* * * - - 2 Голосов
Не заводится ! Бензин 2.3
зажигание высоковольтные провода свечи
Сообщений в теме: 617
#481 wingle1961
  • 4404 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 04:46 PM
А может свечи поменять? А то довыжигались наверное.
#482 Семен 456сра
Семен 456сра
  • 27 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 05:09 PM
Может и поменял бы...да месяц назад новые поставил)
#483 wingle1961
  • 4404 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 05:18 PM
Они соответствуют данному мотору.?
#484 Семен 456сра
Семен 456сра
  • 27 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 05:27 PM
Ну вообще ставил не по каталогу. На других авто так же делал, никогда не было проблем. Тут разве особенный мотор? Я так понимаю что со смесью проблема, а не в свечах.нет?
#485 wingle1961
  • 4404 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 05:31 PM
А вдруг они холодные для этого мотора
Сообщение отредактировал wingle1961: 25 December 2017 - 05:31 PM
#486 Семен 456сра
Семен 456сра
  • 27 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 05:52 PM
А вот это хз...я не разбираюсь.
Что посоветуешь? Рассмотрю любые здравомысленные предложения))
#487 wingle1961
  • 4404 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 06:05 PM
У меня дизель В мануал заглянуть и по ппараметрам родной подобрать замену. Или же оригу.
Как пример https://exist.ru/pri...=6580129B&sr=86
#488 Семен 456сра
Семен 456сра
  • 27 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 06:07 PM
Ок. Я поищу. Попробую.
#489 wingle1961
  • 4404 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 06:13 PM
А что сейчас стоит? И когда началось ? До замены свечей или после?.
#490 Семен 456сра
Семен 456сра
  • 27 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 06:17 PM
Вообще если считать когда началось то после замены, но тут же после замены и погода ухудшилась. Сейчас бош. 0.9 зазор калийное число вроде 14
#491 wingle1961
  • 4404 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 06:22 PM
тут http://mineavto.ru/r...hej-88.html#i-2
#492 wingle1961
  • 4404 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 06:30 PM
А старые остались? Может временно их ткнуть?
-10 вообще с полоборота должно заводится... 2й хозяин?
На всякий случай ознакомься с этой темой и параметром настройки ЭБУ - "FUEL ENRICHMENT" (обогащение топлива)
Ему уже не куда обогащать ,пора обеднять. по признакам
#493 Семен 456сра
Семен 456сра
  • 27 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 03:22 AM
А старые остались? Может временно их ткнуть?Ему уже не куда обогащать ,пора обеднять. по признакам
К сожалению не осталось. Ну ясогласен, сейчас наоборот слишком богатая смесь. Седня попробую найти чтото получше и более подходяшее из свечей
#494 Олег03
Отправлено 26 December 2017 - 03:58 AM
...Ему уже не куда обогащать ,пора обеднять. по признакам
Так в целом называется параметр настройки, а изменить его можно непосредственно в настройках ЭБУ.
Но мы же не слушаем, у нас свой особенный путь, мы будем менять датчики, свечи, провода, катушки, ЭБУ и т.д...
Сообщение отредактировал Олег03: 26 December 2017 - 03:58 AM
#495 Семен 456сра
Семен 456сра
  • 27 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 05:05 AM
Я нашел благодаря форуму товарища со своего города)) точнее он меня нашел. посоветовал где у нас в городе это есть. так что поеду смотреть все параметры "мозгов", обогащение смеси, и прочие настройки :sun_bespectacled:
#496 Олег03
Отправлено 26 December 2017 - 05:38 AM
...так что поеду смотреть все параметры "мозгов", обогащение смеси, и прочие настройки :sun_bespectacled:
отпишись потом
#497 wingle1961
  • 4404 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 05:13 PM
Фильтр воздушный конечно живой.
#498 Семен 456сра
Семен 456сра
  • 27 сообщений
Отправлено 04 January 2018 - 05:34 AM
отпишись потом
Всех с НГ! Ну как правило до нового года сьездить руки не дошли на диагностику....НО! я нашел OBD и подключился..показало пропуск во 2м цилиндре. А так почитав ваш форум все таки решил что я неправильные свечи поставил и они делают неправильный мед. Поставил безрезисторные NGK и вуаля. Несколько дней жмут под -25 с ветром -35. заводится на ура! так что не смесь была обогащенная, а свечи говняные. Но спасибо форуму)))
Теперь другой вопрос, я еще не все тут знаю...куда направите почитать с вопросом: В морозы не открывается автоматически одна дверь. замок толи заедает? чуть теплее все четко работает
#499 wingle1961
  • 4404 сообщений
Отправлено 04 January 2018 - 08:03 AM
похоже тут был ответ.
И еще : Никогда не прожигайте свечи  на костре , паяльной лампе, на газовой горелке. Вы их просто убиваете. Согласен на такую процедуру только в далеке от цивилизации Для остального есть магазины
Сообщение отредактировал wingle1961: 04 January 2018 - 08:07 AM
#500 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 05:23 AM
Всех с НГ!
... Поставил безрезисторные NGK и вуаля.
... В морозы не открывается автоматически одна дверь. замок толи заедает? чуть теплее все четко работает
1 - безрезисторная свеча НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ток (там последовательно включаются сопротивление искрового промежутка, который не регламентируется ибо переходной процесс, и резистор, который регламентируется ибо просто резистор, и сопротивление ВВпровода, которое стабильно 2 Ом), на катушку зажигания посматривает пушной_зверь, прям ждёт-не_дождётся.
2 - это нормалёк. у меня тоже в морозы одна дверь не открывается с кнопочки, зато из салона открывается. Это называется - отличительная черта автомобиля :)
Темы с аналогичным тегами зажигание, высоковольтные провода, свечи
