Посторонний звук (скрип, шум и т.д.) в двигателе. Помогите!
Сообщений в теме: 1257
#1 руня
руня
  • 19 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2011 - 11:26
Привет всем кайроноводам. возник вопрос, может кто сталкивался, при прогретом двигателе появляется непонятное цокание в двигателе, на холодном нет.ездил на диагностику ничего ненашли и клапанную крышку открывали смотрели слушали ничего.есть подозрение на гидгокомпенсаторы. ЕСЛИ КТО МЕНЯЛ ИХ НАПИШИТЕ, КАКИЕ ДО ЗАМЕНЫ БЫЛИ ЗВУКИ и вообще может это ошибочно так думать на гидрокомпенсаторы. заранее благодарю.
#2 dgonik5
dgonik5
    заклинатель гадюк
  • 780 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2011 - 01:27
Такая же фигня уже два года - не напрягаюсь, если мы конечно об одно и том же
#3 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2011 - 03:10
Аналогично.Звук ,как клапана стучат.Замена их ,удовольствие не из дешевых.А самое главное ,нужен грамотный дизелист.А то я видел как официалы произвели замену. :dash3: Потом Кайрон не мог два месяца выехать с СТО.А всему виной ,это не качественное масло.Мне было залито на 30000км.(левак-за меж сервисный пробег пришлось долить 1.5литра.Ни когда такого не было).Вот потом и начали стучать.Пробовал присадки-не помогло.Так и катаюсь.
#4 руня
руня
  • 19 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 08:29
да да именно как-будто клапана стучат. значит придется ездить и пытаться не обращать внимания.а вреда для движка непринесет интересно??
#5 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1 873 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 09:24
С гидрокомпенсаторами, чаще, все наоборот, на холодном стучат, потом перестают (у меня так было на другой машине после простоя в 6 мес). В этом случае помогает дать движку проср...ся... Хороший диагност может определить с помощью фонендоскопа даже цилиндр, где стучит.
#6 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 09:40
Вадим ,я был у нескольких спецов и в конце то концов попал к хорошему дизелисту.При холостой работе-это гидронатяжитель цепи,что и было устранено на 40000км(если не изменяет память).Звук исчез ,а вот под нагрузкой остался.И в добавок ко всему -звуки эти разные по своей природе.У одного хаотическое проявление и громкое(натяжитель) ,а у другого четкий такт и тише(компенсаторы).
А что касается того -опасно или нет.То мне сказали так-это приводит к ускоренному износу деталей ГРМ и ухудшению работы мотора.
#7 Багдад
Багдад
  • 107 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 11:51
Тоже что-то тихо стрекочет при прогреве до рабочей температуры, с закрытым капотом и не слышно. Но мне кажется, звук наружний.После замены масла ровным счетом ничего не изменилось, да и пробег для гидриков маленький...
Когда на моей старой аудюхе забился масляный фильтр и застучали гидрики, был соовсем другой цокот, ужасный!
#8 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1 977 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 04:09
если именно стрекочет - это форсунки у нас так работают.
#9 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4 627 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 06:19
На холостых, после прогрева.
#10 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 08:42
Попробуйте повернуть пластмассовый держатель
на трубке форсунки, сверху. Уж не помню что он там держит,
но стрекот уходит. Проверено.
#11 hydro
hydro
  • 1 977 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 08:54
Катана, речь о стрекоте на БЕНЗИНЕ
#12 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 08:58
Вот черт, невнимательно читал, смутило сообщение Юрия. Извиняйте.
#13 Che
Che
  • 21 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 09:41
Всем привет. И снова я со своими глупыми вопросами и проблемами:-). Подскажите пожалуйста, появился металлический стук в двигателе, под клапанной крышкой. Стук увеличивается на холостых или малых оборотах. Утром на холодную заводишь , вроде ничего. А как двигатель нагреется хоть беги. На сервесе у нас спецы ахховские, поэтому обращаюсь к ВАМ. У мну пока 2 версии Гидрокомпенсаторы и натяжитель цепи. Кто что думает по этому вопросу??? Помогите кто чем может.
P/S/ пробег 160 000 км. Время подошло менять масло. До этого лил liqui moly 5w-40 дизель
#14 puh
puh
  • 249 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2011 - 09:22
Самое простое поменять гидронатяжитель цепи,если не поможет - лезть в гидрокомпенсаторы.На таком пробеге замена гидронатяжителя уже давно нужна,сам поменял его на пробеге в 50 тыр ,стоит он копейки (1200р) и меняется за 30 мин.Самое главное не надо ездить на машине с таким грохотом,не дай бог оборвет башмак натяжителя(в него упирается штоком гидронатяжитель),тогда можно попасть на серьезный ремонт.Скорее всего это и есть гидронатяжитель цепи,так как именно на низких оборотах давление масла меньше ,чем на высоких оборотах и соответственно натяжение цепи меньше вот она и погромыхивает.
#15 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21 757 сообщений
  • Интересы:мои семеро детей
Отправлено 16 Июнь 2011 - 02:37
цепь ИМХО.такой уважаемый пробег уже .офигеть. как форсунки ? МЕНЯЛ ?
#16 Uygur
  • 7 011 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2011 - 03:24
Цепь, полагаю, стучать не может. Она издает характерный "шум" , т.к. выбирается зазор между зубьями шестерни и звеньями цепи - сползание удлинившейся цепи с зуба шестеренки.
Стук в случае износа цепи - характерный "щёлкающий треск" могут издавать распредвалы, которые от износа цепи "погуливают" при вращении.
(все вспомнили Жигули-старушку).
Однако отсутствие стука "на холодную" и наличие стука "на горячую" может говорить об износе ЦПГ. Хотя не факт.
#17 Che
Che
  • 21 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2011 - 07:27
ЦПГ- Это что??? Попробую начать с натяжителя. Заказал, привезут на следующей неделе. Про форсунки. Не наши менять не нужно, они ремонтируются. Замена обратных клапанов в дружественном Харькове по 1 000 гр. и все. А в остальном они не убиваемые:-), правда мне когда тянули нашу любимую четвертую порвали корпус при нагрузке 9 200 кг:-), вот его пришлось заменить.
#18 Uygur
  • 7 011 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2011 - 01:32
Цилиндро-поршневая группа. В частности, пальцы поршней напчинают стучать "на горячую".
Гидрокомпенсаторы сразу все не стучат, их сразу слышно - резкие и редкие ритмичные щелчки меняющегося тона.
#19 RasselDen
RasselDen
  • 23 сообщений
  • Интересы:Автомобильные съезды, разнообразные автоклубы, а также тюнинг машин
Отправлено 18 Июнь 2011 - 11:39
Цепь конечно не может стучать, вспоминается случай когда причиной этому был обычный болт который оторвался от крепления, точнее головка болта - очень трудно было ее извлечь, а уж тем более обнаружить ее след - во многих сервисах не знали в чем поломка - на диагностике все было как надо пока не вскрыли внутренности и не нашли причину, поэтому этот вариант не стоит откидывать.
#20 Che
Che
  • 21 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2011 - 11:35
Наконец то я дождался гидронатяжитель. Поменял его и все заработало как по маслу. Без лишнего шума. СПС всем кто отозвался с ответом на вопрос
