* * * * * 2 Голосов
Техподдержка АвтоТеоремы
Технические вопросы консуль
Сообщений в теме: 229
#1 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2 233 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2013 - 07:41
Данная тема создана для технических консультаций владельцев SY Kyron, связанных с эксплуатацией и ремонтом автомобиля. На вопросы отвечает специалист клубного техцентра "АвтоТеорема".
#2 aviator47
aviator47
  • 3 209 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 09:18
Как-то даже странно, столько времени уже открыта эта тема, и ни одного вопроса никто не задал.
Хорошо, тогда я задам вопрос.
4-я форсунка у меня безбожно льет в обратку, даже примитивным тестом при подключении мерных стаканчиков уровень слитого топлива в 5 раз больше, чем 1-2-3.
Как вы считаете,целесообразно ли покупать целиком новую форсунку (12тыс) , или же достаточно только заменить клапан (3тыс)?
Есть ли у вас в продаже клапан форсунки и сколько он стоит?
Производите ли вы такую процедуру? (замена клапана). Если да, то сколько это стоит, и какие работы в себя включает?
Спасибо.
Сообщение отредактировал aviator47: 11 Июль 2013 - 09:19
#3 АвтоТеорема
АвтоТеорема
  • 57 сообщений
Отправлено 15 Июль 2013 - 12:57
Правильнее после всех процедур по работе с форсункой "обкатывать" её на стенде. И только после того как ей присвоят номер калиброви только тогда форсунка может работать как следует. Те кто занимаются переборкой форсунок на "коленке" делают это на свой страх и риск ибо потом возможен прогар поршней , цилиндров и прочих деталей.
Мы сами не делаем. Отдаем в спец мастерскую.
#4 Olegovich
Olegovich
  • 68 сообщений
Отправлено 13 Август 2013 - 01:33
Два месяца назад приобрёл в автосалоне SY Kyron c пробегом (124000 км).Похоже накрылись сателиты диффа заднего моста.Обратился в автосервис "Пандора",что на Ушинского-12.Там после поверхностного осмотра,(подняли на подъёмнике,сняли задние клёса,открутили пробку заливки трансмиссионного масла в задний мост,и вот рекомендации: под замену задний мост в сборе и т.д.,на правой стороне моста на полуоси указали на еле заметную краску,такой с их слов отмечают запчасти на "разборке".на левой части моста имеется номер: 03.54LSD. VIN номер моего авто:XU3S0A1KS8ZC06352, дизель 2.0,141 л.с.,коробка автомат.Подскажите пожалуйста какой задний мост должен быть установлен на моём авто,с каким передаточным числом,если этот не родной?
#5 АвтоТеорема
АвтоТеорема
  • 57 сообщений
Отправлено 13 Август 2013 - 05:40
Первое если ГП целая то менять все в сборе не имеет смысла , можно или сателиты поставить , или вообще диф. с самоблоком поставить. Передаточное правильнее смотреть прямо на авто оно должно совпадать с передаткой переднего моста. передаточное отношение выбито на ведомой шестерне ГП, там кол-во зубьев на ведомой и ведущей звездочке , простое математическое действие "деление" даст ответ на передаточное число ГП.
#6 Сергей Сергеевич
  • 5 240 сообщений
Отправлено 19 Август 2013 - 07:02
Ребята,вчера менял у вас ролик натяжитель и ремень.Ремень отходил ровно 10000 км,меняли мне его в ЛАУРЕ.Ролик менять они не стали и когда ремень у меня навернулся,я ни секунды не сомневался,что пришел кирдык именно ролику,а он потянул за собой и ремень.Но ролик,который вы сняли и положили мне в багажник,абсолютно живой - очень мягко крутится,чувствуется ,что смазка там есть,не люфтит.Вот отсюда и вопрос -почему тогда навернулся оригинальный ремень,отходивший всего десятку?Может причина то была и не в ролике?А то ехать нужно в дальняк и теперь как то стремно
#7 АвтоТеорема ДОП
АвтоТеорема ДОП
  • 28 сообщений
Отправлено 20 Август 2013 - 02:00
Здравствуйте!
