Развальные болты - замена
живут не долго Сход-развал
Сообщений в теме: 84
#41 Jorik
Jorik
  • 35 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 09:10 PM
увы, такое бывает. Дилер тупо берет деньги, а выполнить работу забывает или забИвает
#42 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 22 September 2014 - 05:06 AM
Я почему спрашивал на счет срезания болгаркой. Поменял рулевой наконечник, позвонил в сервис насчет сход-развала, а там говорят мол 95% что закисли развальные болты и надо тогда будет срезать большой болгаркой. Поехал делать, загнали на стенд на компе развал в норме оказался (зеленый), схождение отрегулировали. Болты развальные не стали трогать (проверять). В общем отрегулировали хорошо.
кошмары какие ) не курил бы форум и не знал бы о том что есть такая проблема )
После ста тысяч лично снимал нижний рычаг для замены с.блоков проблем ваше ни каких.при установке поставил новые болты но и со старыми проблем не заметил
#43 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 12:20 PM
Блин, начитался и испортил себе новогоднее настроение, машине 1.5 года , болты не мазали и развал не делали. Все Жопа или? Стоит ли бежать в сервис и снимать для смазки эти долбаные болты? Или как понадобится развал тогда и ехать? Что делать то? :unknw: :unknw: :unknw:
#44 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 12:27 PM
Машина 8 года, брал 2 года назад с пробегом 100 000, начитавшись форума тоже думал что капец болтам, но при установке развала схождения всё крутилось и вертелось прекрасно, как сказал мастер это в больших городах где химией льют закисают, а у нас в провинции, чистый воздух и отсутствие химии на дорогах продлевает жизнь авто и людям.
#45 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 12:52 PM
Да , это у Вас. А у нас??? Так что делать то?
#46 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 12:56 PM
Так что делать то?
Решать проблемы по мере поступления. За каким сейчас их трогать? Вот припрёт, тогда и поменяешь.
#47 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 01:09 PM
Всё правильно сказал
#48 Msk-199
Msk-199
  • 2326 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 01:48 PM
Я бы не полез, у себя смазал на 4г. эксплуатации с пробегом 140тыс. менял сайлентблоки на рычагах заодно и болты смазал, 3 болта норм вышли, на одном отломал гайку, но выбил, шайбы помоему 2шт. менял. развал за всё время делал 2 раза, на новом и через 2года помоему.
#49 Василий Мытищи
  • 7615 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 02:22 PM
Весело тут у нас.Как не заглянешь тут нуна мазать,тут надо менять.Куда бежать,что делать???
#50 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 02:25 PM
Звонил сервисменам, АННАЛОГИЧНО :dolf_ru_329: как говорят хороший стук он сам вылезет.. Все расслабил булки.. Новый год на носу.
А если почитать все , то нужно вернуть машину производителю и забыть как страшный сон. До этого были все машины Б/У иномарки почти все с Америки., и гимороя не было..А тут нова и маж не маж.. Прошлая Мазда Трибьют (канадка), все откручивалось! и работало пробег под 200 тыЩ.
#51 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 03:16 PM
Денис не морочь голову, я тебе всё вчера рассказал и объяснил. На 90% ты прилип на новые рычаги.
#52 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 04:07 PM
Ну что я могу на это ответить, значит КАЙРОН ГУАВНО МАШИНА!
Чтобы такая хрень и столько гимора!
тьфу на тебя!
А вот интересно, никто дилера за эту хрень натянуть не пробывал? Понятно что болт расходник, а вот рычаг пилить из за этого ? Пусть меняют блин по гарантии!
Сообщение отредактировал Borman-67: 25 December 2014 - 04:01 PM
#53 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 08:54 PM
Вот люди... :ohhhh: минус за что ? За правду? Ну не согласен, напиши в открытую , так мол и так , я влюблен в сей аппарат.. А так минус в слепую..
Мое мнение , это мое мнение. :wink:
Гадко!
И я считаю что у нормальной машины такого быть не должно! :hi:
#54 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 09:16 PM
Оставить как есть, а когда припрет....болгарка поможет.
#55 Nikolay
Nikolay
  • 1509 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 09:44 PM
Гадко!
Растраиваетесь за - на те вам +
#56 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 10:44 AM
На сход развале тоже приговорили болты, мол надо менять рычаги. Я вот не понял, почему рычаги? Болгаркой аккуратно подлезть не получается там? Я конечно понимаю если у рычага сайленты убиты, и болт не откручивается, тогда менять рычаги есть смысл, но если болт стоит 200 р. а рычаг 3000р. тут как бы разница уже есть.
Кто менял сам, скажите плизз, проблема лишь в том что нельзя подлезть к гайкам??Или еще какие грабли ожидают.
Спасибо!
#57 Msk-199
Msk-199
  • 2326 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 09:39 PM
Гайка либо отвернётся, либо отломится при откручивании, спилить не как, только резать рычаги, иначе кто бы их тогдга резал, я сам менял, болты вышли, но повозился сними.
Сообщение отредактировал Msk-199: 24 March 2015 - 09:40 PM
#58 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 09:32 AM
ФУ!!! пронесло! Смазал болты в Автотеореме, через 1,5 года эксплуатации , вышли на ура! Может правда из за того что когда я делал Антикор (САМ)
Я на эти болты положил чуть ли ни сантиметр Антикора Росстоп, он на масленой основе и протекает куды хошь. Может это и спасло от ржавчины?.
#59 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 11:10 AM
Спасибо.
Я правда думал срезать болты дремелем, а дальше выбивать перфоратором, пока слабо представляю, что дает распиливание рычага, как его пилить там...
Посмотрел цены на сайленты, в екзисте передний стоит 2760, при стоимости рычага 3800, жалеть этот рычаг при снятии точно не буду!)
#60 Msk-199
Msk-199
  • 2326 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 01:41 PM
Спасибо.
Когда полезешь снимать разберешься, что и как и по чему пилить.
Темы с аналогичным тегами живут не долго, Сход-развал
