Пробег 8000 скрипит передняя подвеска
Сообщений в теме: 19
#1 Косолапый
Косолапый
  • 17 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 09:01 AM
Кто знает, что может быть на грунтовой дороге был маленький скрип когда купил, тихий, а сейчас сильный. Называется новая машина !!!! Слышно только когда окна открыты. Даже на асфальте когда с места трогаешь на разворот тоже слышно. Подскажите?
#2 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 30 May 2015 - 12:42 PM
А хз. Может сайлент какой подзажевало, а может шаровая бракованная попалась. Или рулевой наконечник или еще что. Сложно сказать не глядя. Гарантия же. Что мешает к дилеру скатнуться или хотя бы домкратом вывесить колесо и покачать его по плоскостям.
#3 Косолапый
Косолапый
  • 17 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 01:26 PM
Так и сделаю, записался на диагностику, скрип причем и с лева и с права, хотел поехать на рыбинское водохранилище на яхте покататься, но думаю пересесть на проверенную временем мазда сх-7
#4 Uygur
  • 9319 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 05:21 PM
Если по луже поездить, тоже скрипит?
#5 серг1
Отправлено 30 May 2015 - 05:24 PM
У меня так подкапотные резинки скрепят.
Покачал за релинги скрип есть, открыл капот покачал скрипа нет.  :unknw:
Сообщение отредактировал серг1: 30 May 2015 - 05:24 PM
#6 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 08:33 PM
Посмотри обязательно крепления кузова к раме. Если передние грибки не проварены, они почти у всех гнутся и потом начинают рвать кузов в местах креплений к раме. У меня на пробеге 1000 км передние грибки уже погнулись при том, что ездил только по хорошему асфальту.
#7 Косолапый
Косолапый
  • 17 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 10:01 PM
. Про передние грибки это конечно круто, я в шоке!!! А где их искать и как выглядят ?
. Сильно по лужам не ездил, но в дождь скрип есть, живу на даче, ям достаточно, брал кайрон что бы не ползти а ехать км 20 в час.
#8 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 30 May 2015 - 11:12 PM
Не пугайте грибами. Я туда лазил но считаю что необязательно. Ничего там с таким пробегом нет, может ослабли болты креплений кузова. Надо сначала проверить подвеску и затяжку болтов кузова. 60 нм перед и зад, 65 все средние (между колесами).
#9 Косолапый
Косолапый
  • 17 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 04:31 PM
И так на ТО-10 смотрели подвеску- протянули болты крепления рамы к кузову, были ослаблены или как сказал слесарь просели резинки. По весне сел правым боком на снежно-ледяной бугор, слесарь одел обратно одну из двух резинок крепления резонатора. И приговорил к замене передние втулки стабилизатора поперечной устойчивости к замене, в наличии не было. На ТО присутствовал видел сам зазоры во втулках, очень удивлен при таком пробеге замена втулок, или это развод. Попробую смазать силиконовой смазкой.
#10 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 25 June 2015 - 06:30 PM
новичок, сразу видно :wink:  это разве поломки, это цветочки аленькие, всё самое "интересное" впереди)
#11 Сергей Сергеевич
  • 14029 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 07:51 PM
И так на ТО-10 видел сам зазоры во втулках, очень удивлен при таком пробеге замена втулок, или это развод. Попробую смазать силиконовой смазкой.
Мне про эти втулки сказали на третьем ТО,но мол не критично и можно поездить,на 60000 про них официалы ни разу уже не вспоминали.Ушел от ОД ,обслуживаюсь в АВТОТЕОРЕМЕ пробег 145000,на последнем осмотре сказали,что можно поменять втулки,но не критично и можно еще поездить...Так что делайте выводы.
#12 Косолапый
Косолапый
  • 17 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 11:04 AM
Может ну ее на фиг, скинуть тачку пока не поздно ))
На самом деле если были бы  втулки то был бы скрип, а у меня бдзынькивает на грунтовой дороге, на полицейских нет, в поворотах тоже нет.
#13 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 11:52 AM
Скинь три кайрона и купи один мерседес !
#14 Косолапый
Косолапый
  • 17 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 12:47 PM
Шило на мыло менять!!! Нет качества у мерса.
#15 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 02:17 PM
Попрыскай силиконовой смазкой на замок капота - начни с простого.
#16 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 02:46 PM
Я надел на скобу замка подходящий отрезок кембриковой трубки, разрезав ее вдоль. Густо смазал литолом - теперь тишина. До этого и скрипело, и вибрация шла на капот.
#17 Косолапый
Косолапый
  • 17 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 02:55 PM
вчера таки сделал, проверил не помогло, звук идет с низу, сам капот пробовал шевелить-тишина. За писался в ОД - Реутов, поедем с мастером в среду по грунтовке.
#18 Перс
  • 19947 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 03:11 PM
То же самое и у меня. :hihih:
#19 baranov1964
baranov1964
  • 3 сообщений
Отправлено 16 July 2016 - 08:32 PM
Чето скрипит сбоку за водительским сиденьем Сегодня обе двери перетряхнул Уплотнители смазал.Качаешь машину ни хрена все тихо а на кочках подскрипывает. Может в стойке откуда ремень безопасности выходитТам че нить может скрипеть?
#20 Иринка
Иринка
  • 55 сообщений
Отправлено 17 July 2016 - 07:47 AM
попробуй промыть резинки на дверях.было тоже самое,пока не промыли керхером.
