Замена сцепления
Сообщений в теме: 48
#21 Salih80
Salih80
  • 22 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 09:52 AM
Вообщем купил нанкадки от газели(406 движка) прошелся по сто(5 шт), на предмет наличия клепочного станка, надоело и заказал на exist комплект за 5200, сказали что 30 или 31 смогу забрать
#22 lion
lion
  • 4112 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 11:03 AM
и это правильно
#23 Salih80
Salih80
  • 22 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 07:53 PM
Сегодня подстраховался и снял мерки для оправы, на всякий случай. Хотя читал что люди ставят без оправы т.к. на маховике есть какие то пазы- сколько смотрел не увидел, жду звонка с магазина. Как получу и поставлю напишу дальше. Всех с Новым годом
#24 серг1
Отправлено 29 December 2013 - 08:29 PM
Ждём отчета. :Laie_68:
#25 Salih80
Salih80
  • 22 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 03:51 PM
Всех с новым годом! вообщем получил поставил без особых проблем (на всякий случай сделал оправку - вытачил из дерева бука, состоит из цилиндра с меняющимся диаметром, меньший d=14.8 длиной 50 для центровки в подшипнике,и больший для центровки диска d=24.8 необходимая длина 30-40 и более чтоб можно было его вытащить потом), после сбора решил прокатиться и очень сильно удивился что ни одна скорость не втыкается вообще. думал сцепление прокачать- не помогло , потом просто на педали немного выкрутил шток(изначально стояло ровно посередине). Немного покатался и щас все скорости втыкаются как по маслу, правда шток хочу малость вернуть обратно. Вот пока и все .
#26 Роман29
Роман29
  • 419 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 02 March 2014 - 11:13 AM
Всем привет!Такая проблема на 4 и 5 при резком ускорении, резко растут обороты и машина не разгоняется но через сек 2 падают и машина поехала,понятно что сцепление Вопрос вот в чем менять только диск+корзину или еше и выжимной?Икокова вероятность что я попал на маховик?
2 проблема машина заводится без выжматого сцепления,нет авто подгазовки и при переключении скорости(выжим сцепления) обороты не сразу падают даже немного растут,что тут кто посоветует?При этом есть ошибка P0704 Датчик-выключатель сцепления- неисправность,толи он сломался,или кривые мастера когда ставили автозапуск как то его заглушили,как мне сказал 1 человек что 2 проблема из-за него
#27 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 05:02 AM
не спец в сигналках, но поскольку хочу сделать у себя автозапуск, что-то читал по этой теме.
так вот, у нас контакт в педали сцепления всего лишь рвёт/замыкает цепь на стартер, которая начинается в замке зажигания. КРИВЫЕ установщики могут его (контакт сцепления) закоротить (!) что не правильно!!! тогда ты сам КЛЮЧЕМ можешь завести авто БЕЗ НАЖАТИЯ на педаль сцепления. Это так? Если так - то установщикам по щщам. Надо команду "ЗАВОД АВТО" из сигналки давать на провод ПОСЛЕ педали сцепления. И всё.
Но если сам концевик (контакт) неисправен, то само собой, искать исправный... а установщики может поэтому его и закоротили.
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 03 March 2014 - 05:05 AM
#28 Роман29
Роман29
  • 419 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 March 2014 - 12:56 PM
С датчиком разобрался)все как ты сказал п........ установшики))они тупо закоратили и все и да машина заводилась просто без сцепления,
Щас я провода изолировал теперь без сцепления не заводится и появилась автоподгазовка)зато теперь нет автозапуска:)))
#29 Перс
  • 19136 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 01:08 PM
можно поподробней про регулировку штока педали, мне втирают, что на ней ничего подрегулировать невозможно
#30 Salih80
Salih80
  • 22 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 01:54 PM
Ничего особенного там нет, с фонариком залезаешь в основание педали и там все видно (есть контр гайка и шток, контр гайку немного ослабляешь придерживая сам шток плоскогубцами, шток скорее всего в среднем положение, после ты можешь шток немного выкрутить или завернуть в зависимости что тебе необходимо, и затягиваешь контр гайку),
отдельно диск от карзины ты купить не сможешь , на Кайрон дизель они идут тока в комплекте(на бензин по отдельности, а как похдодят не проверял и не рисковал , менял вскупе), советую с ними менять и выжимной, чтобы больше туда не лазить, без гидродамкратов на колесиках не очень приятное занятие снимать коробку и сцепление :)
#31 Роман29
Роман29
  • 419 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 March 2014 - 02:25 PM
Да не я уже решил что от дам в сервис у нас за работу просят 4-8т руб думаю это не дорого,Вот теперь надо найти запчасти подешевлеи узнать какие надо брать и какой фирмы)
#32 Роман29
Роман29
  • 419 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 March 2014 - 02:31 PM
Вот из подшибников какой нормальный http://www.exist.ru/...=6B60743E&sr=86
#33 Salih80
Salih80
  • 22 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 02:33 PM
з
т.к. живу в глубинке заказывал на экзисте, коздина и диск 5200, выжимной около 3500. смотрел и на других сайтах комплект для сцепление можно за 4000 найти, и опять же + за доставку возьмут (а корзина не легкая), почти также и получится, а так пришел посмотрел на деталь и отказаться можешь если не то прислали. в крупном городе наверное и дешевле можно найти, брал оригинал в SY -кой коробке.
#34 Роман29
Роман29
  • 419 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 March 2014 - 02:36 PM
сцепление вроде это дешевле не могу найти http://www.exist.ru/...=41A08604&sr=86
Да я больше боюсь за маховик)меня все пугают что ему кранты)
#35 Salih80
Salih80
  • 22 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 02:42 PM
тебе надо 3036021301 (по строкам это с разных складов, выбирай какой нравится . можешь побыстрее и дороже, или наоборот)
#36 Виталий
Виталий
  • 368 сообщений
Отправлено 29 October 2018 - 06:40 AM
Ребята подскажите толщину нового диска сцепления на  Кайрон 2,0 дизель, МКПП , 07г. А то заказал фередо от 406 и вот теперь не знаю подойдёт или нет.
#37 Василий Мытищи
  • 7612 сообщений
Отправлено 29 October 2018 - 02:13 PM
Лежит у меня отдельно купленный диск,все надежда теплица,может старую корзину при замене сумею взвести.Диск Валео РНС SY24 штангелем земерил у меня новый при сжатии 8 мм получился,накладку неудобно замерить,где то 3,5мм одна.А смысл мудохаться,диск можно и отдельно купить,вроде чуть больше 2 000 недавно брал.Не пропадай отпишись как ремонт прошел.
#38 Виталий
Виталий
  • 368 сообщений
Отправлено 29 October 2018 - 02:43 PM
Летом менял задний коренной сальник. При замене сальника сразу поменял корзину с диском. Старые накладки измерил одна 3мм. другая 2мм. Карзина на половину взведена. Да пробег 200 тысяч. диск хотел наклепать ради интереса посмотреть что получится.
#39 Перс
  • 19136 сообщений
Отправлено 29 October 2018 - 02:48 PM
А маховик?
#40 Виталий
Виталий
  • 368 сообщений
Отправлено 29 October 2018 - 02:51 PM
Маховик и выжимной в норме. Хотя новый выжимной прикупил .
