Доводчик стёкол.
#1
Отправлено 02 November 2013 - 09:55 PM
#2
Отправлено 03 November 2013 - 06:58 AM
#3
Отправлено 03 November 2013 - 07:07 AM
Чего? Ну типо да.Есть ли фак
#4
Отправлено 03 November 2013 - 11:25 AM
Все тоже самое единственная проблема как их закрепить в панели двери.
Там с местом проблемы???
Чего? Ну типо да.
Типа инструкция)))
#5
Отправлено 03 November 2013 - 11:29 AM
#6
Отправлено 03 November 2013 - 12:35 PM
#7
Отправлено 03 November 2013 - 01:07 PM
#8
Отправлено 03 November 2013 - 01:23 PM
#10
Отправлено 03 November 2013 - 01:25 PM
Всем привет,недавно поставил сигнализацию Alibaba st-970 и сней вместе, довотчики стекол.Ставил у нас в Алмате на всё провсе 4 часа работы,две недели полет нормальный.Заказал штатное головное устройство Android 2.3.4 споследующим обновлением до версии 4.01.должно прийти на днях.
Блок доводчика в дверь ставили? Или только провода в дверь тянули?
#11
Отправлено 03 November 2013 - 01:30 PM
#12
Отправлено 03 November 2013 - 01:51 PM
#13
Отправлено 03 November 2013 - 01:56 PM
позвонил кенту узнал блок стоит подручкой в двери так же провода подводил к нему
Спасибо! Буду ставить в ближайшее время)
#14
Отправлено 06 November 2013 - 10:48 PM
нет там никаких проблем. Чтобы не тянуть силовой плюс,можно подать "-" сигнал на блок стикс ( пин B1 - зелено-коричневый) ,он будет включать реле стеклоподъемников. и в дверь останется протянуть тонкий провод для доводчика
Можно поподробнее?
С доводчиком определился, буду брать Pandora dwm-501. В инструкции смущает фраза:
ВНИМАНИЕ: При подключении модуля важно убедиться, что к электродвигателю стеклоподъемника при отпущенных кнопках управления подведен «минус».
(таким образом организовано управление стеклоподъемниками у большинства современных автомобилей).
Надеюсь у нас электродвигатели плюсом управляются?
Нет ли проблем с вводом плюса с аккума в дверь??
#15
Отправлено 07 November 2013 - 08:28 AM
Управляются плюсом, силу тянуть не надо!!!! Я написал куда поключить доп конал от сигнализации к СТИКСу . Этот пин будет активировать штатное реле на 30 секунд-этого достаточноМожно поподробнее?
Правда есть одно НО : надо поставить диод)))) иначе при включении зажигания будут всегда стекла закрываться))
#16
Отправлено 14 November 2013 - 10:18 PM
#17
Отправлено 15 November 2013 - 01:00 PM
Сигналка Старлайн с автозапуском. (забыл номер)
Но установщик сказал, что для этого потребуется снять водительскую дверь.
Я уже забыл почему, два месяца назад было, но вот такие заморочки.
Пришлось отменить.
#18
Отправлено 15 November 2013 - 01:08 PM
К сожалению ничего не получилось, все двери, кроме водительского, подключить труда не составляет. А вот водительскую подключить не смог на двигатель стеклоподъемника приходят 5 проводов: масса, постоянный +12в, ACC +12в (ключ в замке), и два тонких управляющих провода (подъем опускание стекол). Что и куда подключить, ума не приложу(((
Вот-вот)) если включить штатное реле таких проблем не будет,да и проще;)
"-" сигнал на блок стикс ( пин B1 - зелено-коричневый), цвет может измениться(!)
Сообщение отредактировал goodwin: 15 November 2013 - 01:09 PM
#19
Отправлено 15 November 2013 - 01:25 PM
И что это даст?
Я тоже хотел установить доводчик.
Пришлось отменить.
Дверь то зачем снимать? Все что нужно для установки есть в двери.
#20
Отправлено 15 November 2013 - 01:29 PM
Если все таки решите СТКИКС мучать,то надо поставить диод, иначе при включении зажигания будут всегда закрываться окна)
Сообщение отредактировал goodwin: 15 November 2013 - 01:31 PM
