Вентилятор радиатора 2.3
вентилятор скрипит
Сообщений в теме: 426
#21 jetwanx
jetwanx
  • 13 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 01:45 PM
Если нет, то на каком сайте можно сделать заказ?
#22 Олег03
Отправлено 15 January 2013 - 02:02 PM
например здесь на exist.ru , номер термостата 1612033375, стоимость от 1600руб.
#23 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 06:22 PM
Подниму тему.
Сегодня, после замены термостата, обнаружил аналогичное поведение вентилятора системы охлаждения: включается при 87-88 градусах. Кто-нибудь разобрался с проблемой? Это баг или фича?
#24 sandrlex
sandrlex
  • 224 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 08:11 PM
У меня тоже вентилятор крутится постоянно с небольшой скоростью, только когда срабатывает датчик температуры ОЖ скорость вентилятора увеличивается. Дизель автомат 2012 г.в. Наверно так и должно быть, машину брал новую.
#25 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 08:17 PM
У вас вискомуфта. На бензиновых моторах стоит электрический вентилятор, и в мануале написано что вентилятор должен включаться при 95 градусах, после полного открытия термостата.
#26 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 04:20 AM
Не только на бензиновых, на дизелях тоже есть электрический.
#27 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 08:18 AM
Ок, может быть. Просто из обсуждения проблем с вискомуфтой на разных форумах я пришел к выводу, что на всех дизельных Kyron используется вискомуфта. Или вы говорите про электричкие вентиляторы, которые радитор кондиционера охлаждают?
Сообщение отредактировал Alex2040: 05 February 2013 - 08:19 AM
#28 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 10:25 AM
Нет, который радиатор ОЖ охлаждает.
#29 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 12:06 PM
. Каталожный номер не подскажете? Хочу установить вместо вискомуфты!
#30 jetwanx
jetwanx
  • 13 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 10:05 AM
Разобрали, проверили, термостат полностью рабочий. Когда температура достигает примерно 83 градусов срабатывает вентилятор и термостат пускает по малому кругу
#31 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 10:17 AM
Ну так и должно быть.
#32 jetwanx
jetwanx
  • 13 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 10:19 AM
По большому кругу не гоняет, вентилятор на радиаторе постоянно работает
Сообщение отредактировал jetwanx: 19 February 2013 - 10:19 AM
#33 шао
  • 12410 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 11:59 AM
а разве он не должен пускать по большому?он гоняет по малому по движку 85тем он должен открыться и гнать по большому а у вас патрубок холодный не пускает антифриз чего то?не догадываетесь
#34 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 12:05 PM
И кажется термостат при 75 открывается.
Ой, это я про дизель, на бензинке не знаю.
Сообщение отредактировал KOGOR: 19 February 2013 - 12:06 PM
#35 jetwanx
jetwanx
  • 13 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 12:26 PM
Нет. Моя проблема полностью описана в шапке темы. Кто знает как исправить помогите. Был в сервисе сказали возможно проблема в датчиках. Где находится реле управления вентилятора на радиаторе кто знает?
Сообщение отредактировал jetwanx: 19 February 2013 - 12:28 PM
#36 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 12:31 PM
термостат должен пускать по большому кругу а не по малому. Он у Вас подклинивает, и по этому нижний патрубок холодный.
#37 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 12:33 PM
Шао правильно Вас поправил, термостат при нагреве должен открыть большой круг, малый и так никогда не закрывается, а если патрубок холодный, это значит он не открывает. Теперь, если заглушить машину и вновь запустить, вентилятор долго не включится? Или включится через 10-30 сек?
Сообщение отредактировал KOGOR: 19 February 2013 - 12:37 PM
#38 jetwanx
jetwanx
  • 13 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 12:44 PM
зачем вы повторяете мою проблему? мне нужно решение, почему нижний патрубок холодный, несмотря на то что термостат в полностью рабочем состоянии?
Относительно долго, когда двигатель нагревается до 83 градусов он повторно включается и так далее
#39 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 12:55 PM
Может у вас воздушная пробка или забитый радиатор. Да и почему вы решили что термостат в рабочем состоянии?
#40 jetwanx
jetwanx
  • 13 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 01:05 PM
Как я написал выше термостат разбирали проверяли он работает. Машина новая еще года нет, так что вряд ли что нибудь забито
