Продам новый инверторный бензогенератор
#1
Отправлено 10 February 2015 - 12:26 PM
329_big.jpg 93.74К 26 Количество загрузок:
Характеристики:
Особенность в том, что это инверторный генератор. У него нет альтернатора (статор+ротор) и напряжение повышается электронно. Это влияет на вес, он меньше и с него выходит стабильное напряжение. К нему можно подключать современную электроннику - ноутбуки и т.п. В "обычные" генераторы - не рекомендуется, т.к. напряжение регулируется плавно (блоком AVR) и при резком потреблении (подключении потребителя, например холодильника) могут быть скачки напряжения, что опасно для электроники.
Выдает 220В. Кратковременно 1.1 кВт, Обычная работа - 1 кВт.
Обмотки - медь. Регулятор напряжения - IVR.
Топливный бак - 2 л., картер масла - 0.4л, ручной запуск, бензин АИ-92.
Есть счетчик моточасов, все защиты.
РАЗДЕЛЬНО бензин и масло (4-х тактный двигатель). Практически все маломощные (1кВт) генераторы - это 2-х тактные и там требуется смесь, что не всегда удобно и сокращает ресурс (фильтра, выхлопной трубы и т.п.) по отношению к 4-х тактному.
Вес всего 21 кг.
Отлично для пикника, рыбалки, охоты. В коробке занимает 50% по площади багажника в кайроне, но остается ещё место сверху. Без коробки и упаковки (белой "пенки") будет меньше места занимать.
#2
Отправлено 10 February 2015 - 12:46 PM
#3
Отправлено 10 February 2015 - 02:16 PM
#4
Отправлено 10 February 2015 - 02:24 PM
Легко и не принужденно могу предложить генераторы BestWeld, конечно дешевле розничных, т.к. возьму "как для себя".
Вот ассортимент ww.bestweld.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=405
Стоимость двушки генератора General (это с хорошего проверенного завода Lifan) - 16 000 рублей. С гарантией, всё как положено. Сервис по адресу: Очаковское ш.3А.
Кстати, этот генератор General "как все" - с альтернатором. Следовательно тяжелый. Генератор General, в отличии от конкурентов, он ОДНОФАЗНЫЙ. В розетке один выход "ноль", а второй "фаза". Практически у всех остальных конкурентов - это выходы в розетке 150В + 70В. Любому инструменту, холодильнику, сварочнику - это пофиг, а вот УМНЫМ котлам отопления это не подходит. В нижно четко поступать "фаза" и "ноль", а то не включаться. Наши General пользуются спросом у газовщиков, кто ставить "умные" котлы в дома и берут генератор "как аварийный источник".
Видимо надо отдельную тему создавать)))
P.S. Я руководитель этого сервиса)))
Сообщение отредактировал Kirish: 10 February 2015 - 02:43 PM
#5
Отправлено 11 February 2015 - 11:20 PM
#6
Отправлено 12 February 2015 - 07:11 AM
Смотря какой инвертор. Прочитайте на его шильде потребление в кВт или ВА (чаще китайцы пишут ВА Вольт-Амперт).Посоветуйте, пожалуйста, самый бюджетный, но не одноразовый генератор. Задачи-обеспечить работу ручного эл. инструмента и сварочного инвертора.
Самый бюджетный будет например Хютер... (это контора - РЕСАНТА), как всё у ресанты, указано что выдает 5кВт, а на деле максимум 4кВт (нагло врут).
Я могу ручаться только за свои генераторы BestWeld General, так как делаются на концерне LIFAN в Китае и довольно таки хорошего качества.
Если надо будет подобрать генератор и сварочник - пишите.
#7
Отправлено 24 February 2015 - 09:39 AM
