Тормоза. Гарантия или нет?
#1
Отправлено 26 June 2017 - 06:50 AM
Кто может подсказать, гарантия это или нет? Есть ли места где можно провести экспертизу диска?
СТО-АвтоТеорема.
Пробег колодок и дисков 9,5тысяч могло ли так убиться на самом деле? Общий пробег 80тысяч и проблем ни разу не было.
#2
Отправлено 26 June 2017 - 07:13 AM
#3
Отправлено 26 June 2017 - 07:34 AM
Диск если перегреть то необязательно что он будет синий. А диски убить можно и за 100 км. Так что менять.
Вот и есть вопрос в гарантийной замене или нет. Есть ли где в Питере экспертизы?
Если это я м**дак, то без вопросов. Но большие подозрения на некачественные колодки. Поставили впервые Mando, пыли куча, один уже начал скрипеть.
#4
Отправлено 26 June 2017 - 07:36 AM
#5
Отправлено 26 June 2017 - 07:40 AM
Гарантия на колодки у нас не распространяется. Я думаю у вас так же.
А не качественность колодок? Или тормозного диска?
Если перегрев-то ответ однозначный моя замена. Если это косяк сервиса, установка деталей не качественных-то пусть меняют.
Есть же пункт что на детали которые мы привозим сами, гарантия не распространяется.
#6
Отправлено 26 June 2017 - 07:49 AM
Вчера только поменял все диски по кругу и естественно колодки...Поставил такие же...
Покупал в Кореане,сказали,что это ,конечно,не самые дешёвые,можно взять и дешевле,но качественные...
Теперь буду поглядывать..
#7
Отправлено 26 June 2017 - 08:02 AM
Проблема такая: 9,5тыс.км назад на ТО менялись передние тормозные диски и колодки. В начале был мелкий бой в руль при торможении. Решил что не притёртвые колодки(тем более поставили что-то новое Mondo, обычно ставили Febest). В итоге к этому привык. После переобувки бой стал сильнее. Сделал развасхождение и балансировку, проблема не ушла. На СТО где менялось всё сказали что видимо перегрев. Диски не отдают синевой, колодка на внешней стороне продавлена и сыплеться.
СТО-АвтоТеорема.
По поводу гарантии в Автотеореме. Они дают гарантию на работу, а на запчасти нет. Меняли мне сальник левой передней полуоси, через 2 недели снова потекло, сказали приезжайте если неправильно установлено то они поменяют, но все равно за запчасть надо будет снова платить, а если проблема в запчасти то они на нее гарантию не дают и надо будет снова заплатить и за работу и за запчасти
#8
Отправлено 26 June 2017 - 08:03 AM
Понял, спасибо за ответ
#9
Отправлено 26 June 2017 - 08:07 AM
Такого не слышал..Обслуживаю у них года три,и если запчасть поставлена ими своя,гаратия на неё даётся.По поводу гарантии в Автотеореме. Они дают гарантию на работу, а на запчасти нет. Меняли мне сальник левой передней полуоси, через 2 недели снова потекло, сказали приезжайте если неправильно установлено то они поменяют, но все равно за запчасть надо будет снова платить, а если проблема в запчасти то они на нее гарантию не дают и надо будет снова заплатить и за работу и за запчасти
Другое дело тормоза.Влететь с раскалёнными дисками в лужу можно на следующий день после установки..Вряд ли будет гарантия..
#10
Отправлено 26 June 2017 - 08:18 AM
По-этой причине интересуюсь экспертизой, проверить перегрелись они или колодки не доброкачественные и греют диски по причине состава не лучшего качества.Такого не слышал..Обслуживаю у них года три,и если запчасть поставлена ими своя,гаратия на неё даётся.
#11
Отправлено 26 June 2017 - 08:20 AM
Я нисколько не оправдываю автора, я просто описал о настоящем положении дел в автотеореме.
#12
Отправлено 26 June 2017 - 08:42 AM
Вот именно в этой гарантии на детали которые ставят они и заключается закавыка
#13
Отправлено 26 June 2017 - 08:59 AM
Так где меняли колодки, в АвтоТеореме? Если да, то позвоните и объясните проблему - сделают осмотр вместе с вами и решат...Вот именно в этой гарантии на детали которые ставят они и заключается закавыка
#14
Отправлено 26 June 2017 - 09:20 AM
Осмотрели. Говорят внешне всё в норме. Колодки открыли. Они продавились и сыпятся. Говорят видимо перегрев. Нужна замена дисков. К колодкам что странно ничего не говорят.
При них не подумал проверить задние колодки(они стоят нормальной фирмы а не Mando)
#15
Отправлено 26 June 2017 - 10:08 AM
#16
Отправлено 27 June 2017 - 07:24 AM
АвтоТеорема предоставляет гарантию на оригинальные запчасти 6 месяцев, на не оригинальные запчасти 3 месяца.
#17
Отправлено 27 June 2017 - 10:57 AM
#18
Отправлено 27 June 2017 - 11:43 AM
За 80тысяч пробега первая проблема и после замены в комплекте дисков и колодок.(до этого менялись задние диски, покупали сами, с ними всё в порядке за эти 20тысяч).
Вот и пытаюсь выяснить такое стечение обстоятельств чудесное или брак.
#19
Отправлено 27 June 2017 - 11:47 AM
Факт остаётся фактом. В течении 4 лет машина использовалась в Санкт-Петербурге, далеко не в самом сухом климате. Дождей в этом году особо не было и в лужи не лезли.
Мой Вам совет. Не заморачиваться и поставить новый комплект колодки + диски. Стоимость комплекта на перед выйдет 4000 руб. без работы.
#20
Отправлено 27 June 2017 - 11:53 AM
И что? Раз в 10тысяч км менять колодки с тормозами? Это как-то странно.
Удостоверюсь в том что это моя вина и по-меняю. А сейчас, буду разбираться.