Вся проблема не в самом ролике, а в натяжителе, вернее в оси натяжителя (втулке). Завод не закладывает в эту втулку смазку. Внутри этой втулки нанесено специальное антифрикционное напыление (белого цвета), которое якобы должно препятствовать износу, но все таки на сухую изнашивается за 20000-30000 км. В результате износа натяжитель немного перекашивается, ролик смещается и получается, что ремень начинает понемногу как бы сползать с ролика натяжителя (проходит не по центру). А со временем и вовсе может слететь, либо порваться и как правило в самый не подходящий момент, в лесу, или на трассе))) Мы перед установкой ролика с натяжителем разбираем втулку, набиваем смазкой, собираем и устанавливаем, в результате ресурс на порядок увеличивается! Позднее всю эту процедуру с пояснениями и с фотками (а возможно и видео) выложим на нашем сайте!
#8 Сергей Сергеевич
  • 5 240 сообщений
Отправлено 20 Август 2013 - 03:45
Здравствуйте!
Да все так,ребята,я только о том что снятый ролик не сухой не перекошенный а ремень накрылся.
#9 АвтоТеорема ДОП
АвтоТеорема ДОП
  • 28 сообщений
Отправлено 20 Август 2013 - 04:56
Осмотрите не ролик, а именно сам натяжитель (алюминиевая составляющая узла)!
#10 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2 903 сообщений
Отправлено 20 Август 2013 - 08:36
Сообщения не относящиеся к теме "Техподдержки" будут перемещаться!!!
#11 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2 233 сообщений
Отправлено 21 Август 2013 - 10:01
Аналогичный случай был: и ролик внешне нормальный, а пару ремней убил. Первый ремень заменили, но он отходил где-то 8-10 тысяч и затрещал. Приехал опять в Эльву и ткнул пальцем. Заменили ролик+ремень и деньги за предыдущий вернули. Ролик - коварный девайс.(
#12 Вова СПб
Вова СПб
  • 168 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 06:57
хочется смазать форсунки,но машина новая,не слетишь ли с гарантии, :dolf_ru_535:
#13 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2 903 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 10:37
Ни кто не против если я отвечу :wink:
С гарантии вы уж точно не слетите, а только обезопасите себя и исключите появление возможных проблем в будущем.
Удачи!!!
#14 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 03:41
Добрый день.
На сколько я понимаю, вы также занимаетесь ремонтов Фиатов. Доводилось Вам чинить Эур, на фиат гранд пунто?
#15 АвтоТеорема
АвтоТеорема
  • 57 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 07:53
ЭУР фиата ремонтировать пробовали, разбирали и уперлись в з/ч. Какие неисправности Вашего?
#16 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 09:01
Как и у всех - скорей всего датчик положения руля... Вся проблема в том, что официально в России он не продается, только в Европе(через ebay), но вот беда - буржуи не хотят отправлять в Россию...
#17 АвтоТеорема
АвтоТеорема
  • 57 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 02:04
Тогда надо решать вопрос поставки через Финку.
#18 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 02:53
Благодаря совету, вопрос решил заказом через посредника... Кстати, если интересно, то могу поделиться инфой, как меняют эти датчики и что они из себя представляют...
#19 sergovi
sergovi
  • 112 сообщений
  • Интересы:рыбалка,грибы
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 09:07
Добрый день!
Как правильно самостоятельно определить наличие металлической пудры в системе питания дизеля?
#20 АвтоТеорема
АвтоТеорема
  • 57 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 02:57
Снимается фильтр. В течении 5 минут интенсивно встряхивается и после этого выливается в чистую прозрачную емкость. Ждем часа два - три пока все осядет, после подносим мощный магнит. Смотрим внимательно что намагничивается, если намагничивается.
