Радиатор охлаждения, подъем, лифт
Сообщений в теме: 26
#1 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 13 July 2013 - 04:16 PM
Народ, вот пришла мне в башку идея - поднять радиатор, уж слишком он низко у нас висит, думаю отрезать нафиг нижние кронштейны с рамы, а радиатор подогнать чтоб не опускался ниже рамы по размеру, ну и вентилятор переделать само-собой, кто что может предложить по этому поводу ???????????????????
за посты типа нафиг это надо - идите в пешее эротическое путешествие
Сообщение отредактировал миха76: 13 July 2013 - 04:20 PM
#2 Олег03
Отправлено 13 July 2013 - 04:34 PM
генератор поднял, радиатор на очереди? )
наверное первым будешь...
#3 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 13 July 2013 - 04:35 PM
вот и хотел бы узнать кто -что думает по этому поводу, только конструктивно
#4 Monax
Monax
  • 78 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 12:31 PM
Если кузов лифтован, то поднять еще можно, а вот без лифта особо поднимать некуда. Надо еще учитывать расположение решеток, чтобы не снизить эффективность обдува.
#5 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 05:44 PM
кузов лифтован, из решеток осталась одна радиаторная - силовик стоит на данный момент пол-радиатора им закрыто - не греется, уточню, рассматриваю вариант установки стороннего радиатора, меньшего по высоте, а не подъем штатного
#6 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 06:07 PM
Я снял кожух радиатора и в жару под 30 в пробках и на трассе с кондеем температура ни разу не поднялась
Так что я думаю радиатор наш можно уменьшить запросто а если еще поставить электровентилятор ваще будет зашибись
#7 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 07:09 PM
я его давно снял.
#8 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 07:20 PM
я его давно снял.
Надо ставить электровентилятор и тогда проблем с подъемом радиатора уже не будет
#9 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 07:26 PM
Кто подскажет для каких целей на дизелях стоит блок электровентиляторов. Для езды в пробках что-ли? Или он только на кондишн работает?
Сообщение отредактировал amateurz: 15 July 2013 - 07:28 PM
#10 Monax
Monax
  • 78 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 08:08 PM
Эти вентиляторы для кондея.
#11 Электрик
  • 11008 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 08:25 PM
Миха, года два назад кто-то выкладывал фотки и приличное описание поднятия радиатора...
Нахрапом не нашел, но точно есть...правда не в профильной теме...
#12 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 10:36 PM
На бензинке вообще засад никаких для этого нет) Делать надо!
А так на дизеле резать много всего нужно шланги другие ставить.
#13 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 02:35 AM
да вот тоже не нашел, на трех форумах прорыл
#14 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 10:07 PM
Процесс подъема радиатора для бензиновых двигателей при бодилифте не представляет из себя никакого труда и очень быстр.
Делаются проставки из квадратного профиля на величину бодилифта. Сверлится на 20мм под ногу радиатора, а снизу под болт на 10 или 12мм. Так же потребуются шайбы для поджатия подушек радиатора и крепления проставок к раме.
От задумки до реализации прошло 30 минут :)
#15 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 03:05 AM
ну у меня была задумка и от низко висячих кронштейнов избавиться........., отложил все задумки теперь до следующего года по непредвиденным обстоятельствам :(
#16 Олег03
Отправлено 19 September 2013 - 03:27 AM
как всегда + )
#17 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 06:23 AM
оно погоды не сделает, геометрия ограничена не ими все равно.
#18 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 06:33 AM
да вот вид мне их не нравится ))да и несколько раз цеплялся ими за планету )
#19 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 10:25 PM
+1
#20 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 11:28 AM
не прошло и года и поменял я радиатор........поспособствовал этому кирпичный столбик промеж колес))))
