Ужасы нашего городка или самолечение опасно для здоровья
Не знал не умел не хотел
Сообщений в теме: 46
#21 шао
  • 11 733 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2013 - 10:16
Да при том, что распылитель имеет 7 отверстий
ДА НУ!-пальцем покажи,
#22 cigord
  • 5 702 сообщений
Отправлено 01 Июль 2013 - 04:16
Действительно при чем? :wacko: Да при том, что распылитель имеет 7 отверстий для распылителе. И если из 7, работает 2 то вот и получается факельная горелка направленного действия. Случается не ото того что форсунки не прописаны -случается оттого что сами форсунки полное безобразие. И работать он будет не только тупее, а просто неправильно, да еще паравозом может потянуть ЦПГ, клапана, турбину, ГБЦ.
Если заткнуть 5 из 7 отверстий то в цилиндр будет поступать в 3 раза меньше топлива и там не точто перегрева не будет он просто не будет практически работать
Скорее всего перегрев мог быть изза подклинивания иглы или калапана те в какието моменты форса была открыта на большее время чем надо
#23 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2 233 сообщений
Отправлено 01 Июль 2013 - 04:59
Как-то на форуме странный хамоватый парень, да еще наделённый полномочиями модератора, полез спорить про углы. Речь шла о подъёме на горку. Ус...лся, на ж... падал, что для Кайрона 30 градусов - предел. Спорил он со скромным парнем, не зная, что оппонент покатушечник, при дипломах-кубках-званиях-титулах. Прошедший "Киварина", "Ладогу", "Путь самурая" и т.п. Однако осенью, на покатушках Большой клубной встречи, не смог войти даже в десятку первых. Просто сказал.)))
Вот, не знаешь, кто по ту сторону монитора сидит, а в дискуссию... Давайте как-нить осторожнее.))) ИМХО добавлять, что ли...
#24 TEXHOTA
TEXHOTA
  • 120 сообщений
  • Интересы:Авиация, автомобили .....
Отправлено 07 Июль 2013 - 09:55
Тема лично мне кажется довольно интересной если немного поумерить страсти .. То что делают с машинами "одарённые" автомеханики которые по знакомству чуть ли не ракеты собирают, знакомо мне не понаслышке. :excl: Самому пришлось движок контрактный покупать после такого "умного" вмешательства. Купил машину и через месяц наступил кирдых. :unknw: . Это не повод забивать на мастеров и бежать только к официалам, так же как и обратно.... Просто я считаю что нужно показывать всё что происходит с машиной. Очень познавательно как она устроена и внутри тоже (к салону и кожаным креслам это не относится). Информация, что порядок расположения форсунок прописана на клапанной крышке, в начале данной темы например для меня вообще бесценна (только собирался ехать к тому у кого есть сканер чтоб посмотреть не перепутаны ли они у меня, завтра с утра в гараж и посмотрю правда ли это, если да.... я просто в кайфе буду..).... Каждый ищет то, что ему надо...
#25 Driver
  • 8 965 сообщений
Отправлено 08 Июль 2013 - 04:54
Ну не верю что цилиндры может задрать из за некорректной работы форсунок.Про оплавленный поршень тоже что то сомнение взяло,поршень оплавился ,а выпускные клапана в норме? Обычно клапана при этом тоже страдают.Причин задира зеркала цилиндра может быть много ,начиная от недостатка смазки и залегания колец,до неправильной установки поршневого пальца.Оплавление поршней из за хз какого топлива,до неправильной регулировки клапанной группы.Я по работе очень плотно связан с дизелями разных производителей и с разной системой впрыска и припоминаю только один случай оплавления поршня,когда диз топливо привезли с большим содержанием бензина.но в моём случае выпускным клапанам ,а точнее их кромкам и сёдлам клапанов тоже досталось,Форсунка если сказать по простому всего лишь дозатор.Я не претендую на правильность своих выводов,но сам бы искал причину не в форсунках.
#26 Driver
  • 8 965 сообщений
Отправлено 08 Июль 2013 - 04:59
Забыл добавить к ужасам систему охлаждения блока двигателя,голову просто так не корёжит.
