Сообщений в теме: 1172
#1061 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 20 May 2018 - 05:11 PM
Спасибо
#1062 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
  • Интересы:Поездки на авто, активный отдых
Отправлено 16 July 2018 - 01:25 PM
Доброго дня, Коллеги!
Как и у многих, возникла со временем проблема с разъемами форсунок.
В жару (более +30С), стали появляться рывки во время движения, при подгазовке иногда пропадали. ДВС стал иногда подтраивать на горячую.
Подключил Launch, посмотрел коды ошибок: ожидаемо
Р0201 - первая форса
Р0263 - первая форса
Р0266 - вторая форса
Р1148 - детонация - не удивительно, троил движок
Р1235 - неисправность VGT - сам виноват, хомут недотянул, сорвало патрубок
Р1677 - свечи накала
Р0674 - свеча №3.
Делаем ревизию разъемов форсунок и свечей (за 2 года особо туда не заглядывал, незачем было). Видим, что все в г..., разъемы забиты грязью, надсвечники разваливаются в руках.
Разъемы: чистим карбом, продувам, на двух разъемах уже нет уплот. колец (заказал разъемы на али, едут). Т.к. есть выработка и изгиб контатков на разъеме и форсе, в пространство между контактами и пласт. стенками разъема вставил по 0,5см кусочку хомута-стяжки. Итого по 4 кусочка на разъем. После установки на форсу, доп. притянул стяжкой к форсунке чуть под углом.
Надсвечники: резину всю ободрал до пластмассы, пару слоев изоленты, сверху 2 слоя термоусадки, вышло красивше заводских.
Установка всего этого добра, испытание на трассе и в пробке через всю Анапу - все ровно. Не троит, чек не горит, форсы тьфу-тьфу живые (каждый пятыйбак заливка хайгир для промывки диз. системы).
Жду приезда новый разъемов.
Все добра!
#1063 студент@
студент@
  • 16 сообщений
Отправлено 26 August 2018 - 03:23 PM
Доброго дня Всем!Подскажите пож можно ли поставиьь фишку на разьем форсы от ваза? Может фото у кого есть,заранее благодарен!
#1064 студент@
студент@
  • 16 сообщений
Отправлено 26 August 2018 - 07:55 PM
И если можно ссылочку на али по разьемам?
#1065 ELSTAL150
  • 2836 сообщений
Отправлено 26 August 2018 - 08:05 PM
К примеру такой набор: https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0
#1066 студент@
студент@
  • 16 сообщений
Отправлено 26 August 2018 - 09:14 PM
Спасибо
#1067 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
Отправлено 29 August 2018 - 08:03 AM
Или такие, уже в сборе:
https://ru.aliexpres....e60233edhk3ZKu
#1068 студент@
студент@
  • 16 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 08:14 AM
Спасибо всем!
Заказал
Сообщение отредактировал студент@: 14 September 2018 - 08:14 AM
#1069 Bender79
Bender79
  • 94 сообщений
Отправлено 11 April 2019 - 05:05 PM
Приветствую, камераден!
Есть проблема.
2 литра дизель механика, ошибок системы нет
Двигаемся на 4й передаче 75 км/ч по спидометру (68-69 км/ч по Мультитрониксу), положение педали газа не меняем. Не производим  ни разгона , ни замедления, едем стабильно.
Вдруг начинаются рывки, похожие  на кратковременное прекращение подачи топлива. Меняем скорость вверх или вниз от той, на которой рывки (хоть на 2 км/ч) и все пропадает.
Такая ситуация возникает не всегда и только на прогретом двигателе.
Кто-то на Драйве предлагал притянуть хомутами разъемы форсунок - сделал, ничего не изменилось.
В качестве эксперимента, с того же Драйва, сделал обвод ДМРВ (егр у меня физически снят), никакой разницы на характер рывков это не возымело.
Что за чертовщина такая?
Когда-то на дизельном ЛР дискавери у меня были похожие симптомы (и тоже без ошибок по ЭБУ), причину ни одна станция так и не выявила, предлагали начать тупо менять все и первым в ход пустить ДМРВ. Это не наш метод)))))
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 06 May 2019 - 07:17 AM
#1070 Vahmurka
Отправлено 11 April 2019 - 05:36 PM
чтайте первоисточники
#1071 Василий Мытищи
  • 7620 сообщений
Отправлено 11 April 2019 - 07:44 PM
Такая же фигня,но только на скорости около 80 км.Ошибок нет,контакты исправны,трабл возникает не часто,посему проще чуть добавить и убавить обороты и все проходит.Кто то говорит,влажность и педаль хандрит.Но так как явление очень редкое,просто забил,пока не мешаю агрегату работать.
