилить рычаги, цена вопроса около 17000, и 4часа работы.
Соглашаюсь, деваться некуда. Появляются новые запчасти, я готовлюсь к томительному
ожиданию.... И тут он приносит пневмозубило и аккуратно, не замяв даже резьбы вытаскивает
все четыре болта. На всю процедуру ушло две минуты.
На мой вопрос, а зачем же менять рычаги, получаю ответ... Резинки то провернулись и теперь
не годятся для эксплуатации. Давай, говорю поменяем сайленблоки и все ок. Нет менять дороже чем новые
рычаги поставить.
Для тех кто собирается менять развальные болты, совет.
Попробуйте простучать болты хотя бы ударным перфоратором, шанс что выйдут велик.
#33 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1807 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 02:52 PM
Прошу прощения за небольшой оффтоп, вопрос такой - можно ли поменять на нижних рычагах Кайрона 2 только сайлент-блоки, установив новые в старые рычаги?
Разумеется, болты, гайки и шайбы развальные буду брать новые.
В автосервисе сказали, что меняются рычаги с сайлентами в сборе, хочу убедится, верно это или нет.
У меня большой опыт работы с подвеской тазовской классики, там все можно было сделать с помощью молотка и накрайнюю, автогена.
А как на Кайроне?
Заранее благодарю за ответы!
Сообщение отредактировал Сыч: 18 September 2014 - 02:55 PM
#34 avto111
Отправлено 18 September 2014 - 03:09 PM
Сайлентблоки отдельно продаются и поменять их можно. Их по 4 шт. на каждом рычаге. Но стоит ли заморачиваться при цене рычага 2500-3000р.?
#35 Deadulick
Deadulick
  • 1406 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 03:15 PM
Вполне даже можно, если делать самому, а сервису это нах ненадо, потому-что
геморно и финансово нецелесообразно, проще целиком.
То на то и выйдет если брать нормальные сайленты.
#36 Msk-199
Msk-199
  • 2326 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 07:19 PM
А как на Кайроне?
Можно поменять, выбиваете резинку с пальцем потом полотном пропилить обойму, там в корпусе рычага есть специальное место как бы с углублением, но запресовать молотком х.з. может и получится, но нужна оправка хотя народ использует подходящие по размеру головки.
После замены самостоятельно сможете выствить развал? а так только два менять смысла нет, т.к. возможно придётся лезть еще раз т.к. развалются другие и опять делать развал, я делал за 1600руб.
При наличие пресса и оправок все делается быстрее, я менял все сайлентблоки месяц назад, всё выпресовывается норм 16т. домкратом, заменил две шайбы и два болта, один отломился, на втором была резьба покоцанная, выбил с трудом, но ничего пилить не пришлось, при отсутствии инструмента для выпресовки проще заменить рычаги в сборе, разница в цене всего около 2-х тыс.
На некоторые сайлент блоки поменялись номера, а по старым номерам они дороже, вот тут посмотрите ))) http://kyron-clan.ru...ra/page__st__60
#37 Msk-199
Msk-199
  • 2326 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 07:27 PM
Всем привет!
рычаги поставить.
А денег всё равно 17тыр взяли?
#38 Антоник
Антоник
  • 106 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 02:27 PM
С учетом клубной скидки взяли 14500р. Рычаги то поменяли.
В общем резюме такое: Если хотели бы, сразу попробовали болты на удар(сделано только после согласия на замену).
Крутить болты до фанатизма, чтобы провернуть сайлент, нужно уметь.
Как мне кажется развод а основе лечения присутствует.
Обидно, что данный сервис - «клубный». До вхождения в официальную программу все было пристойно и иначе, подход был другой.
#39 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 05:52 PM
не знаю. я нанял спецмужика который мне все делает. с трезвой свежей головой.
и это лучше нежели за@банные негры в сервисах из которых все соки выжимают. да тут любой внимательность потеряет и сайленты провернет.
у меня болты все вышли после 35 тысяч.
Сообщение отредактировал OldNewby: 21 September 2014 - 05:53 PM
#40 Антоник
Антоник
  • 106 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 07:31 PM
Я делаю сход-развал раз в год. Причем в одном и том же месте.
Значит раньше они просто нихрена не делали. Старший менеджер(мастер), сказал, что за полгода закиснуть может все.
Развели, короче, как ло..а.
Надеюсь урок поможет, хоть кому-то. Сегодня попробовал выбить мертвый болт на ауди.....
Перфоратор, возможность простого биения (бош рулит),пика и 10 минут, подрамник вышел влет, а думал пилить.
Темы с аналогичным тегами живут не долго, Сход-развал
