Патрубок шланг системы охлаждения отопления
патрубок шланг система охлаждения
Сообщений в теме: 12
#1 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 03:36 AM
Уважаемые клубни, может кто в теме подскажите размеры длина, внутренний диаметр (можно с p/n) патрубков и шлангов системы охлаждения и отопления ДВС KYRON Бензин, если есть на дизель не стесняйтесь выкладывайте.
#2 Ianzzz
Ianzzz
  • 46 сообщений
Отправлено 28 February 2018 - 04:51 AM
Заметил капли антифриза под машиной, в  сервисе создали давление капельки появляются в районе верхнего патрубка радиатора. где патрубок крепится к радиатору. Причем если под давлением слегка постучать пальцем по патрубку, начинает прям лится. Затянули хамут перестало. но все равно сопливит. Подскажите в чем дело? Патрубок поменять? Номер патрбука можно тогда какой заказывать?
Бежит с патрубка который я отметил на фото. В месте соединения с пластиковой штукой радиатора =)
Сообщение отредактировал Олег03: 28 February 2018 - 06:38 AM
#3 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 28 February 2018 - 09:03 AM
На каком пробеге сделано фото??? :foto:  От блеска чуть не ослеп,  :shok: у меня в салоне авто такой чистоты нет... :good:
#4 Wanderer
Wanderer
  • 720 сообщений
Отправлено 28 February 2018 - 09:55 AM
От печки которые идут (дизель) брал с внутренним диаметром 18 мм. Проблемка с тем коротким что за масляным фильтром, там вроде как разные диаметры на концах и загиб под прямым углом - поставил родной.
#5 VasGen
VasGen
  • 3 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 09:47 AM
Всем доброго времени суток!
На прошлой неделе поменял помпу. (Бензиновый кайрон 2011 г.в. двигатель 2.3)
Шланги охлаждайки были немного задубевшие и после замены стали подтекать.
Стал я заказывать новые шланги и тут наткнулся на проблему
Хитрый шланг с тройником (п/н 2142009131) практически невозможно купить. Либо сроки поставки составляют около 2 месяцев и продавцы говорят, что его скорее всего просто не доставят.
Подскажите, покупал/менял ли кто нибудь этот шланг?
Может быть его можно собрать из более доступных шлангов?
#6 Олег03
Отправлено 13 June 2018 - 10:11 AM
...Хитрый шланг с тройником (п/н 2142009131) практически невозможно купить. Либо сроки поставки составляют около 2 месяцев и продавцы говорят, что его скорее всего просто не доставят.
Это который на фото внизу с красной стрелкой, идет от бачка в магистраль радиатор-помпа?
Сообщение отредактировал Олег03: 13 June 2018 - 10:12 AM
#7 VasGen
VasGen
  • 3 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 10:52 AM
Да, он самый
#8 goose
goose
  • 1048 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 04:06 PM
Поищи с этим номером 2142009133 они взаимозаменяемые. Яндекс кажет наличие в магазинах https://yandex.ru/se...42009133&lr=213
#9 Олег03
Отправлено 14 June 2018 - 03:32 AM
Да, он самый
Цены на оригинал огонь...
Я бы взял шланг, проехался и просто подобрал от "нашепрома"
#10 VasGen
VasGen
  • 3 сообщений
Отправлено 14 June 2018 - 04:01 AM
Спасибо!
Тоже вот думаю, по магазинам походить
Сообщение отредактировал VasGen: 14 June 2018 - 04:03 AM
#11 ryblik
ryblik
  • 391 сообщений
Отправлено 11 March 2021 - 04:50 AM
коллеги подскажите размер пружинных хомутов ( для патрубков печки)
на фото зеленым обведено
Сообщение отредактировал ryblik: 11 March 2021 - 04:52 AM
#12 Uygur
  • 9069 сообщений
Отправлено 11 March 2021 - 10:27 AM
Тут (или здесь?  :wacko:http://kyron-clan.ru...-fbs-пружинный/
#13 Константин БВ
Константин БВ
  • 6 сообщений
Отправлено 22 April 2021 - 12:24 PM
Добрый день, никто не знает диаметров патрубка? Хочу подобрать, начал подтекать, хомут подтянул, но думаю что это временная мера.
