Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#1081 Сергей К.
Сергей К.
  • 9 сообщений
  • Интересы:Авторемонт
Отправлено 11 December 2016 - 12:00 PM
Но, а так как приборка, тоже в шине CAN, то возможно дефект может быть и в ней.
Я её отсоединял, ошибка по КАН остаётся, ставил другую с донора,ничего не меняется.
#1082 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 01:23 PM
Из описания ошибки ABS/ESP:
C1601 (5601) Отключена шина CAN
Возможная причина: Неисправность соединительных линий CAN-шины
Способ устранения: Проверить соединительные линии CAN-шины
Если ЭБУ и приборка получают значение скорости с ABS/ESP, а ABS/ESP думает что шины CAN нет, и соответвтенно ничего не передаёт.
Я бы посмотрел наличие CAN линий непосредственно на разъёме блока ABS/ESP, и если там всё нормально, и если есть такая возможность, попробовал бы подцепить блок ABS/ESP с донора.
Правда про тахометр не понятно получается, но не удивлюсь если это у приборки хитрые алгоритмы такие (после падения стрелки ТОЖ это не удивляет).
Кстати, а на приборке наверное лампа ABS/ESP должна гореть постоянно?
И вообще по CAN чтонибудь "ходит"? Ту же температуру двигателя приборка показывает? Ну или сканером посмотреть наличие параметров одного блока в другом....
Сообщение отредактировал Alexander74: 11 December 2016 - 01:28 PM
#1083 ПИОНЕР
  • 4061 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 02:06 PM
Ну тогда из логичного, остаётся только блок АБС, его пробовали менять, или просто отключали? Поочерёдно может поотключать датчики АБС (маловероятно).
Из не логичного, хз, наверное только, глюк другого кокого-нить другого блока, который вносит искажения в цепочку сигналов.
#1084 Сергей К.
Сергей К.
  • 9 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 07:03 PM
Alexander74, ПИОНЕР, спасибо за участие в разрешении моей проблемы.
«Витая пара» физически присутствует на всех блоках согласно схеме. АБС только отключал. Поменяться с донором нет возможности.
... глюк другого кокого-нить другого блока, который вносит искажения в цепочку сигналов.
Вот к этому склоняюсь сам.
#1085 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 10:47 AM
CAN - довольно надёжная шина, и на ней тяжело создать "глюк" одним модулем, такой чтобы только один другой модуль перестал работать.
Вот я и писал, что не плохо было бы проверить, что другие модули на CAN нормально общаются между собой.
Там ж порой в одних модулях сканером можно увидеть параметры других. Правда по памяти не помню что ещё в ЭБУ есть чужого, кроме скорости.
Например приборка температуру ОЖ с ЭБУ по CAN-у получает, а также реагирует на ошибки связанные с ТОЖ. Т.е. если прогреть двигатель и стрелка поднимется - то обмен по CAN есть.
Если б был автомат, то положение селектора, в блоке АКПП было бы видно.
Блок свечей накала у авто как подцеплен? Если по CAN-у - то можно сдёрнуть с одной свечки колпачёк и поглядеть наличие соответствующей ошибки в ЭБУ при включении зажигания. (В моём рексе1 блок свечей по K-line c ЭБУ общается, но в кайронах вроде уже по общему CAN-у.
Регулятор усилия гидроусилителя также скорость с ABS/ESP должен получать, а с другой стороны отдавать положение руля тому же ESP (если есть).
В общем если другие модули по CAN-у общаются нормально, то думается мне что проблема всё же либо в проводах до модуля ABS либо в самом модуле.
Вот только поведение стрелки тахометра непонятно...
На исправном авто отключить бы ABS и посмотреть ошибки и поведение приборки.
#1086 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 01:31 PM
Тахометр берет данные с CAN шины.
Блок управления свечами накала на K линии.
По теме пара мыслей:
- плохой контакт на разъемах CAN шины или проблема с проводкой
- или один из проводов шины замыкается куда не надо. Например на массу коротит.
#1087 Сергей К.
Сергей К.
  • 9 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 03:21 PM
Пока автомобиля нет,может быть до выходных.Сейчас все мысли-советы собираю в блок, и по приезду всё перепроверю и соберу в отчёт.
#1088 серг1
Отправлено 19 December 2016 - 05:26 PM
Что то в своих записях не нашел ошибки 1618. есть 1616 и потом 1620. Подскажите что это за ошибка. 1618
#1089 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 07:49 PM
[quote name="Сергей К." post="824136" timestamp="1481415501"]
Мне кажется,что проблему надо искать не в ошибке Р1500 – «Ошибка сигнала скорости,передаваемого по шине CAN», а в ошибке 1601 – "Ошибка обмена данными CAN". Ошибка сигнала скорости - это следствие, а причина - это ошибка обмена данными в шине. Ведь наряду со спидометром не работает и тахометр. А тахометр "видит" к/вал, а не колёсные датчики и АБС. Логично? Только пока не нашёл в сети информацию о механизме возникновения нарушений обмена данными в шине. [/quote. Было тоже подобное, только не включался полный привод, ну и пониженная, ошибки точно сейчас не скажу но что то подобное, сколько промучался даже не знаю, хотя есть мультимарочный сканер, результат сдох блок АБС, просто отключил его все заработало, заменил, благо было на что
Блок АБС на связь не выходил, хотя питание на нем было, а ошибки были связаны с каншиной,
#1090 Сергей К.
Сергей К.
  • 9 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 09:58 PM
samand, я отключал АБС,не помогло.
Сообщение отредактировал Сергей К.: 19 December 2016 - 09:55 PM
#1091 серг1
Отправлено 20 December 2016 - 01:26 PM
Спасибо. Это я тоже нашел. Но нет перевода и объяснений. Как на другие ошибки. Это типа что то малого напряжения на 2 форсунки ?.
#1092 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 01:43 PM
Движок часом не мыли?
#1093 серг1
Отправлено 20 December 2016 - 07:58 PM
Это не у меня . это у товарища такая бяка. Движок не мыл но форсунки перебирали ему.
#1094 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 08:00 PM
Сообщение отредактировал Alien-Igor: 20 December 2016 - 08:01 PM
#1095 серг1
Отправлено 20 December 2016 - 08:49 PM
Классная книжка , где взяли ?. Как я понял это обрыв или не контакт в 2 или 4 форсе . Эти форсы второго ряда считаются.
Ура нашел у меня в книжке тоже есть. только я искал 1618 а нужно было 062е
Сообщение отредактировал серг1: 20 December 2016 - 08:51 PM
#1096 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 24 December 2016 - 03:04 PM
Сегодня выскочила ошибка р501 - датчик скорости, произошло на трассе при скорости 100 км час. Ошибку сбросил ОБД2, но что смотреть и чинить, не знаю... Проехал еще 200 км после этого и больше Джеки чан не появлялся... Други, чего БОЯТьСЯ, куда лезть? Беда(
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 26 December 2016 - 11:10 AM
#1097 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 03:06 PM
Если больше не появляется - забей.
#1098 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 03:15 PM
Прочитал, на соседнем форуме, что это скорее всего контакты датчика, либо проводка, но где искать нет ответа( и как чинить то же( Черевато встать в на обратной дороге в лесу(
#1099 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 06:57 PM
А чего стать то? Без АБС глохнет?
#1100 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 08:05 PM
Абс работает, датчик движения р501(ошибка), сброшена... Но причина неЯСНА
И никого чужое горе не волнует, эх форум, уже не тот...
