обсеришся прям в ней. не доехав )
Не-не...)))
Тоже что-ли оку купить на дачу, в туалет ездить.
Тут или "Запор" случится или ошибка в слове "туалет"... буквы "е" в конце не хватает))))
Отправлено 23 May 2017 - 02:12 PM
Отправлено 23 May 2017 - 06:16 PM
Так получилось, что с Кайрона перешел на Ока 1111.
Возник вопрос по карбюратору, почему на нем отсутствует штуцер для подключения патрубка с вакуумного регулятора УОЗ?
Хотя сам регулятор присутствует, равно как и патрубок, второй конец которого получается, болтается просто "в воздухе".
Номер 6 по картинке. Отсюда
Привет. Встречаются модификации Соллекса, без вывода под трамблёр. Возможно тебе достался этот вариант. Нужно внимательно осмотреть карбюратор. Если отверстие присутствует, значит трубку просто выдернули, например из за износа подшипника трамблёра, а если вместо неё стоит заглушка, значит такая модификация.
Вообще карбюраторы типа Соллекс, при сильной загаженности, отмыть домашними способами практически не реально из за конструкции каналов.
Отправлено 23 May 2017 - 10:57 PM
Олег, а что с Kyron?Так получилось, что с Кайрона перешел на Ока 1111....
Отправлено 24 May 2017 - 03:08 AM
Кто теперь будет систематизировать всю полезную информацию?
Кайрон ездит, пока мой, а Ока тестя )
Сообщение отредактировал Олег03: 24 May 2017 - 03:09 AM
Отправлено 24 May 2017 - 09:44 AM
Была нива. на ней стоял солекс. И если про него все знать то не плохой карбюратор. Машина заводилась в любой мороз с первого прокрута.
Карбюратор растачивал (тюнинговал) и получилось просто красота при одинаковом расходе увеличилась мощность. по трассе скорость была 147 км.
Очень помогла вот эта книжеца.
http://www.uazbuka.r.../carb/solex.pdf
Отправлено 24 May 2017 - 10:27 AM
Отправлено 24 May 2017 - 11:45 AM
У меня сосед на тоже с ОКой упражнялся,турбинки там всякие,магнитики,сеточки.Теперь 6 купил,тоже все карбюраторы меняет.Видимо очень ему это дело нравиться,ворчит только,тебя в гараже ,после покупки кайрона,не увидишь.
Отправлено 24 May 2017 - 04:14 PM
Не-не...)))
ну а чо, на туалете ехать в туалет ) барство
Отправлено 24 May 2017 - 04:26 PM
А на оку кстати права нужны?
Отправлено 24 May 2017 - 05:20 PM
Не нужны. И номера тоже.
Отправлено 24 May 2017 - 06:12 PM
а еще она собак боится
Отправлено 24 May 2017 - 06:36 PM
Тюнинг рулит!!!! Я как натру полиролью кайрон, скользкий становится, сопротивление ноль, расхода совсем нет. А скорость...ну просто летит кажется. Не поверите!!!!
Спасибо за комплимент .
вот пример
https://www.drive2.r...46863888639179/
Отправлено 24 May 2017 - 10:23 PM
А чем регулятор мешает изношенному подшипнику трамблёра? Клинит и не перемещается?
Отверстие, Олег писал, есть. Здесь да, главное, чтоб заглушка была и пыль не сосалась.
Отправлено 25 May 2017 - 05:50 AM
Привет Алексей. При износе подшипника, при подключенном регуляторе, зазор в контактах трамблёра может вообще исчезнуть. По этому иногда отключали вакуум корректор. Естественно на бесконтактные, с датчиком Холла, трамблёры это не распространяется.
Отправлено 25 May 2017 - 06:13 AM
Наверно с дыркой на хх глохнуть будет.Отверстие, Олег писал, есть. Здесь да, главное, чтоб заглушка была и пыль не сосалась.
Это когда коту делать нечего.Спасибо за комплимент .
вот пример
Отправлено 25 May 2017 - 07:19 AM
Привет Дмитрий. Да, не слышал о такой особенности.
Отверстие, Саш, на хх выше дроссельной заслонки, в системе питания не участвует, чистый отбор вакуума.
Отправлено 25 May 2017 - 07:33 AM
Не глохнетНаверно с дыркой на хх глохнуть будет...
Сообщение отредактировал Олег03: 25 May 2017 - 07:36 AM
Отправлено 25 May 2017 - 07:44 AM
Завел я эту Оку, заводится теперь всегда стабильно, но идет явный передоз топлива.
Свечи черные и воняет бензом с выхлопа так что "глаза режет" )
И заводится не пол-оборота, а крутить стартером несколько секунд надо.
Пока читаю про настройку карба.
На холодную хорошо заводится? Тогда иголочку лучше заменить и уровень выставить.
Отправлено 25 May 2017 - 08:43 AM
Не глохнет
как обычно жиклеры большего диаметра ставят, так что проверь их...
Отправлено 25 May 2017 - 08:45 AM
После слова рашпиль даже читать не стал. Только с рашпилем в карб и лазить