#1072 Mayk
  • 3024 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 05:47 AM
Роман, правильно пишет.
 Контакты, пока им совсем не поплохеет ошибку не дают... И если ошибки нет, а симптомы есть, то снимаем фишки зачищаем контакты и ставим обратно.
Я последние разы после ошибок на разных форсах, сняв фишку брал алмазный плоский нафиль и проводил разок в них, потом брал круглый маленький и тихонько без фанатизма подчищал в самой форсе. Так сделанные контакты, более не просятся к ремонту уже больше года. Ожидаю, что следующие всплывут... пробег уже к 200 приближается.
А стяжки хороши, когда и на холостых ее потряхивает и ошибка лезет. У меня так было, когда у фишки пластик сломан был, как только взял машинку. там стяжка помогла.
Сообщение отредактировал Mayk: 12 April 2019 - 05:48 AM
#1073 Sergey A
Sergey A
  • 5 сообщений
Отправлено 26 August 2019 - 06:53 AM
Перебои в работе двигателя
Доброго всем дня. Не нашел ни в одной теме подобного описания неисправности, поэтому создаю новую. Постараюсь описать симптомы.
Проблема возникает изредка и на какой зависимости от прогрева или от нагрузки, разгона и т.д. я не заметил. В общем бывает, что двигатель хочет заглохнуть на доли секунды, но времени чтобы до конца заглохнуть не хватает и снова схватывает. Стоишь на холостых работает и чувствуешь редкие толчки от того что двигатель почти заглох и снова схватил. Длится это обычно доли секунды. Один раз в дальней поездке на ходу по трассе просто отрубился, на педаль газа не реагирует, чек на панели вылез, через несколько секунд подхватил (не останавливаясь) и ,как ни в чем не бывало ,дальше поехал. В общем ощущение, как на бензиновом двигателе резко искра на всех свечах во всех цилиндрах пропадает и появляется. Но здесь то по другому. В общем машина на ходу и симптомы редкие, но боюсь где-то встать, тем более автомат.
У кого какие мысли есть, может кто-то с подобным сталкивался.
Сообщение отредактировал Олег03: 21 October 2019 - 04:51 AM
#1074 ELSTAL150
  • 2836 сообщений
Отправлено 26 August 2019 - 09:08 AM
Контакты на форсунках проверяли, чистили? Бывает, что подгорают или не поджаты. Будете снимать коннектор с форсунки - не потеряйте резиновое колечко
#1075 Sergey A
Sergey A
  • 5 сообщений
Отправлено 26 August 2019 - 09:22 AM
Тут ведь как будто сразу все форсунки отключаются одновременно от работы, вряд-ли от контактов на форсунке такое может быть по теории вероятности. А так двигатель не болит, отдельные форсунки подозревать нет причин вроде...
#1076 Sergey A
Sergey A
  • 5 сообщений
Отправлено 26 August 2019 - 12:33 PM
Двигатель не троит хотел написать, а не болит
#1077 сёма
сёма
  • 285 сообщений
Отправлено 26 August 2019 - 05:57 PM
Если был чек то надо смотреть коды ошибок.
#1078 ELSTAL150
  • 2836 сообщений
Отправлено 26 August 2019 - 08:36 PM
Какой то из датчиков голову морочит. Правильно говорят, считать ошибки, от этого и отталкиваться начинать
#1079 Mayk
  • 3024 сообщений
Отправлено 28 August 2019 - 07:46 AM
Контакты на форсе, поначалу и ведут себя так.. что не троение, а толчки. Как подглохла и снова схватила. Вот когда совсем хреновничают, то там троение и появляется чек. А при начальных симптомах, на дороге при движении внатяг и иногда на холостых и даже без чека.
#1080 Enion
Enion
  • Неактивные
  • 2 сообщений
Отправлено 17 October 2019 - 12:12 PM
Добрый день. Возникли те же симптомы !!! Чем у вас закончился поиск проблемы?
