Развод или не совсем?
#1
Отправлено 08 June 2013 - 05:24 PM
Приехал забирать. Вижу, машина в боксе, капот открыт. Если бы все было в порядке, чего ее там держать в таком виде. Вот если бы хотели бы, чтобы она остыла или не нагревалась на солнце (а именно в таких условиях у меня загорались индикаторы), тогда понятно. Это напрягло. Как оказалось, не напрасно. В эту субботу индикаторы опять загорелись после того, как машина простояла пару часиков на солнце. То есть, ваши ребята знали, что ничего не смогли сделать, но смолчали.
Напрягает и другое. Мастер-приемщик авторитетно сказал мне, что если еще раз повторится, то надо будет менять датчик давления, а он один не меняется, только в сборе с главным тормозным цилиндром.
Сегодня, в субботу, записываюсь на понедельник с расстроенными чувствами на замену главного цилиндра. Пытаюсь по телефону узнать цену и мне радостно сообщают, что датчик продается отдельно от цилиндра и прекрасно меняется без замены цилиндра. ВОПРОС: меня пытались развести?
Сразу вспомнилось ТО-60 и необходимость в замене сайлент-блоков и нижних шаровых, которые тоже пришлось менять в сборе с передними рычагами (по авторитетному заключению того же мастера-приемщика). Я не специалист, но почему-то начинаю думаю, что меня лохотронули на вашем сервисе. Да и по поводу текущей неисправности что-то я сомневаюсь, что замена датчика решит проблему. Может, мне надо еще что-нибудь поменять в сборе, движок там или задний мост к примеру. Вопрос исторический: ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
#2
Отправлено 09 June 2013 - 10:52 AM
То о чем Вы написали - возмутительно!!! Но, с участвующими лицами, из сотрудников Ньюпроксимы - я разберусь, будьте уверенны.... А вот что делать??? Все просто - как только, будете готовы приехать - позвоните мне по номеру - 9165118899.Анатолий, создалась вот такая непонятная ситуация. ............. Вопрос исторический: ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
Приношу свои извинения за доставленные неудобства!
#3
Отправлено 15 May 2014 - 02:37 PM
... необходимость в замене сайлент-блоков...
Менял в Ньюпроксиме пружины (ставил от Ники), совместив работы с ТО 45 000 км.
Механик приговорил два рычага по причине оторванного сайлентблока на одном и сильно потрескавшегося на другом (сам не смотрел).
Договорился со знакомым специалистом из Автомира, где всегда обслуживался.
Загнали на подъёмник, посмотрели в моём присутствии.
Сайленты почти в идеальном состоянии.
Нехорошо получается
По остальным вопросам претензий не имею, вся работа была выполнена хорошо.
Фоломкин Юрий,
восемь-915-377-7О-39
#4
Отправлено 16 May 2014 - 07:03 AM
Аналогичная ситуевина была и у меня, тоже, там же, ставил НИКовские пружины, тоже проговоренЫ сайленты и верхние шаровые! Однако я смотрел сам и вопросов не возникло! Действительно, имелся достаточно большой люфт, да и стуки на ходу уже прослушивались невооруженным ухом.Менял в Ньюпроксиме пружины (ставил от Ники), совместив работы с ТО 45 000 км.
Нехорошо получается
Так что, никаких претензий у меня к работникам Проксимы не может быть, все сделано качественно и быстро.
Совет один: присутствуйте при диагностике и ремонте вашего авто!
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 16 May 2014 - 07:06 AM
#5
Отправлено 16 May 2014 - 08:35 AM
Сообщение отредактировал sobersu: 16 May 2014 - 08:36 AM
#6
Отправлено 16 May 2014 - 12:47 PM
К чему я все это, механики везде могут ошибаться, возможно ошибка в диагностике? Просто разные сервисы вроде, а ошибка в диагностике одна... Или можем партия рычагов по бросовым ценам на рынок пришла?
#7
Отправлено 16 May 2014 - 01:38 PM
Причины 2 вижуК чему я все это, механики везде могут ошибаться, возможно ошибка в диагностике? Просто разные сервисы вроде, а ошибка в диагностике одна... Или можем партия рычагов по бросовым ценам на рынок пришла?
1 - сознательно приговаривают живой узел, навязав не нужные работы - обманув клиента.
2 - ошибочно приговаривают живой узел, из-за не компетентности механиков
Мне оба варианта не нравятся - после такого, сервис я вычеркиваю из своих контактов.
Эту "ошибку" ньюпроксима мне оценила в 2 рычага + сход развал + работы по замене.
#8
Отправлено 16 May 2014 - 02:00 PM
Абсолютно с Вами согласен! Мне просто стало интересно, как так получается, что разные сервисы допускают один и тот же косяк? Корпоративная этика? ))))Причины 2 вижу
#9
Отправлено 16 May 2014 - 02:04 PM
У нас с переди приговаривать особо не чего, чтоб еще сход развал делать. Думаю из-за этого.Абсолютно с Вами согласен! Мне просто стало интересно, как так получается, что разные сервисы допускают один и тот же косяк? Корпоративная этика? ))))
#10
Отправлено 16 May 2014 - 02:49 PM
А сам при диагностике присутствовал? Своими глазами все глядел?На последнем ТО приговорили нижние рычаги на замену. При замене колес, в другом сервисе проверили, все ок. Не красиво получается.
#11
Отправлено 16 May 2014 - 04:13 PM
Присутствовал, но смотрел сквозь пальцы. Второй раз уже смотрел внимательно сам - все ок.А сам при диагностике присутствовал? Своими глазами все глядел?
#12
Отправлено 16 May 2014 - 05:17 PM
#13
Отправлено 19 May 2014 - 06:19 AM
Дааааа......, для конторы это очень неприятственно! Терять клиентов из за одного раззвиздяя.........А вообще это конечно, бл...ство. Ладно, когда надо машину отремонтировать, но разводить-то зачем? Один дурак сделал, а пятно на всю контору.
#14
Отправлено 17 June 2014 - 09:11 AM
#15
Отправлено 17 June 2014 - 09:47 AM
наговариваете вы Глеб Егорыч на нашу семью грех это -место встречи изменить нельзяВынужден принести свои извинения проксиме, сайлент таки начал умирать в том месте, где показывали. И стук появился и скрипы.
#16
Отправлено 17 June 2014 - 12:24 PM
Не стоит извиняться. Так бывает. Спасибо что написали об этом.Вынужден принести свои извинения проксиме, сайлент таки начал умирать в том месте, где показывали. И стук появился и скрипы.
А я еще думаю - почему вся смена не признается (хотя уже применил 132ю древнеКитайскую пытку) ни в какую. Придется сейчас возместить потраченные ими на лечение........
