* * * * * 1 Голосов
Ремонт агрегатов в АвтоТеореме
Подшипники шкив компрессор
Сообщений в теме: 16
#1 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2 233 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 03:26
Открытие новой темы стимулировала жадность всяческих автомастерских. Столкнулся с необходимостью ремонта агрегатов, обслуживание которых, к сожалению не предусмотрено регламентом ТО SY.
Замена подшипника шкива привода компрессора кондиционера.
Обзвонил несколько мастерских в Питере и понял про цену. Приезжаю в мастерскую на Салова. "Дефицитные" подшипники есть. Говорим о цене. 2500 (из которых 2000 - цена подшипника) оказалось изменяемой. Вы должны снять компрессор, стравить хладагент и привезти агрегат в чистом виде, а ребята за эти деньги заменят Вам подшипник. Демонтаж агрегата стоит отдельных денег. Предварительно за всё-про всё - 6000. Развод? Наверное. Не согласился на Салова в принципе. Не люблю врунов.
Звоню в клубный сервис. Попросили тайм-аут на 5 мин. Перезвонил Роман. Подъезжаю. Консультируемся. Определяемся с нормо-часами и получаем стоимость работ. Плюсуем стоимость хладагента, который есть у соседей справа. Не получается 6000 все равно. Вопрос еще и в типе подшипника. Не можем найти, да и разные могут быть по сериям агрегатов... Ладно. Решили разобрать машину, а я съезжу в магазин, на чём попадётся. Однако Алексей Владимирович возразил и предложил свой план. ОК.
В назначенный день подъезжаю. Мою машинку, загоняем на сервис. Главспецом назначили Семёна. Демонтаж кожуха и ремня опускаем это отдельный вопрос. Подбираемся к шкиву, виновнику гула...
Зона и конкретно шкив компрессора:
Изображение Изображение
На самом деле, Алексей Владимирович (шоб он был здоров!) начал возражать против огульного демонтажа агрегатов. Решили снять шкив с компрессора, не разбирая систему кондиционирования. Экономия на заправке хладагентом, как минимум.
Сняли крышку:
Ограничивающие шайбочки внутри втулки (!!!). Все ржавое. Напоминаю: машинка отстояла 1.5 часа в морской воде с работающим двигателем. Потом, набравши воды в топливную из бака, двигатель заглох и был запущен только через три дня. Щедро поливаем ВД-40 и ждем милости от природы.))
Очистили. Снимаем с помощью съемника:
Вот он, голубшник! Получилось!
А это новый. Старый выпрессовываем...
Чистим поверхность перед установкой нового подшипника и покрываем её специальной пастой.
И вот установлен новый. Победа! Шкив центрируем, балансируем и можно устанавливать на место.
Старый остаётся в музей АвтоТеоремы.
Спасибо огромное Семёну (исполнитель) и респект Алексею Владимировичу (автор идеи и технический руководитель удавшейся авантюры). ОД тихо рыдают в углу от зависти. Ремонтёры-раздеватели скрипят зубами. Тоже от зависти.
Сообщение отредактировал AZAZELL04: 18 Октябрь 2013 - 06:29
  • 8
#2 KUKURUZZO
KUKURUZZO
  • 60 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 02:30
Спасибо за инструкцию. Столкнулся с посторонними звуками на G23D МТ. Скинул ремень, люфт на кондиционере и на помпе. В ближайшее время буду менять. Надеюсь что у меня похожая конструкция, очень не хочется снимать компрессор и спускать фрион!
#3 serg382
serg382
  • 4 402 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 14 Апрель 2014 - 09:03
Очередной повод высказать :respect: сотрудникам Автотеоремы!
#4 KUKURUZZO
KUKURUZZO
  • 60 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2014 - 12:24
Есть вопрос, есть ли смысл смазывать новый подшипник перед установкой? т.е. вскрывать защитный кожух, растворителем вымывать смазку которая там есть и набивать туда спец смазку на 75% объема... Какие мнения?
#5 avto111
  • 4 658 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2014 - 02:05
Категорически нет. Сальник в этом подшипнике очень узкий и извлеч его не повредив практически невозможно.Если хочется продлить жизнь подшипника, то можно через шприц со ступленной иглой закачать под сальник 5-10 капель SMT2.
#6 KUKURUZZO
KUKURUZZO
  • 60 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2014 - 02:37
А спасёт ли его SMT2 если производитель сэкономил на смазке, дабы специально снизить ресурс?
#7 KUKURUZZO
KUKURUZZO
  • 60 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2014 - 02:46
Кстати, может кто знает номер подшипника кондиционера для бензина/дизеля...??? Поделитесь!
#8 avto111
  • 4 658 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2014 - 03:09
Последние 10 лет спасало. Основная проблема это не недостаток смазки, а ее высыхание.
#9 KUKURUZZO
KUKURUZZO
  • 60 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 12:27
Кстати, номер подшипника 35BD5220DUM3 - это надпись на самом подшипнике. На стикере магазина был указан размер 35*50*20 (35мм -внутренний диаметр, 50мм- внешний, 20мм- высота)
#10 KUKURUZZO
KUKURUZZO
  • 60 сообщений
Отправлено 17 Май 2014 - 10:02
На бензине подшипник 30BD5220 30*50*20
#11 KUKURUZZO
KUKURUZZO
  • 60 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 12:47
Прошу прощения, ошибся с размером подшипника в предыдущем посте! Размер подшипника кондиционера бензинового кайрона 30BD5222 30*50*22. Сегодня менял опять, отходил после замены 1.5 года.
#12 Игорь64
Игорь64
  • 444 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 09 Март 2016 - 07:19
3585167m.jpgAzazell04. А что за стопор и что он держит? Открутил болтик где указан стопор,вижу проволочное кольцо. Куда его выдерать не пойму и надо ли.?
#13 nagohak
nagohak
  • 92 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 11:29
раз уже 2 раза меняли, не могли бы поподробнее описать что за чем и как снимать, тоже после мойки двигателя загудел этот подшипник, хочу поменять самостоятельно
#14 nagohak
nagohak
  • 92 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 11:36
На кайрон бензин 2008 не подошел 30BD5222, стоит подшипник 2j-df07a02la4 NTN диаметр 55 и 35 мм, заказал 35BD219, посмотрим через 3 дня
#15 nagohak
nagohak
  • 92 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 05:24
Забыл отписаться:) 35BD219 от NSK подошел, езжу и наслаждаюсь тишиной, проехал уже 3000
#16 MFD
MFD
  • 197 сообщений
  • Интересы:only "Рыбалка"
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 05:21
Так и не понял, а какой подшипник стоит на дизеле 2.0???
#17 MFD
MFD
  • 197 сообщений
Отправлено 06 Январь 2017 - 07:37
ЭЭЭ есть кто в теме, такой 30BD5222 на Кайрон дизель???
Темы с аналогичным тегами Подшипники шкив, компрессор
