Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#1041 шао
  • 12417 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 04:29 PM
Вот у меня коробка не выдавала ни одной ошибкаВахмурка её читал постоянно,теперь она раскидана до основания
#1042 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 01:57 PM
может кто подскажет просмотрел все таблички, а вот 1684 ошибку не нашёл, поможете!
и с 0700 какие варианты поиска причин ошибок? спасибо.
1684 это вроде по реле свечей накала.
По p0700 - надо читать что именно творится в блоке АКПП (TCU).
ЗЫ :Если на 6 ступке есть 0700 и она падает в аварию ,то читайте что написал ШАО чуть выше)) обычно к тому и идет....за редким исключением.
#1043 ProninD
ProninD
  • 813 сообщений
  • Интересы:Горный туризм, рыбалка.
Отправлено 23 October 2016 - 08:48 AM
[quote name="goodwin" post="806970" timestamp="1477137
ЗЫ :Если на 6 ступке есть 0700 и она падает в аварию ,то читайте что написал ШАО чуть выше)) обычно к тому и идет....за редким исключением.[/quote]
Нет, на пятиступке, после одной покатушки ушла в аварию, сканером сняли все ошибки, а 0700 периодически вылезает.
#1044 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 11:01 AM
Повторюсь: 0700 висит в ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ и указывает на то ,что в блоке АКПП есть код неисправности. Надо читать коды в ЭБУ АКПП ( TCU).
#1045 ProninD
ProninD
  • 813 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 06:44 AM
Спасибо, будем разбираться.
#1046 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 09:12 PM
Подскажите пожалуйста, что означает ошибка 1253, расшифровка есть но смысл не понятен и что может быть,
#1047 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 11:10 PM
#1048 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 05:53 AM
ничего не понял,
#1049 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 06:53 AM
ничего не понял,
Хана форсункам или ТНВД,
Неисправность ограничения минимального давления в топливораспределительной магистрали (неисправность IMV-клапана)
Нет давления в системе короче
#1050 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 09:11 AM
а может сам клапан хотя ошибку сбросил и она больше не выскакивает
#1051 25ALEX09
25ALEX09
  • 53 сообщений
  • Интересы:Всего по ни многу и движение только вперед 89171924625:89093750784
Отправлено 02 November 2016 - 09:39 AM
P1253 Нарушение регулирования минимального
давления в топливной рампе (неисправность
впускного дозирующего клапана (IMV)
#1052 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 09:43 AM
а из за этого может на холодную плохо заводится
#1053 25ALEX09
25ALEX09
  • 53 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 09:45 AM
Конечно!!!А на горячею заводится тяжело или легко,или вообще ни заводится
Сообщение отредактировал 25ALEX09: 02 November 2016 - 09:46 AM
#1054 25ALEX09
25ALEX09
  • 53 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 10:03 AM
А форсы проверял
#1055 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 10:05 AM
на горячую когда как когда сразу старт когда покрутит немного, может этот клапан снять и промыть попробовать
форсы в обратку льют по 4 мл
#1056 25ALEX09
25ALEX09
  • 53 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 10:15 AM
Может датчик давления топлива мозг парит попробуй у кого нибудь взять с рабочей машины и поставить на свой
#1057 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 10:31 AM
это который на нососе или который на рампе стоит
#1058 25ALEX09
25ALEX09
  • 53 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 10:45 AM
на рампе
#1059 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 10:52 AM
спасибо попробую
#1060 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 08:42 AM
Фильтр топливный оригинальный стоит?
