* * * - - 1 Голосов
Смерть турбины
дерьмо случается
Сообщений в теме: 41
#1 Stagert
Stagert
  • 162 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 06 Июль 2015 - 10:49
Вот какая печалька со мной приключилась. Ехал я себе ехал и не заметил "дыру в асфальте"... тряхнуло хорошо и какой-то новый звук в моторе появился, а через секунду-другую машину дернуло, загорелся "чек" и повалил из выхлопной трубы сизый дым. Доехал до дома в аварийном режиме. Через пару дней (когда у меня наступили выходные) занялся поиском места ремонта.В Автотеореме все было плотно занято (думаю на мое счастье) и поехал я в Три Дракона, покрывая сизым туманом пространство на 100 метров вокруг себя.
Это лирика...Теперь только факты:
1.Турбина оказалась убита - облом оси крыльчатки, клин крыльчатки.
2. Причина смерти турбины - гаечка, которая каким-то образом попала в турбину.
3. Все ТО и ремонты после покупки машины я делал ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в "АвтоТеореме ЮГ"
4. Последнее ТО (с досрочной заменой воздушного фильтра) было сделано за две тысячи километров и три недели до описанных событий  (90% пробега М10)
Ниже приведены фотографии гаечки, обломанного штока и турбины (после регулярного обслуживания в АвтоТеореме).
И последнее - ОГРОМНОЕ СПАСИБО СТО Три Дракона (в частности Володе и Гере) за оперативное и НЕ ДОРОГОЕ решение моей проблемы.
#2 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2 279 сообщений
Отправлено 06 Июль 2015 - 10:53
Да, уж. Не хорошо как-то. Вернее хорошего мало.
Кстати, если не является тайной, цена вопроса какова?
#3 шао
  • 11 501 сообщений
Отправлено 07 Июль 2015 - 06:49
действительно как же она туда попала? если только приклеили
#4 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2 903 сообщений
Отправлено 07 Июль 2015 - 11:48
Это гаечка, которая с пропилами? Как интересно она могла миновать воздушный фильтр, даже если оказалась внутри коробки? Это просто невозможно. Знаю на собственном опыте, когда при очередной замене воздушника в коробке обнаружили кусок от шнорка. Как он там лежал, так и лежал бы дальше. А пластик полегче стали будет.
Опять же, при ТО патрубки с интеркуллера и турбины не снимают. Да и, как мне кажется, эта гайка не только шток бы обламала, а перемолотила кишки турбины в труху. Или разорвала бы ее нафиг.
P.S. А что за гайка то такая? Я в Кайроне такую не видел.
#5 Александр Николаевич
  • 1 533 сообщений
Отправлено 07 Июль 2015 - 11:54
Вот Вам все откуда!
  • Прикрепленный файл  risovach.ru.jpg   43,26К   15 Количество загрузок:
#6 dim.a7
  • 8 164 сообщений
Отправлено 07 Июль 2015 - 01:42
Ни разу не разбирал турбину, но по моему это гайка, которая и крепит колесо турбины. А конец отломанного вала с контргайкой.
#7 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2 903 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 11:22
Александр, если взглянуть на первую фотографию, то справа это и есть отломанный шток турбины с контргайкой, а слева, так называемая "причина поломки". Так вот эта "причина" к турбине не имеет никакого отношения.
#8 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2 903 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 11:48
Я так понимаю, что это она
А вот головка для этой втулки
А теперь самое интересное!!!
Один из номеров данной втулки 02161 FEBI. Это деталь крепления переднего амортизатора VW Golf, Passat, Polo, а также от каких-то моделей Audi. И вот тут возникает несколько резонных вопросов:
1. Откуда в Теореме запчасти от неSsangYong'ов?
2. Каким образом втулка крепления переднего амортизатора VW могла попасть в турбину?
3. И вообще, откуда она взялась?
Так же хотелось бы увидеть воздушный фильтр и посмотреть на его возможные прорывы. И что самое главное - если предположить, что данная железячка лежала на фильтре и ее могло затянуть, то произошло бы это гораздо раньше чем
#9 dim.a7
  • 8 164 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 02:16
 Наверно наоборот, слева шток. А вот что справа как то не понятно с ее размерами. Может и гайка. Тогда она лежала себе спокойно пока дыра в асфальте ее не подбросила.
#10 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2 903 сообщений
Отправлено 09 Июль 2015 - 10:21
Да, конечно, слева шток, справа втулка.
