А у меня есть запах озона, и чето голубенькое внутри светится, а как ветер чувствуется рукой? как сквозняк? у меня ниче не чувствоется, тока пахнет как в процедурном кабинете после кварцаУ меня в машине за
3 рубля2 доллара ионизатор из Китая, эффект точно такой же. Уже давно пользуюсь.
Дома тоже есть - за те же 2 доллара купил модуль ионизатора на 220В и воткнул его в торшер.
"Ионный ветер" даже рукой чувствуется, при полном отсутствии запаха озона.
Посоветуйте генератор отрицательных аэроионов в салон авто...
#21
Отправлено 07 August 2014 - 08:00 AM
#22
Отправлено 07 August 2014 - 08:12 AM
Голубенькое это и есть "кварц". Да, как небольшой сквозняк.А у меня есть запах озона, и чето голубенькое внутри светится, а как ветер чувствуется рукой? как сквозняк? у меня ниче не чувствоется, тока пахнет как в процедурном кабинете после кварца
Как после кварца - это озон, или как после грозы. Озон - яд, но все дело в дозировке, вы ж врач, понимаете.
По ощущениям - если голова не болит, тяжести в ней же нет, то все нормально.
Зато озон эффективно борется с вирусами и бактериями (в носу).
Мне приходилось спать в помещении с мощным ионо-озонатором, утром не встать, как с бодуна, голова болит и тяжеленная.
Сообщение отредактировал vadis512: 07 August 2014 - 08:14 AM
#24
Отправлено 07 August 2014 - 08:29 AM
#25
Отправлено 07 August 2014 - 08:43 AM
Так значит намахали? я то хотел ионизатор как раз а не озонатор, разница в том что озонатор путем электрического импульса разрушает молекулу кислорода до озона или наборот добавляет я не помню скока там в чем атомов, а ионизатор просто заряжает частицы воздуха, пыли и т.д типа статического электричества и они из взвеси воздуха прилипают к стенам полу и т.д. Про свойства кварца то я знаюГолубенькое это и есть "кварц". Да, как небольшой сквозняк.
#26
Отправлено 07 August 2014 - 09:04 AM
#27
Отправлено 07 August 2014 - 09:12 AM
Снизится расход -20%, мощность двига увеличится +50% )))Интересно: если установить сей девайс на постоянку в воздухозаборник? И каким образом это повлияет на "СМЕСЬ" и соответственно на динамику????
#28
Отправлено 08 August 2014 - 06:41 PM
#29
Отправлено 08 August 2014 - 07:00 PM
#30
Отправлено 11 August 2014 - 07:15 AM
Спасибо, я уже понял, по головной боли с утра как с бодуна, теперь на пару часов в день, не болееАккуратнее с ионизаторами.Озон-очень сильный окислитель! Чижевский отталкивался от того,что в горах много озона и много долгожителей. Не учёл одного-на высте мало кислорода. А мы живём на равнине. Кислорода много. Окисление ускоряется.Постоянный контакт с озоном ведёт к быстрому старению клеток(организма). Для люстр Чижевского есть графики включения и выключения.Постоянно душать озоном-НЕЛЬЗЯ.Поищите инструкции к люстрам Чижевского и посмотрите,как правильно и на сколько можно включать.
#31
Отправлено 11 August 2014 - 07:46 AM
Озонирование работало отлично - ощущение что полностью помещение продезинфицировали, особенно во время болезни классно - убивает микробов, но этот режим можно использовать только при отсутствии людей в помещении. При ионизации запаха озона быть не должно, если он есть - значит ионизатор работает не правильно, чем часто грешат китайские поделки, но и эффекта от ионизации я никакого не чувствовал, все на уровне самовнушения, ну может разве что пыли поменьше должно быть, т.к. при биполярной ионизации частицы пыли получают разные заряды + и -, слипаются и оседают на пол (или в моем случае на пластинах фильтра).
#32
Отправлено 11 August 2014 - 07:52 AM
Дак я в самом начале писал, что не думал что будет какой то эффект, но по каким то причинам нос дышит, на ээфект плацебо не похоже, не тот у меня психоэмоциональный типЯ лично довольно скептически отношусь к этим штукам, на прошлой квартире был грязный воздух (окна на оживленный проспект), и я поставил хороший воздухоочиститель с ионизатором с тремя режимами - монополярный (отрицательные ионы), биполярный (отрицательные + положительные) и озонирование.
#33
Отправлено 11 August 2014 - 08:07 AM
Может быть эффект именно из-за озонатора (раз озоном пахнет)? Вот только по-хорошему такую приблуду с озоном надо включать пока тебя в машине нету, а пока едешь отключать)) а то эффект типа как от гормонального спрея будет - одно лечит, другое..Дак я в самом начале писал, что не думал что будет какой то эффект, но по каким то причинам нос дышит, на ээфект плацебо не похоже, не тот у меня психоэмоциональный тип
#34
Отправлено 11 August 2014 - 08:14 AM
Возможно, надо почитать специальную литературу по озоно терапииМожет быть эффект именно из-за озонатора (раз озоном пахнет)? Вот только по-хорошему такую приблуду с озоном надо включать пока тебя в машине нету, а пока едешь отключать)) а то эффект типа как от гормонального спрея будет - одно лечит, другое..
#35
Отправлено 21 August 2014 - 02:13 PM
Смешно в моих устах получилось, я ж ветеринар
#36
Отправлено 21 August 2014 - 04:57 PM
#37
Отправлено 12 September 2014 - 12:15 PM
#38
Отправлено 26 April 2019 - 10:16 AM
Подбираю себе что-то типа очиститель воздуха, с увлажнением, ионизированием. На объём в районе 20 м2. Возможно без увлажнения, тут получается ёмкость для воды, а мои котики однозначно перевернут))
Бюджет... Ну, пусть будет до 15 тыр. Я, конечно, гуглил, но может у кого есть свой опыт.
Да... Причина... Почти неделю валяюсь в постели, пневмонии не подтвердили, но всякие бронхиты-тонзиллиты-риниты и тп... присутствуют...Плюс котики...
В общем, поделитесь, кто что пользуется, буду признателен)
#39
Отправлено 26 April 2019 - 10:28 AM
Ничего не перевернут. В них бак герметичный с дозатором через клапан. У меня два очистителя-увлажнителя типа с аэроионами.
Модели уточню.
#40
Отправлено 26 April 2019 - 11:16 AM
Модели уточню.
Спасибо!
Про клапан в курсе) детям дарили довольно навороченный Редмонд, он напольный, на литров 5-7, но он больше увлажнитель, а я хотел бы очиститель...
Да, мои котики в сумме под 20 кг, и им нравятся ММС, UFC и тп и по ночам в основном, а перевернутый они может и не текут, но точно не работают)
