ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЗЬБЫ
Сообщений в теме: 28
#21 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 30 August 2013 - 09:08 AM
Новая идея, а что если просто вбить анкер:http://www.stroykrep.ru/ankery_msa.html, и посадить на фиксатор резьбы...Мне лично непонятно-почему его используют только по камню???
#22 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 01:46 PM
В анкерах чем сильнее тянешь, тем сильнее она распирает стенки внутри.
Выдержит деталь то такие нагрузки? моя б алюминиевая ГБЦ лопнула сразу. Да и под М6, там будет все M8.
#23 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 06:27 AM
Докладываю!!! Токарь не выточил - не справился, вот такие нынче токаря((( Анкер - действительно изнутри разъ...ет деталь. Буду пробовать восстановитель резьбы((( Хотя если найду ФУТОРКИ (что 1 процент из 100))).... Жаль...
#24 Электрик
  • 11310 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 04:50 PM
http://www.misterlee...chnih_kolodcev/
Это она? Может новая дешевле, а старую для опытов оставить...)))
#25 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 08:37 AM
Все резьбу востановил с помощью резьбовых ввертышей (набор под резьбу м6), крутил мечиком на м8. Все прошло на ура. Только сила есть - ума не надо: перекрутил болт и он сломался))) Кончилось терпение, буду менять клапанную крышку целеком:1610103630,1610163321, 1610163121... Позвонил в МАРШАЛ-цена на замену клапанной крышки не одекватна (5000 рублей)- за открутить 10 болтов и закрутить 10 болтов(я с болтами не дружу - только сервис), поэтому буду делать в ИРБИС - цена 3200 рублей...
P.S. БОЛТ, сука, он и в АФРИКЕ-сука... Удачи на ДОРОГАХ!!!
#26 wingle1961
  • 4418 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 06:10 AM
А что если в отверствие м8 заранее просверленное закрутить болт с подходящей резьбой с натягом не большим, можно с клеем типа анаэробный фиксатор резьбы.Затем срезать остатки болта,накернить по центру, просверлить на5 отверствие, нарезать резьбу.Я так поступаю.
#27 Kukas
  • 13264 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 06:48 AM
Если часто занимаетесь такими работами советую купить динамометрический ключ со сбросом. Выставляете нужный момент (или чуть меньше) и спокойно тянете. Вообще необходимая вещь в гараже.
#28 Banzay
Banzay
  • 1 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 10:47 PM
В этом магазине продаются наборы и резьбовые вставки разного диаметра для ремонта и восстановления резьбы.
http://auto-svao.ru/...&catalogId=2728
#29 Earth2Space
Earth2Space
  • 15 сообщений
Отправлено Сегодня, 04:03
Я этим набором болт крепления форсунки восстанавливал.
Футорку какой длины надо? Какая глубина отверстия под болт форсунки? На D20DT.
Сообщение отредактировал Earth2Space: Сегодня, 04:05
    (1)