Еще один маленький нюанс. Даже если эта железяка находилась на воздушном фильтре, то очередное препятствии на пути это...
Та-да-дааам!!!
Датчик массового расхода воздуха с его сетками.
К чему я это все. Не надо делать поспешных выводов только лишь на основании чьих-то слов. Надо постараться подойти к проблеме с холодной головой и разобраться, взвесив все факты. Ни в коем случае никого не обвиняю и не защищаю, а просто разбираюсь в вопросе, как и все остальные.
Единственный вопрос остался: откуда эта втулка все таки там появилась?
#11 dim.a7
  • 8 164 сообщений
Отправлено 09 Июль 2015 - 01:09
Значит кто то туда ее положил. Никто же не говорит что она сама появилась из неоткуда и сумела пролететь фильтр и ДМРВ
#12 Vaskol83
Vaskol83
  • 1 906 сообщений
Отправлено 09 Июль 2015 - 02:12
Был у меня один случай интересный......автомобиль приезжает с жалобой на турбину........
Снимю патрубок, шокируюсь увиденным: "холодная" крыльчатка стерта практически в нули, пробег 100-120 тыс (для грузовика это пфффф).
Ну вроде как гарантия......
НО......смотрю на корпус воздушного фильтра, а он подозрительно чистый выглядит очень свежо......и правая сторона за кабиной слегка помята....
После получасовых пыток водителя паяльником и газовой горелкой (шутю) выяснилось, что его сложило, прицепом давануло корпус и он 1500 км ехал без фильтра. В итоге капиталка.
Я это к чему........
Может кто-то что-то не договаривает)))) или пытается нанести чёрное пятно на репутацию своих коллег?
Может гаечка там оказалась после вскрытия? Уж как то у неё вид не покоцаный
#13 Stagert
Stagert
  • 162 сообщений
Отправлено 09 Июль 2015 - 09:03
Здравствуйте, Уважаемые. Был в дали от цивилизации - не мог во время ответить. Значит так по пунктам:
1. Гайка действительно была в турбине - патрубок снимался у меня на глазах.
2. Попасть в турбину гайка может только через патрубок, если его отсоединить от ДМРВ.
Это факты, дальше логические рассуждения.
Как грамотный слесарь! меняет воздушный фильтр на Кайроне:
Отвинчивает верхнюю крышку, потом отсоединяет патрубок от ДМРВ и затыкает его тряпкой, отсоединяет разъем ДМРВ, потом снимает крышку (убирает ее  в сторону), вынимает старый фильтр и воздухом выдувает всю грязь и пыль из корпуса фильтра. Патрубок на турбину затыкается тряпкой, а крышка с ДМРВ убирается по-дальше, что туда не попала грязь и пыль при выдувание. Думаю каждый из вас наблюдал такую процедуру не однажды. (Просто я стал логически размышлять, когда снимается патрубок с ДМРВ). Отсюда вытекает два варианта попадания гайки:
1. Невнимательность слесаря - не стряхнул тряпку, взял ее комком, запихал в патрубок, в тряпке оказалась гайка и т.д.
2. Умышленное причинение вреда. Кто-то из работников Теоремы имеет большую обиду на меня, на слесаря (который делал мне ТО), на руководство Теоремы.
В первом случае (обида на меня) все понятно - гаечка легла на гофру шланга, машину тряхнуло - гаечка в турбине, а "ежели что" - откуда в АвтоТеореме запчасти VAG ?!
Во втором и третьем случае - гаечка должна была свалиться в турбину сразу - завел мастер машину после ТО и кердык турбине. Кто "попал" ? Слесарь, и мастер.
Но гаечка зацепилась за гофру в патрубке...
Машина обслуживалась и ремонтировалась ТОЛЬКО в автотеореме, только там мой автомобиль стоял открытый, без моего контроля.
Можно конечно предположить, что гаечка жила в патрубке от прошлого владельца, но это так же вероятно, как то, что кто-то ночью вскрыл машину, так, что сигналка не сработала,открутил патрубок, кинул гайку и вернул все, как было.
Турбина б/у стоит 25 000 рублей в Евроавто (мне обошлась в 21250 - брал через организацию), замена 6000 рублей + 4000 замена масла и фильтра ( с маслом и фильтром.
Я привел свои размышления, посмотрим, что мне по этому поводу скажет АвтоТеорема - они обещали позвонить, но пока не звонили.
