Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#1101 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 24 December 2016 - 08:53 PM
Ошибка р0501 ноль пропустил
#1102 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 09:30 PM
Ошибка бы появилась снова. А раз нет, езди дальше спокойно. Тем более на механике, самое большое что может произойти - ABS не будет работать. А так может только сканер показать какой датчик шалит.
Сообщение отредактировал vanikov: 24 December 2016 - 09:32 PM
#1103 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 25 December 2016 - 04:03 AM
Вопрос форумчане;
1) ни у кого такой ошибки (р0501) не было?
2) Где находится этот чертовский датчик скорости?
3) на колонках можно самому исправить?
Вопрос форумчане;
3) на коленках можно самому исправить?
#1104 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 25 December 2016 - 11:13 AM
Датчики у нас активные, то есть в нем установлены электронные компоненты. Стоят на ступице спереди и сзади на мосту.Тестером такой датчик не проверить. Когда у меня вышел из строя датчик, то его сопротивление не отличалось от других. Найти неисправный датчик при отсутствии сканера можно осциллографом. При включенном зажигании вращаем колесо и смотрим осциллограмму, вид  должен быть таким:  -_-_-_-_-_. Подключится к датчику лучше в разъеме блока ABS/
#1105 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 25 December 2016 - 11:21 AM
Можно наверно проверить и миллиамперметром, но форму сигнала не увидишь.
Сообщение отредактировал vanikov: 25 December 2016 - 11:22 AM
#1106 Олег03
Отправлено 26 December 2016 - 11:15 AM
...И никого чужое горе не волнует, эх форум, уже не тот...
К сожалению, кроме сочувствия (а ими техническую проблему не решить) еще нужны знания и опыт.
Кто ими располагает, со временем отпишутся
#1107 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 07:45 PM
Всё проверяется обычным мультиком в режиме прозвонки диодов. Передние и задние звонятся по разному цифры не помню. Летом ремонтировал два датчика , были в обрыве.
#1108 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 07:48 PM
Повторюсь, когда у меня был неисправен датчик, его сопротивление не отличалось от исправных. Обрыв может быть и в кабеле.
#1109 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 08:11 PM
Микросхему в датчике тоже мультиком проверите?
#1110 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 08:14 PM
Написано выше, звонил  при обрыве, тонкие знания электротехники оставтье при себе.
#1111 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 08:24 PM
Не спорю обрыв можно найти, но исправность датчика не проверить.
#1112 Bvictor
Bvictor
  • 8 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 11:40 AM
Подскажите, пожалуйста. Высветились ошибки Р1530 и Р1534. Не сбрасываются.
#1113 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 27 January 2017 - 12:41 AM
1534 по моему ошибка по РТС, я когда у себя РТС 2 в принудиловку включаю и эбу его пытается само включить, то сразу ошибка эта вылазит. Смотри преды на управление РТС1, РТС2
#1114 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 06:41 AM
Добрый день . Выскакивает ошибка 1103 низкий уровень сигнала . Мотор 2,0 дизиль. Как бороться?
#1115 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 11:07 AM
Низкий уровень сигнала чего?? ))))
Смотрите дырки во впуске первым делом.
#1116 Игорь64
Игорь64
  • 472 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 March 2017 - 11:57 AM
Это датчик расхода воздуха. Попробовать промыть и продуть. Где то тема была такая. Или поиском в инете Как помыть датчик расхода воздуха?
#1117 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 01:48 PM
Сначала надо проверить целостность всех патрубков и соединений. А уже потом мыть, брить и менять =)
#1118 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 02 April 2017 - 05:28 PM
Проблема в ошибке 1254 и 1253. Все показания смотрю по EML 327. вот в чем проблема то.... на заглушеной машине кажет в рейке 200бар. Открутил трубку форсы - давление все ровно 200 бар. От сюда вывод- глючит адаптер.Попробовали на двух каях евро4. Этот адаптер стоял на протяжении 1 5-2 года в гнезде. Случайно попробовал без него проехать. И о чудо. Машину как подменили. За два часа по городу не мог поймать чек. Разгон до 90 педаль в пол. Др этого с адаптером легко чек ловил. Думаю что этот адаптер мешает мозгам нормально своевременно управлять двиглом. А именно тормозится связь между датчиком на рампе и клапаном MVI. Как бы заторможеная работа идет. Езжу дальше без него. Наблюдаю. Пока все ок
#1119 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 10:41 AM
Суровый вид "ЧИП-тюнинга" )))
#1120 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 03:49 PM
Нихрена не адаптер. Ошибка тоже без него идет. Че ещеможет быть? Фильтр менял. Не помогло. Делфи 925
