Вентилятор радиатора 2.3
вентилятор скрипит
Сообщений в теме: 426
#41 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 01:05 PM
зачем вы повторяете мою проблему? мне нужно решение, почему нижний патрубок холодный, несмотря на то что термостат в полностью рабочем состоянии?
Относительно долго, когда двигатель нагревается до 83 градусов он повторно включается и так далее
как Вы проверили работоспособность термостата если у Вас нижний патрубок холодный и вентиляторы постоянно работают???
Вы нас хоть немного слышите?
На термостате есть задиры?
#42 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 01:15 PM
Я думаю нужно просто поменять термостат. Потому что ну просто больше нечему
#43 jetwanx
jetwanx
  • 13 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 01:16 PM
Разобрал, опустил термостат в емкость с водой, нагрел воду и он открылся. Далее в сборке малый круг сначала был холодный, потом нагрелся. Задир нет.
#44 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 01:22 PM
он может открываться и закрываться когда вы его греете, а может и не открыться если его подклинивает. Так что вариант кипятить термостат не всегда поможет. Поставьте новый и все.
#45 jetwanx
jetwanx
  • 13 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 01:32 PM
Видно на этом форуме одни умники собрались
#46 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 01:37 PM
Не одни а ОДИН. Тот который не хочет никого слушать и принимать к сведению. Отгоните Машину в сервис раз нас не хотите слушать. В системе охлаждения двигателя участвуют всего две детали, термостат и помпа, еслиб у Вас не работала помпа, давно бы закипел уже. Отсюда делаем вывод, что либо вам кто-то нагадил в радиатор, либо не работает термостат. Если вы никого не хотите слушать то и не стоит задавать вопросов.
А за "-" спасибо.
#47 шао
  • 12416 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 07:01 PM
Как я написал выше термостат разбирали проверяли он работает. Машина новая еще года нет, так что вряд ли что нибудь забито
ну понятно что в кастрюльке может и работает а в посадочном месте нет
умники или нет?но мы стараемся вам помочь ,а вы думаете что только вы один Д*Артаньян
Жалко 1600? скорей всего да + работа
#48 Kukas
  • 13231 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 07:29 PM
Он и будет работать, в кастрюльке все работают, а в двигателе замкнутая система, там давление выше атмосферного, там может и не будет открываться. Проверьте чистоту патрубка радиатора (нижнего) и Вам останется только термостат. Ещё можно на работающем двигателе открыть пробку расширительного бачка и несколько раз энергично нажать на нижний патрубок радиатора, который холодный. Иногда помогает при воздушных пробках.
P.S.
Приятелю в сервисе заменили радиатор на 08 тазе, после этого возникла аналогичная фигня. Оказалось с радиатора сервисмены не сняли заглушку, как раз нижнюю.
#49 Nikolay
Nikolay
  • 1509 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 09:15 PM
А за "-" спасибо.
Я исправил,поставил +
#50 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 06:18 AM
Кайрон 2,3 АКПП,вентилятор системы охлаждения двигателя включается на малые обороты,когда на улице -15.Это происходит после того как проедешь километров 7 и когда уже прогреется двигатель.При работе двигателя его неслышно,заметил когда выключаешь двигатель слышу как останавливается вентилятор.При этом радиатор системы охлаждения холодный,а трубки идущие от АКПП слегка теплые.Подскажите пожалуйста должно ли так быть и если у кого была такая проблема, то как ее решали.
#51 Олег03
Отправлено 28 March 2013 - 07:21 AM
пожалуй здесь все ответы Преждевременное включение муфты вентилятора
#52 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 08:53 AM
Прочитал,там обсуждается проблема с вискомуфтой на дизельных моторах.У меня же 2,3 бензин и стоит там вентилятор с электроприводом,т.е. ответ на свой вопрос я там не нашел.Если есть какие то мысли по этому поводу, жду ответа.
#53 ПИОНЕР
  • 4082 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 09:12 AM
Температура охл. жидкости на прогретом, на каком делении останавливается?