#14 Sash01
Sash01
  • 1 383 сообщений
Отправлено 09 Июль 2015 - 09:44
Что скажут? Что сам дурак, полез и гайку уронил, тем более такую хитрозадую... А у них типа процедуры, технологии, стерильность. И руки под пальто...и хулиганов нет.
#15 igorsabadah
igorsabadah
  • 716 сообщений
Отправлено 09 Июль 2015 - 10:10
Зачем это весь гемморой, отвинчиваю винты крепления, отгибаю верхнюю крышку ничего не откручивая и достаю фильтр, выгребаю мусор если есть и ставлю новый фильтр... Ничего никуда попасть не может..
А если так уж надо всё снять, то никакой тряпки, только заглушки.
#16 Stagert
Stagert
  • 162 сообщений
Отправлено 01 Август 2015 - 01:13
Подвожу итоги моего месячного ожидания - случилось чудо...мне позвонил Роман, сам! Тогда, когда я уже ничего не ждал. Суть нашего общения сводиться к трем фразам "Теорема впервые за 3 года снимает с себя всю ответственность и какую-любо гарантию на свои работы" "эту гайку вам туда засунули умышленно", "у нас таких деталей нет и таких машин в нашей ремзоне не бывает" - на мое замечание о том, что вредитель, который умышленно засунул гайку сидит у них, поскольку больше нигде моя машина не обслуживалась. Выкладывать полную запись нашего общения не вижу смысла.
Случилось то, чего я ждал - меня послали. Изначально я ни на что и не рассчитывал, просто мне было интересно, какое у Автотеоремы отношение ко мне - человеку, который уже вторую машину обслуживает только у них, человеку, который регулярно привлекает новых клиентов (бонусная карта 0085), дорог ли я им, примет ли теорема хоть какое-то участие в этой поломке или может что-то предложит на будущее?
Эпитафия.
Прощай теорема, я знал тебя другой, твоя жадность тебе не раз еще аукнется.
PS. Теоремщики, если вам нужны ваши скидочные карты - можете их получить в приморском районе.
PSS. Первое разочарование случилось на последнем ТО, когда замена всех фильтров и заливка присадки в АКПП (с моими материалами) мне встала в 5 с половиной тысяч. Особенно, когда я увидел загаженный силиконом кожаный салон своего автомобиля. Теперь в программу ТО в теореме включена обработка всех уплотнительных резинок силиконом. На хрена это делать в июне и почему меня об этом не предупредили - вопросы на которые я не получил ответа. А получил я слесаря с чистой тряпкой, который рвался растереть силикон по моим сидушкам. В итоге оттирал я все сам, своим же очистителем-кондиционером кожи...ГРАЖДАНЕ ! Возите с собой очистители салона, будьте готовы к новой услуге!
#17 Хищник
Хищник
  • 1 710 сообщений
Отправлено 01 Август 2015 - 01:29
самое интересное в этой истории, про ямку на дороге  :wink:, да поподалово, это обломалово, вот с.ка, а как он там очутился, ты хоть для начала первый или второй хозяин, может это был подарок  :unknw: , ну мне просто интересно  :wink:
#18 шао
  • 11 501 сообщений
Отправлено 01 Август 2015 - 02:22
надуло гайку святым духом
на скорости приподняло капот,из проезжающий рядом машины из под колеса подняло гайку,она точно влетела под капот и ее затянуло потоком воздуха :wink:сам виноват не закрыл капот,вот к чему приводит не внимательность
#19 Хищник
Хищник
  • 1 710 сообщений
Отправлено 01 Август 2015 - 02:35
точно злой сегодня  :unknw:
#20 Bublik
Bublik
  • 472 сообщений
  • Интересы:Интересно все новое
Отправлено 01 Август 2015 - 09:38
У меня тоже похожая история. Вот история. Еду по прямой решила пропустить людей на поворот, тут зади как всегда все спешат и давай мне пипикать. Я пропустила всех и газанула, тут хлопок, удар внизу машины и все. ((((((((((((((( я ее оттолкала подальше и смотрю, весь перед в масле и масло  погоняет маслом там просто оно лилось, в общем ее отбуксировали. Сказали, что турбине жопа. Все мне промыли и почистили, я отремонтировала турбину. Оооо чудо эти долбоящиры без меня и моего разрешения на моей машине решили прокатиться и посмотреть. Все в порядке и как работает. Увы турбина снова сломалась. Поехали в другой сервис, и они сказали что-то попало туда и крыльчатку сломало.  Оказывается, не только у меня что-то может попасть.
 Незнаю в тему или нет. Но я решила поделиться.