#27 TEXHOTA
TEXHOTA
  • 120 сообщений
Отправлено 08 Июль 2013 - 02:26
Инфа про пономерной учёт форсунок на двух наклейках на клапанной крышке подтвердилась... :hihih: СПАСИБО AZAZELL04
.... Правда я теперь сам озадачен охрененно :ohhhh: , но по крайней мере я в курсе что у меня из четырёх форс три родные, а четвёртая пришлая, да и ещё поменяны между собой хрен знает как... Знал бы это раньше при покупке, был бы повод скинуть аргументированно деньжат, тем боле хозяин клялся что всё родное. Делов то, сличить номера на наклейках и на форсах... Знание сила....
#28 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2 233 сообщений
Отправлено 15 Июль 2013 - 05:59
Пальцем не получится.))) Стрелочками могу, если так не видно...
Одна дырочка забита и не распыляет. Это к вопросу о факелении форсунок. По углам струек можно понять, что отверстий 7. На "Евро-4" дырочек 7 у всех SY. А на Рекстонах и на "Евро-3"
Ам сорри! Только что вернулся с Рыбачьего и подзапустил тему. Нагоню...
#29 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2 233 сообщений
Отправлено 15 Июль 2013 - 07:04
Если клялся, - трепло и гадёныш! Напишите ребятам в техподдержку. Мож помогут, коль проблема.
#30 кар
кар
  • 77 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 07:25
подскажите пожалуйста. где в Спб качественно могут загильзовать блок под номинал.
#31 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2 233 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 09:57
Ещё один яркий пример ремонта форсунок "на коленке".Двигатель "ремонтировался" в Москве. Прошёл домой по М4 800 км и сказал, что больше так жить не может. Заклинило. Демонтирован и прислан в качестве экспоната на АвтоТеорему. Однако возможен ремонт. Специалисты стряхнули с себя ужас после первого осмотра и решили восстановить.)
Изображение Изображение
И что особенно забавляет, разный уровень установки свечей. Хоть это-то можно было сделать по-человечески?! Хватает совести брать деньги за такую "работу"!
Особого внимания заслуживает перенос алюминиевого сплава на стальные клапаны. Вот это "нано-технологии"! Дармоеды в Сколково рыдают в углу и бьются в истерике от зависти!)))
Специально для Вас про клапаны. Смотрите!)
Сообщение отредактировал AZAZELL04: 18 Июль 2014 - 10:03
#32 Driver
  • 8 965 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 11:26
Я про дизельные двигатели,а на фото если не ошибаюсь бензиновые,разница между ними существенная.
#33 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2 233 сообщений
Отправлено 20 Июль 2014 - 07:10
Типа, сепаратор? А чего валяется?)))
Про герметичность камеры сгорания: кто видел пузырящуюся форсунку?)))
Крутые ремонтёры. Руки бы оторвать!)))
#34 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 20 Июль 2014 - 11:46
Такие монтеры есть на всех сервисах разных марок. К правильным мастерам запись идёт на недели. Все это проходили наверное.
#35 Vladimir-AT
Vladimir-AT
  • 12 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 09:20
На фото дизельный двигатель 2.7XDi (видны распылители и свечи)
#36 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2 233 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 09:04
Правильно. Я там о свечах накаливания и написАл.) Пятицилиндровый двигатель с Рекса.
#37 шао
  • 11 733 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 09:12
Ну и на фига Володе за правильный ответ влипили минус? он прав форса и свеча стоят рядом
#38 Вова СПб
Вова СПб
  • 168 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 09:25
Кстати я с такой форсункой из автотеоремы вернулся-даже не извинились.
#39 SrSerg
SrSerg
  • 2 340 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 10:14
Чем мне нравятся маленькие сервисы - авто обслуживает всегда один и тот же человек, к кому попадешь в Теореме заранее не известно (если только не заморачиваться этим), все механики одинаково хороши быть не могут и косяков хватает (благо решают все оперативно и в пользу клиента). Сам столкнулся что пришлось два или три раза возвращаться, еще и доплату взяли, и только когда Алексей Владимирович лично взялся за инструмент, все заработало как часики.
#40 Вова СПб
Вова СПб
  • 168 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 08:07
Да с самого начала ,когда увидел пацана механика, подумалось что этим закончится, но был заверен мастером в его высокой квалификации,но не сложилось.