#54 Олег03
Отправлено 28 March 2013 - 09:22 AM
извиняюсь, не посмотрел в подпись )
у меня тоже вращается, здесь еще обсуждали
#55 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 10:04 AM
Прочитал эту тему.Вывод эта канитель видимо у многих ,даже на новых авто,но только многие ее даже не замечают т.к. этот звук можно услышать только в гараже с выключенной печкой и магнитолой.Из этого всего понял,что там два датчика один из которых датчик давления в системе кондиционирования,который тоже отвечает за включение вентилятора.Как его проверить ответа я там не нашел.
#56 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 10:52 AM
Температура на прогретом двигателе останавливается чуть выше середины шкалы.
#57 vkortelev
vkortelev
  • 46 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 06:58 AM
Помогите перегревается двигатель не включается вентилятор на радиаторе. Проверил вентилятор работает, на блог который весит на радиаторе напряжение +12 приходит. Ошибок БК не показывает. Самодиагнистика кондея обшибок нет. Пошевелил разьем ОЖ на блоке у первого цилиндра, а так же разьем на Ресиверсе кондея. Что может быть еще. Год назад была такая же ситуация, гонял к ОД, они искали неисправность 2 дня. Меняли блок, вентилятор, когда отдали машину даже отметок не поставили, ни кто не чего не сказал приемщик ляпнул что пропал контакт на дачике и больше тишина. У меня вопрос сколько у нас датчиков тепмературы? И как проверить блок управления вентилятором?
#58 Авиатехник
Авиатехник
  • 5 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, грибы, ягоды. И конечно Кирюха.
Отправлено 19 June 2014 - 03:46 PM
Добрый день, коллеги. Поймите пожалуйста правильно. Два месяца назад стал счастливым обладателем нового Кайрона 13 года выпуска, купил в салоне прошлогодг\него без пробега. Через неделю эксплуатации (бережной) запахло бензином в салоне, после тщательно обследования подкапотного пространства были замечены подтеки бензина из под заглушки топливной рампы. Тот час же обратился к ОД, который в течении СУТОК!!!!! устранил данную проблему, т.е. выкрутили заглушку, посадили на герметик и все. Сегодня обратился к ним же на ТО-0, обещали всю процедуру закончить в течении 2-х часов, прождал все 6, указал им косяки, которые вылезли в процессе двухмесячной эксплуатации: 1. Затруднено включение 1,2,3 передач; 2.Смещение рулевого колеса влево на несколько градусов; 3.Отпотевание трубки идущей из бачка жидкости гидроусилителя руля и + замена масла в двигателе, протяжка, проверка. Все удовольствие встало в 4870 рублей и 6 часов матюков, так как на работу конечно не попал. После всей этой эпопей уехал домой. Два часа отдыхал, затем решил поставить машину в гараж и при запуске двигателя услышал посторонний шум, с двигателем сразу включился вентилятор охлаждения, хотя температура двигателя за два часа отдыха существенно упала. Подскаджите пожалуйста знатоки, как работает электрический вентилятор охлаждения на нашей машине? Прошу не пинать ниже пояса!!!!!! По ТО-0 могу сказать, трубку ГУР протянули, с рулем справились развал-схождением, а про коробку сказали - притрется постепенно. Вот такие дела. С уважением жду Ваших ответов. Был владельцем 10 машин, в основном японок, а теперь такой же как Вы. Кайрон-бензин-2.3-4WD.
#59 Авиатехник
Авиатехник
  • 5 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 03:49 PM
Добрый всем день. Подскажите пожалуйста Вашему новому коллеге, как работает электрический вентилятор охлаждения на кайроне, 13 год, бензин 2.3 - полный привод. Заранее благодарен.
#60 Олег03
Отправлено 08 October 2014 - 02:32 AM
Вентилятор радиатора на последних оборотах при остановке, чуть-чуть поскрипывает, некоторые не слышат, а я вот слышу )
У кого-нибудь подобное проявлялось?
ps чуть позднее добавлю фото и видео
Сообщение отредактировал Олег03: 08 October 2014 - 02:32 AM
