Ужасы нашего городка или самолечение опасно для здоровья
Не знал не умел не хотел
Сообщений в теме: 46
#1 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2 233 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 10:29
Открываем тему самолечения. "Титаник" проектировали профессионалы, а Ноев ковчег строили любители. Результат известен.". "Повар-любитель готовит лучше, чем повар-профессионал". Разговоры в пользу бедных хороши для кухни и за рюмочкой.)))
В этом разделе сотрудники АвтоТеоремы будут знакомить с наиболее вопиющими результатами самолечения, дабы предостеречь: в технике мелочей не бывает. Начнем с недосмотра и закончим аварией.
Вводная:
Второй хозяин этого автомобиля успел проехать на нём не больше 15000 км после покупки…
Сейчас на автомобиле пробег 82000, возможно скручен!
Скорее всего, предыдущий хозяин решил от него избавиться, после поломки, а именно:
- перебрали три форсунки (по какой причине, не известно) покатались, и вдруг двигатель заклинило!!!
Разобрав, обнаружили, что задран 4-й цилиндр, а у 3-й зеркало немного потерто и поцарапано! Проблему решили стандартной гильзовкой задранного цилиндра. ДВС собрали , форсунки установили старые, но поменяли местами 3 и 4 (номера и порядок их установки есть на клапанной крышке) и отдали владельцу, не разобравшись с причиной возникновения неисправности! Видимо первый владелец решает сразу избавиться от автомобиля. А у нового владельца спустя 15000 снова та же история, гильза 4-го цилиндра прожжена очень глубоко, а у 3-го задрано зеркало! Поршни подплавлены! Случилось всё это потому, что форсунки когда-то перебирались, (видны следы вмешательства на гранях) скорее всего, без определения кода C3i и с использованием неоригинальных запчастей, после переборки они работали некорректно, «лили», причем форсунка 4-го цилиндра в большей степени. В результате получаем постоянно повышенную температуру в цилиндре (кстати, ГБЦ тоже повело, и она нуждается в шлифовке), как следствие расплавление поршней и задир стенок цилиндров! И всё это из-за экономии на ремонте топливной аппаратуры.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение отредактировал AZAZELL04: 27 Июнь 2013 - 10:29
#2 макс спб
макс спб
  • 2 693 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 10:35
Поучительно однако, спасибо +1.
#3 KOGOR
KOGOR
  • 1 620 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 10:49
Стенки задраны, поршня подплавлены при чем тут форсунки :unknw: куда лили в обратку что ли или в цилиндры. Если в обратку то это плохой завод, если в цилиндры, то богатая смесь копоть и дым. От того что форсунки не прописаны такого не случится, будет может чуть тупее работать. Мне кажется здесь либо проблемы с ГРМ либо с маслонасосом.
#4 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2 233 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 11:01
1. От того, что форсунки поменяны местами будут проблемы. Комп же не дурак!)))
2. Форсунки разбирались и на фото видны механические повреждения на гранях.
Сообщение отредактировал AZAZELL04: 27 Июнь 2013 - 11:01
#5 KOGOR
KOGOR
  • 1 620 сообщений
Поршень может прогореть как раз при бедной смеси, так как кислорода больше и температура в камерах выше, как то так.
#6 Driver
  • 10 130 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 11:02
Поучительно,только где на перефирии найти таких проффи?
#7 KOGOR
KOGOR
  • 1 620 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 11:09
Комп управляет форсунками электронными ключами, и каждой отдельно, а не кидает код по одной шине, поэтому если он хотел открыть 4-ую форсунку он откроет 4 ым ключем 4 форсунку, не зависимо какой у нее код и есть ли он вообще там.
Код нужен только для корректировки времени впрыска с учетом пропускной способности канала форсунки.
Ну и что? За такой пробег и видно из фоток "аккуратной" эксплуатации тачки я бы удивился если бы форсунки были целые (явно лили всякую дрянь в бак и не только). Колеса тоже ремонтировали, но это же не из за них движок стуканул )
#8 cigord
  • 6 008 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 11:11
Не ну теоретически можно такое предположить
Форса льет в цилиндр больше чем надо - хотя как это может быть - типа клапан какойто не такой(китайский с кривой геометрией) или его клинит как то
Хотя много народу ставило кривые китайские клапана и ничего такого не было - хотя клапана и клинило и в обратку они лили
Ну тогда бы был дым и расход большой и надо было ехать на диагностику а там бы сразу показало корекцию по форсе
#9 KOGOR
KOGOR
  • 1 620 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 11:15
Игорь не путайте клапана которые регулируют давление в форсунке и клапан (обычную иглу с электомагнитом которая открывается и закрывается пропуская или нет топливо в цилиндры. Те про которые вы говорите не льют в цилиндры, а которые льют в цилиндры они редко выходят из строя.
#10 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2 233 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 11:16
Тема для Нобелевской.)
#11 cigord
  • 6 008 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 11:19
http://sykor.ru/articles/24-fors.html
И где там стоит второй клапан ?
#12 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2 233 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 11:21
Ну, да. Сколько проводов идёт от ЭБУ на управление? Какие форсунки совмещены по проводу? А с датчиком как быть? Вот с тем, что на коленвале...
Более подробное описание дадут чуть позже и всё пропишу под фотками.
#13 KOGOR
KOGOR
  • 1 620 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 11:58
На рисунке 22 один, на 26 второй (игла)
Сообщение отредактировал KOGOR: 27 Июнь 2013 - 12:02
#14 KOGOR
KOGOR
  • 1 620 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 12:16
Сколько форсунок столько и пар проводов, а причем ДПКВ тут?
Ладно, тема интересная и не про форсунки, давайте лучше про фотографии, а еще есть что то? Азазелло, вы говорили, что у вас целая подборка таких ужасов?
Сообщение отредактировал KOGOR: 27 Июнь 2013 - 12:14
#15 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2 233 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 12:23
Да. И будем постепенно выкладывать. Будет еще ветка по тюнингу и по лечению "детских болезней".
#16 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 12:38
Это кстати якобы причина поломки АКПП-6. т.е. разрушается подшипник в коробке.
На третьем фото сверху подшипник новой конструкции, типа "усиленный".
На четвертой видно что кусок выломанной обоймы торчит в подшипнике и выломало ролик.
P.S. просто был в сервисе пока фоткали и объясняли :koo-koo:
#17 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2 233 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 12:39
Ага. И коробка снятая на стойке томилась.)
#18 АвтоТеорема
АвтоТеорема
  • 57 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2013 - 09:28
Действительно при чем? :wacko: Да при том, что распылитель имеет 7 отверстий для распылителе. И если из 7, работает 2 то вот и получается факельная горелка направленного действия. Случается не ото того что форсунки не прописаны -случается оттого что сами форсунки полное безобразие. И работать он будет не только тупее, а просто неправильно, да еще паравозом может потянуть ЦПГ, клапана, турбину, ГБЦ.
#19 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1 871 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2013 - 09:55
Налетели дилеры,
как вороны,
да все с никами разными,
для важности,
поучают, да с картинками -
не ходил бы ты милок налево - то,
изуродуют машинку милую,
криворукие частные механики.... :dolf_ru_042:
#20 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2 233 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2013 - 10:05
Налетели дилеры,
как вороны,
для важности,
Какая гамма переживаний!)))
