Жуткое огорчение
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 95
#41 Kukas
  • 11 907 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2015 - 08:57
как то мутно... Вводные даны, а в чем дело не понятно.
Ёмко и Всё.+
1
по жизни  если выезжаешь из сервиса ты просто едешь и не о чем не думаешь-так должно быть
но есть человеческий фактор
Когда Я, лично, выезжаю из сервиса, то лично проверяю, затяжку колёс (если их там снимали конечно) и что там под капотом, хотя бы визуально. Люди есть люди и всё может быть, а вот отвечает за ВСЁ конкретно водитель. :unknw:
#42 trak
trak
    Адепт Ордос Тупакус
  • 417 сообщений
  • Интересы:Проверить длину
Отправлено 06 Апрель 2015 - 10:00
Колеса снимали потому, что меняли детали подвески. Комплект сцепления стоил почти шесть тысяч.
#43 Георг
Георг
  • 273 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 10:58
Всегда все ТО делают в моём присутствии (есть пункт в правилах-"...потребитель (владелец) всегда вправе присутствовать при проведении ремонта (ТО) своего автомобиля"). Просто было много случаев на предыдущих авто, приведу наиболее показательные:  шпильки крепления двигателя поставили головками вниз, а гайки забыли накрутить, в результате всей семьёй чуть не ушли в кювет на повороте-двигатель выпал и заклинил рулевую рейку.  После замены корзины сцепления, отъехав от автосервиса 100 метров, проезжал перекрёсток - авто запрыгало, скорость упала, чудом ушёл от столкновения. Дотащив авто обратно, оказалось, что забыли поставить болт корзины сцепления и её переклинило. А у моего товарища вообще на большой скорости при повороте переднее колесо вместе с полуосью отлетело от авто - оказалось, что перепутали оси и она не вошла в шлицы. Можно ещё много привести примеров, но думаю эти наглядно показывают, что наша безопасность в наших руках. :girl_angel:
#44 trak
trak
    Адепт Ордос Тупакус
  • 417 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 11:09
Георг, ты прав, но я с таким встречался только на "ашот-сервисах". Автотеорема точно в миллион раз лучше. :)
#45 Vahmurka
  • 12 085 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 11:12
тогда просто ОБЯЗАНЫ были предупредить что это делается на свой страх и риск и может сломаться в любой момент :unknw:
#46 trak
trak
    Адепт Ордос Тупакус
  • 417 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 01:33
Ой, в смысле? что именно "это делается" на свой страх и риск?
#47 Kukas
  • 11 907 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 01:49
Что это за сцепление за 6000? На наши тазы и то дороже. :wink:
#48 trak
trak
    Адепт Ордос Тупакус
  • 417 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 02:27
А кстати да. Ну там общий счет был огого какой, поэтому я как-то незадумывался об этом.
#49 Vahmurka
  • 12 085 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 02:33
да. по замыслу производителя вся куча меняется в комплекте с маховиком, а он стоит как чугунный мост :(
#50 trak
trak
    Адепт Ордос Тупакус
  • 417 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 03:01
нет, хотя я маховик менял уже, но согласно руководству по войсковому ремонту, оно не обязано меняться вместе с маховиком. Но там написано, что для установки нужны специальные хитрожопые изогнутые фиксатторы, а без них запросто можно поставить так, что будет пробуксовывать и гореть, так что там все не так просто, для гаражного ремонта :)
#51 Vahmurka
  • 12 085 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 03:48
наше сцепление по регламенту только вместе с нашим двухмассовым маховиком :russian_ru:
#52 trak
trak
    Адепт Ордос Тупакус
  • 417 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 04:47
Вроде нет упоминания об этом, "Ведомый диск устанавливается между маховиком и нажимным диском."
и далее:
• When reinstall the clutch assembly without the special zig, disc can be slipped and worn easily.
NOTICE
* P/No: D9930 - 0010C
CHANGED BY
EFFECTIVE DATE
AFFECTED VIN
CLUTCH
KYRON SM - 2005.09
11
Clutch Replacement
1. Replacement of clutch disc → Replace the clutch cover assembly together.
2. Reinstallation of clutch disc & cover → Apply the zig set (SST) on the clutch cover set.
Замена механизма сцепления
При выполнении технического обслуживания следует всегда пользоваться
специальными инструментами. Это необходимо для предотвращения
преждевременного износа и пробуксовывания ведомого диска.
Инструкция по обслуживанию
1. З амена ведомого диска → производится одновременно с заменой корзины сцепления.
2. Установка обратно ведомого диска и корзины → использовать изогнутые фиксаторы (для коробок пере-
дач SST) на корзине сцепления. (Примеры: снятие и обратная установка двигателя, работы с маховиком,
проверка механизма сцепления)
m важн о
Установка механизма сцепления без использования специального изогнутого фиксатора может
привести к пробуксовке и повышенному износу ведомого диска.
#53 Электрик
  • 6 084 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 01:06
Поддержу...менял два раза, у ОД в Авроре на 40 тысячах и в Автотеореме...что-то за 100 тысяч. Стоил около 16 тыр в Кореане года два назад. Комплект в сборе. Ну и выжимной до кучи с рабочим цилиндром...
Старый диск где-то в гараже как наковальня пользуется. Их два типа - простой и усиленный. менялись оба на усиленный, вроде Валео...
Сообщение отредактировал Электрик: 08 Апрель 2015 - 01:06
#54 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2 903 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 01:43
Заезжал вчера в Теорему-Юг, видел это сцепление. Один только вопрос: КАК!!! можно феродо сжечь в уголь и перегреть до синевы металл??? :dont:  На полувыжатом чтоли ездить?
#55 trak
trak
    Адепт Ордос Тупакус
  • 417 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 03:35
Вот в этом и вопрос. Поверь, педаль я не держал ногой.  Вот есть мысль, из документации:
Хотя, конечно, мне последнее время вообще не везет. Телефон сломался, сязки порвал на ноге и вообще не прет. Видимо сцепление в ту-же реку полетело.
Сообщение отредактировал trak: 09 Апрель 2015 - 03:43
#56 Un_lee
Un_lee
  • 792 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 10:08
А вообще ничего тяжелого на (за) машиной не таскали.... Катер.. Прицеп... Иль на буксире???
#57 trak
trak
    Адепт Ордос Тупакус
  • 417 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 11:22
Вообще ничего. И даже по грязи/сугробам не ездил.
#58 pm4
pm4
  • 523 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2015 - 06:10
Мутная история. Обслуживаюсь у теоремовцев уже год, нет нареканий. Может колеса скрутить хотели пока машин на стоянке стоял, да что то помешало негодяям? У меня так на Гольфе было. Еду, вдруг стук пошел. Остановился, болты наполовину откручены А сколько сцепление на ручке ходит? Ну +- тыс км?
Сообщение отредактировал pm4: 12 Апрель 2015 - 06:11
#59 илья79
илья79
  • 1 501 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2015 - 07:24
поменял сцепление на 92000км, умерло в лечебных грязях... менял сам, ни какими хитрыми приспособами не пользовался. после замены проехал 18000км, часто съезжая с асфальта, пока проблем нет (тьфу три раза).
#60 pm4
pm4
  • 523 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2015 - 08:18
Т.е. как на тазу, что ли сцепление живет? Пипец. Гольф 3, где только не лазил и где только не буксовал. Сцепление умерло на 300 т. км. Получается, что автомат, что ручка - везде попадос на бабки
