* * * - - 2 Голосов
Не заводится ! Бензин 2.3
зажигание высоковольтные провода свечи
Сообщений в теме: 617
#41 asman
asman
  • 343 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 23 November 2010 - 06:50 PM
невесело однако
#42 goose
goose
  • 1048 сообщений
Отправлено 23 November 2010 - 07:10 PM
Отзвонился Грифин, поломка найдена, "полетел" блок управления двигателем. Ждать минимум месяц.
Что это такое - блок управления двигателем?
Блок управлением двигателя, это грустно! :dolf_ru_107:
Я уже его месяц жду, походу еще месяц ждать!
#43 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
  • Интересы:Проверять длину
Отправлено 23 November 2010 - 07:12 PM
Найдите блок в магазинах города (если его нет на складе) и заставьте его купить дилера. Или договоритесь о компенсации, если купите сами. Сопли жевать не надо. У дилера есть 45 дней, а потом читайте закон, что Вы можете потребовать.
#44 goose
goose
  • 1048 сообщений
Отправлено 23 November 2010 - 07:17 PM
Причем здесь дилер, деталь поставляется изготовителем машины (заводом) и никто покупать по цене магазина ее не будет.
Если не прав поправьте, самому очень интересно.
P.S. Стоит этот блок (ЭБУ), 40000-50000 руб.!
Сообщение отредактировал goose: 23 November 2010 - 07:23 PM
#45 Zakharoff
Zakharoff
    соседоненавистник
  • 49 сообщений
Отправлено 23 November 2010 - 07:50 PM
Какие уж тут сопли, я от ярости сру кирпичами.
#46 goose
goose
  • 1048 сообщений
Отправлено 23 November 2010 - 07:57 PM
Могу дать совет, как пройдет две недели, начинайте писать письма в соллерс, т.к. они часто забывают о НАС потому, что мы им уже не интересны.
Про меня забыли пока не начал писать им письма с требованиями, тем самым деталь заказали только через две недели после «приговора»!
#47 Zakharoff
Zakharoff
    соседоненавистник
  • 49 сообщений
Отправлено 15 December 2010 - 06:36 PM
Продолжение моей лавстори.
Машину так и не сделали, ставили эбу с другого кайрона сожгли и его. Так что я кого-то ожидающего бензиновый кайрон в гриффине поздравляю. Машину к сожалению буду возвращать соллерс. Русские машины+русский сервис это страшно :z_5: :rofl:
#48 Zakharoff
Zakharoff
    соседоненавистник
  • 49 сообщений
Отправлено 17 December 2010 - 11:03 AM
Машина починена,еду забирать, вечером отпишусь. :z_3:
#49 Zakharoff
Zakharoff
    соседоненавистник
  • 49 сообщений
Отправлено 17 December 2010 - 05:57 PM
Машину забрал, теперь доволен как слон. Заменили эбу и иммобилайзер, ремонта на 77000, все сделали по гарантии, при сдаче рассказали жалостливую историю что испортили три новых кайрона чтобы починить мой. Исправили "кривизну" руля теперь все ок.
#50 Sergey M
Sergey M
  • 512 сообщений
Отправлено 17 December 2010 - 06:51 PM
Поздравляю с счастливым возвращением вылеченной лошадки. :z_2:
#51 Zakharoff
Zakharoff
    соседоненавистник
  • 49 сообщений
Отправлено 17 December 2010 - 07:14 PM
Спасибо, уже бегал на улицу проверяли,- точно заводится ? :z_6:
#52 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 17 December 2010 - 07:22 PM
Ну что тут скажешь, хороший сервис. А с нас втридотога дерут, чтобы мелочь исправить :)
#53 nightmare
nightmare
  • 88 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 06:31 PM
Напишу здесь. Всем привет! Такая проблема: Эктион 2.3 бензин механика. Полетели мозги. Я приобрел другие, поставил, значек ИММО "ключик" не загорается совсем, двигатель не запускается, крутит стартером только, на форсунках "+" есть, а "-" не пульсирует при прокрутке (замерял контролькой диодной), насос качает. Подцепил сканматик - постоянная ошибка Р0121 Неверный сигнал с датчика положения педали/заслонки акселлератора, но думаю с этой ошибкой запуститься то он должен. Что вообще блокирует ИММОБИЛАЙЗЕР? Если лампочка не загорается, может его когда то безжалостно удалили из этих мозгов? Помогите запустить, я далеко от дилера. Спасибо.
#54 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 11:24 PM
Сегодня была история. После ночи выхожу, кручу ключ - 0 эмоций. Ни пика, ни чего. Лампочки все горят, стартер не крутит. Тут же снова пытаюсь - все заводится с пол-тычка! Для чистоты эксперимента снова глушу и пробую завести. Та же история.
Поехал, прокатился км 40. Все идеально заводится. Простояла машина часа 4 на улице, вышел, попробовал крутануть - все нормально.
Я так понял, что надо вытащить реле стартера и почистить контакты, если, что?
#55 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 11:37 PM
или монтажкой по стартеру влупить, как раньше делали
#56 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 12:48 AM
МЕТОД! Вы не из секты Кразоводов ? :о)
#57 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 01:06 AM
в своё время всё проходил :dolf_ru_535:
#58 saшa
saшa
  • 2 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 06:31 AM
Доброго время суток. Подскажите в чём проблема. При запуске двигателя ничего не происходит, стартер даже не пытается схватить. До этого заводилась без проблем.АКБ новая, но всё равно сняли зарядили.
Сообщения перемещены в профильную тему.
#59 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 06:40 AM
Может быть конец стартеру, проверьте, поступает ли напряжение на втягивающее при заводке, протяните контакты на стартере
#60 Aleks831
Aleks831
  • 187 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 08:49 AM
Вчера было утром -17, отец завел кайрона с только с 5-го раза.
Такая же история ключ поворачивает стартер не крутит совсем, снег почистил, капот открыл посмотрел еще несколько раз ключом покрутил и потом все таки завелся..
Я так подумал что это датчик выжима сцепления барахлил, а тут прочитал еще и реле стартера может мозг делать..
После этого заводилась нормально, но почему то перестал гореть свет в салоне при открытии дверей..
В машине пока из электрики вообще ничего не стоит, все заводское. Хотели ставить сигналку и магнитолу у знакомого (очень хороший спец и дешевле дилера в разы), теперь вот думаем, что делать, если не официала поставит все, то как я понял от гарантии на любые поломки электрики дилер откажется?
Темы с аналогичным тегами зажигание, высоковольтные провода, свечи
