* * * - - 2 Голосов
Не заводится ! Бензин 2.3
зажигание высоковольтные провода свечи
Сообщений в теме: 617
#1 Yuras
Yuras
  • 211 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 01:48 PM
ПОМОГИТЕ!!! Радость кончилась. Сегодня пришел - а она не заводится. Вставляю ключ в замок, а она пикает и ничего не происходит. лампочки загораются, гдето пикает постоянно и стартер не крутит. Думал аккумулятор - прикуривал от другой машины - результата ноль.
Пробовал разными ключами - без разницы. Типа что-то заблокировало зажигание или еще чего? ДОПов никаких нет, все заводское! ПОМОГИТЕ!!!
#2 Альфия
Альфия
  • Правление Клана
  • 2561 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 02:16 PM
Вчера на клубной встрече, Акимов Алексей упоминал, что у них много автомобилей, которым около недели и все с неисправными стартерами. Замена по гарантии. Может это ваш случай?
#3 Yuras
Yuras
  • 211 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 02:22 PM
Может, только как мне до сервиса добираться? За чей счет эвакуатор?
#4 Sergey_A
Sergey_A
  • 690 сообщений
  • Интересы:познаю мир - пока не устаю удивляться
Отправлено 21 February 2010 - 02:23 PM
http://kyron-clan.ru...m...ost&p=26191
Тут много мыслей по этому поводу - наиболее простой способ это сдвинуть с места зависший стартер - на драйве чуть сдвинуть машинку с места
#5 Yuras
Yuras
  • 211 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 02:27 PM
Читаю сижу. Смущает постоянное пиканье. Что это такое?
#6 Альфия
Альфия
  • Правление Клана
  • 2561 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 02:29 PM
ключ в замке?
#7 Sergey_A
Sergey_A
  • 690 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 02:31 PM
Я не понял у тебя автомат или механика??
Если механика - хорошо выжимай сцейепление - если автомат - то посмотри на положение ручки - если в паркинге не заводится - перейди в нейтраль
#8 Yuras
Yuras
  • 211 сообщений
ключ в замке?
Ну да. как только ключ всталяю-начинает пикать, поворачиваю - пикает все равно.
Вчера вроде не пикало.
#9 Альфия
Альфия
  • Правление Клана
  • 2561 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 02:34 PM
У меня пищит пока не заведу или пока ключ не выну из замка зажигания.
Что-то вроде напоминалки чтоб ключ в салоне авто не забывали.
НО, у меня пищит если водительская дверь открыта.
#10 Yuras
Yuras
  • 211 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 02:45 PM
Пойду еще раз потыркаю, попыркаю, может починится? :dolf_ru_211:
#11 Sergey_A
Sergey_A
  • 690 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 02:46 PM
Так же пищит по поводу непристегнутого ремня
#12 Альфия
Альфия
  • Правление Клана
  • 2561 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 02:49 PM
Как вариант, позвонить дилеру, где машину брали, пусть у них тоже голова по-болит.
#13 Yuras
Yuras
  • 211 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 06:49 PM
Все, все нормально. Снял реле стартера, положил в карман, погулял минут 20, погрел, потом поставил на место. Через 4 попытки случилось чудо (причем я уже звонил менеджеру, который мне продавал машину, и вруг - Чик, и Кирюха завелся - видимо услышал знакомый голос и решил "не дурить".
А официалы (сервисмены) мне по ушам про разряженный аккум болтали, про то, что если я "прикуриваю"- это не то, надо заряжать как следует, причем зарядку я должен иметь свою и новая машина - это не значит новый аккум.
Хотели записать меня на диагностику, но когда я спросил- кто будет за доставку авто на эвакуаторе платить- чегото разрыв связи произошел.
#14 Альфия
Альфия
  • Правление Клана
  • 2561 сообщений
Отправлено 22 February 2010 - 02:01 PM
Это как?
Чисто технически, понятно, что батарейка могла на складе в углу долго провалятся, но они хоть бы постеснялись об этом упоминать.
На мой взгляд надо напрягать сервис, и на диагностику, и на зарядку, и на замену стартера , если потребуется.
А начнут сопротивляться, можно намекнуть на замену автомобиля, пока две недели не прошло.
#15 Yuras
Yuras
  • 211 сообщений
Отправлено 22 February 2010 - 02:21 PM
сегодня пошел проверил машину- заводится. решил не гнать волну, подожду рецидива...если повторится-буду принимать решительные меры
#16 Sergey_A
Sergey_A
  • 690 сообщений
Отправлено 22 February 2010 - 02:32 PM
У меня было так же - когда я понял что скорее всего дело в корректных контактах на блокировках = паркинг (автомат) сцепление (мкпп) то есть типа сами выинваты ...
#17 Yuras
Yuras
  • 211 сообщений
Отправлено 22 February 2010 - 03:34 PM
Да здесь именно с реле стартера глюк был- остальное, особеннно по началу эксплуатации, я соблюдаю досконально. Типа ... и какую когда передачу включать, на какой привод с какой скоростью и когда на какой режим переходить".
#18 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 23 February 2010 - 12:14 PM
И это правильно. А насчет реле это доходчиво
#19 c264
c264
  • 42 сообщений
Отправлено 23 February 2010 - 01:11 PM
была такая же ситуация: ключ поворачиваешь, все горит,но стартер не крутит. Оказалось неисправность реле турботаймера (устанавливал при покупке дополнительно)
#20 Zakharoff
Zakharoff
    соседоненавистник
  • 49 сообщений
Отправлено 16 November 2010 - 09:30 AM
Сегодня утром не смог завестись, акк заряжен стартер крутит. В положении "On" горит чек и акк.Звонил в соллерс эвакуация до ОД за свой счет, диагнастика по гарантии только 29.11(то есть ждать две недели)или без очереди за 1500р, жадность и бестолковщина соллерса уже достала, ни одну мою проблему с кайроном - пинки АКПП, "кривой" руль, подключение кнопок на руле они не смогли решить нормально.
Кайрон К23L26, пробег 2000, все допы:сигналка, иммо, магнитола устанавливал соллерс.Турботаймера и автозапуска нет.
Извините но хочется "Взять и ######" этого ОД.
Темы с аналогичным тегами зажигание, высоковольтные провода, свечи
