Непонятный звук в G23D. Видео
Сообщений в теме: 80
#61 noibart
noibart
  • 3 сообщений
Отправлено 11 July 2018 - 09:25 PM
В июне было тоже самое. Двигатель застучал после замены масла. Известный бренд в жестяной канистре 5/40. После замены на 5/40 менее извесной фирмы все нормализовалось. Двигатель заработал тихо. Стук шел на горячую.
То же самое,после замены масла км через 100,начался цокот в районе цепи.Поехал купил другое масло СASTROL 5W40,Заехал в сервис поменял,за 10 минут езды до дома всё прекратилось,две недели всё норм
#62 GAZdriver
GAZdriver
  • 2 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 01:03 PM
Посторонние звуки в двигателе
Здравствуйте, подскажите по проблемам:
1 Стрекот в районе клапанной крышки, на холодную, особенно сильно зимой, с прогревом практически пропадает,
правильно ли я понял по теме
 http://kyron-clan.ru...ch=1#entry84097
что это ролик натяжителя, и вообщем то не критично и можно ездить?
Видео: https://youtu.be/SFfjRdJno_Y
2 И еще под горку когда в натяг едешь возникает как бы детонация с металлическим скрежетом правда, отпустишь газ и нажмешь снова - пропадает. Возникает очень и очень редко. Что такое может быть?
2,3 литра бензиновый 2014г, автомат.
Сообщение отредактировал Олег03: 11 June 2020 - 08:04 AM
#63 Олег03
Отправлено 11 June 2020 - 07:59 AM
1 Стрекот в районе клапанной крышки, на холодную, особенно сильно зимой...
1. Скорее всего втулки демпфера натяжителя - отчет здесь
2. Возможно хабы, когда появляется скрежет, включи полный и если скрежет пропадет, проверяй вакуумную систему хабов - тема здесь
#64 Sonerik
Sonerik
  • 66 сообщений
Отправлено 29 July 2021 - 10:22 AM
Уважаемые, доброго дня!
Появилась "плавающая" вибрация (то есть, то - нет), когда стоишь на D, либо переключаешься на R, а так же странный сверчок в районе двигателя.
Вибрацию решил лечить заменой подушек и кронштейна выпускного коллектора. *заказал.
Но вот со звуком..сначала думал на помпу, но сняли ремень - сверчок остался.
Видео: *это скорее аудио, но на Ютьюбе))
Посмотрите, плз. может у кого будут мысли в какую сторону копать?
Пробег - 90 тыс.
Сообщение отредактировал Sonerik: 29 July 2021 - 10:24 AM
#65 серега моторист
серега моторист
  • 577 сообщений
Отправлено 12 August 2021 - 07:32 AM
Из салона чтоль запись,если звук от ДВС так и снимайте в этом районе.
#66 Grok
Grok
  • 5 сообщений
Отправлено 13 August 2021 - 04:51 AM
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Имеется вот такой шум при прогреве  (видео не мое, но звук один в один) непонятное жужжание, при этом звук меняется при изменении оборотов, после чего исчезает вовсе, посетил два СТО на одном сказали, что это ролик натяжителя (я его заменил, результатов не принесло), на другом выдали две версии это либо генератор, либо помпа! У меня подозрения на масляный насос, потому что звук появился при смене масла (может конечно совпадение), какое залито было не знаю, брал машину из под деда, которого уже нет, залил Лукойл Арматек 5W40.
Еще такой вопрос, могу ли я завести двигатель при снятом ремне чтобы исключить навесное оборудование, а то кто как говорит? Автомобиль бензин 2.3, механика, пробег 61000 км.
#67 glider
glider
  • 989 сообщений
Отправлено 13 August 2021 - 05:22 AM
Можно и даже нужно
#68 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 13 August 2021 - 05:24 AM
Сними ремень, чтобы исключить навесное.
#69 Grok
Grok
  • 5 сообщений
Отправлено 13 August 2021 - 05:25 AM
Хорошо, попробую по результатом отпишусь.
#70 Grok
Grok
  • 5 сообщений
Отправлено 13 August 2021 - 08:10 AM
Вообщем отписываюсь. После снятия ремня шум не исчез, теперь совсем расстроился. Есть конечно вариант сменить масло, но опять же все упирается в деньги, если не поможет, то это насос + еще одна смена масла.
#71 glider
glider
  • 989 сообщений
Отправлено 13 August 2021 - 11:41 AM
Ну слей масло в банку или через щуп слей.
2 канистры минералки лукойловской не дорого стоят, как вариант 10в40.
Другой вариан промывку от лукойла залить, они вроде по 700р за 4л.
#72 Grok
Grok
  • 5 сообщений
Отправлено 13 August 2021 - 11:46 AM
Я перед сменой масла как раз такой промывкой и промывал и кстати шума не было.
Какое лучше масло залить на Ваше усмотрение?
#73 серега моторист
серега моторист
  • 577 сообщений
Отправлено 14 August 2021 - 07:43 AM
Залейте 5/40,можно луку супер,или эниос,тотал,можно сангъеновское но эт тоже что лука только дороже,промывка не даст ниче!.,такое впечатление что цепь перегружена перегружена,-перезаридите натяжитель,насос не исключаю,нужно его прослушать с поддона картера в передней части.имхо.
#74 glider
glider
  • 989 сообщений
Отправлено 14 August 2021 - 04:20 PM
Если цепь перетянута, то сломает распредвал быстро.
Можно и натяжитель проверить и клапанную крышку снять посмотреть цепь, метки, натяжку.
Я сам Лукойл люкс 5в40 заливаю.
А может башмаки стёрлись?
#75 серега моторист
серега моторист
  • 577 сообщений
Отправлено 14 August 2021 - 10:16 PM
Дело в том ,иногда при переходе натяжителя на шаг гребёнки ограничения,при некоторых объстоятельствах происходит перенатяг цепи,это болезнь всех гидромехнатяжей,поэтому у них и делают свободный ход,довольно приличный,на нашем 2.5,-3мм,сказка правдо!но по-любому у вас рокот цепи ГРМ.или насоса.
#76 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 26 August 2021 - 01:42 PM
Нашлась причина?!
#77 Grok
Grok
  • 5 сообщений
Отправлено 26 August 2021 - 01:49 PM
Пока ещё нет, уехал в командировку, по приезду поеду на СТО, брат рекомендавал мастера по этим двигателям.
#78 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 27 August 2021 - 03:37 PM
Отпишись потом.
#79 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 17 April 2022 - 10:40 AM
Есть результат??
#80 Олег03
Отправлено 18 April 2022 - 08:23 AM
Есть результат??
если ты про "вой" G23D на холодную, то пытались разобраться здесь
После запуска, вой откуда?
но к однозначному результату так и не пришли )
