Как повысить эффективность кондиционера
Дороботки своими руками
Сообщений в теме: 17
#1 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 09:03 PM
Сразу стоит указать, что кондиционер исправен и даже проходил ТО у оф-диллера.
Но стоит глянуть под капот -  заводской тепло-изоляции очень мало(и она вообще болтается).
Решил добавить своей,
из подручных материалов:
пенистый строительный шланг для тепло-изоляции сан-тех-труб(до 140' он держать должен),
также строительные пластиковые и металлические одноразовые стяжки(хочу еще добавить неск штук),
изолента - термо и обычная.
..и 2-3часа времени.
..итог.
Пока фанатично не тестил, проехал 6-7км по жаре, больше на предмет - не отвалится ли чо..
НО! Изменения сразу видны, то есть ощутимы - холодней, ЗАМЕТНО холодней !!
Думается рециркуляцию включить и можно подрабатывать подвозом замороженных окорочков.
Основное беспокойство - как повлияет это на ресурс агрегата? А так конечно на жару круто стало, дверь открываешь, а там как из холодильника.. * * *
  • 6
#2 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 09:58 PM
Сейчас читаю, что толстую нельзя изолировать.
Походу срежу завтра, часть.
Сообщение отредактировал hirodger: 11 July 2017 - 09:58 PM
#3 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 12 July 2017 - 08:06 AM
а почему нельзя?
#4 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 12 July 2017 - 09:13 AM
Вроде как толстая аллюминивая эта обратка, туда вместе с газообразным хладагентом может выбросить еще жидкий,
который будет способствовать гидроудару компрессора  кондиционера.
Так, что получается в этой трубе он как бы "догорает", а потом уже идет через сам компрессор и в радиатор(который спереди)..
#5 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 12 July 2017 - 10:32 AM
а ты уровень фрона проверял?
Слышал что на заводе по минимуму(до минимально допустимого) заправляют.
Я все хочу заехать...пока не проверил...
#6 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 12 July 2017 - 10:36 AM
Месяц назад ставили кондей в частном доме, трубки изолировали обе. Испарение происходит в теплообменнике, если испарения нет, то повышается давление и компрессор отключается пока давление не стабилизируется, также происходит при попадании воды внутрь системы при заправке системы без вакуумирования, все слова со слов установщика.
#7 ниугодник
ниугодник
  • 67 сообщений
  • Интересы:работаю
Отправлено 13 July 2017 - 08:27 PM
можно еще на время жары снять фильтр салона, дуть сильней будет
#8 kola140279
kola140279
  • 38 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 09:15 PM
И забить мусором весь испаритель!
Тогда вообще холодить перестанет.
#9 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 03:23 AM
Это точно.Меняю фильтр салона два раза в год и чего там только нет...
#10 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 05:46 AM
А как наличие конденсата (м.б. соленого) НА алюминиевых трубках под теплоизоляцией скажется на их долговечности?
#11 nap333
nap333
  • 1786 сообщений
Отправлено 21 July 2017 - 08:14 AM
Если испарения нет либо оно не полное в следствии плохого теплосъёма (грязый фильтр или испаритель, грязные лопасти вентилятора , закрыт полностью или частично приток воздуха и как следствие испаритель обмерзает ) , то хладогент возвращается в компрессор в жидком виде, то есть не испарился , а значит не расширился и соответственно давление ПАДАЕТ. Ваккумирование делают для того чтобы удалить по максимуму пары воды присутствующие в воздухе так как вода может замерзнуть и перекрыть проход для фреона.
В стационарных сплитах обе трубки теплоизолируют для сокращения тепопотерь . Авто конденционер конструктивно чуть-чуть отличается от стационарного и я не знаю точно к каким последствиям может привести теплоизоляция обратки . Не думаю , что все производители экономят на куске теплоизоляции. Наверное правильнее поискать причину плохой работы. Я живу не в самом холодном регионе и работой кондюка вполне доволен. А если есть проблема , то её лучше постараться найти.
Ну , а там как говорится каждому свое.
#12 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 12:53 AM
Свой кондей при покупке авто дозаправлял с полным сливом остатков и вакуумированием системы. Грамм 150 не хватало при сливе. Лучше не стало, потом помыл радиаторы , стало чуть лучше, но всё равно маловато холодит, градусник ставил в сопла, что то около 12-15 градусов. На ходу при скорости за 100, вроде нормально морозит, но в городе маловато, поэтому при возможности всегда ставлю машину в гараж с пекла. Снимал мотор печки, чтобы заглянуть на теплообменник, он тоже относительно чист. Надо наверное тоже утеплить подачу.
#13 Kukas
  • 13231 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 09:00 AM
Я меняю 4-5 раз в год и это с годовым прогом до 15000 км. Говна на фильтрах... выше крыши. Не понимаю, как люди ездят меняя фильтр раз в году при ТО?!
#14 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 10:59 AM
Зависит где ездить
#15 nap333
nap333
  • 1786 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 11:41 AM
Правильнее мерять температуру входящего и выходящего . Разница температур это и будет показатель эффективности работы системы.
#16 Kukas
  • 13231 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 12:26 PM
Зависит где ездить
Город Москва и вокруг и около!!! :wink:
#17 ЮРВАЛ
ЮРВАЛ
  • 11 сообщений
  • Интересы:1/43
Отправлено 16 July 2018 - 02:39 PM
Приветствую друзья ! Смотрю давно ничего не писалось здесь, но всё таки попробую спросить. Собственно вопрос такой, при работе кондея, вентилятор охлаждения как должен работать, заметил только сейчас, такое ощущение что скорость у карлосана только одна малая, и при сильной жаре фреон просто не успевает охладиться при не подвижном автомобиле . На днях перезаправил систему думал стравило от времени, но не очень помогло, на холостых всё равно не айс, думаю причина в скорости вентилятора, может у меня тока так, не разу не слышал что бы большая скорость врубалась при вкл. кондее, как на других авто.
#18 Brooka
Brooka
  • 248 сообщений
Отправлено 18 May 2021 - 09:17 AM
Тоже задумался над этой темой, ибо в жару кондея не хватает, особенно в пробках. Насчет того, что нельзя толстую трубу изолировать я так понял вот отсюда вычитано  https://www.drive2.ru/l/10331190/
На мой взгляд автор чисто теоретически подошел и не учел тот момент, что производительность компрессора ограничена, он сжимает фреон как умеет и если ему помочь, сделать фреон чуток холоднее за счет утепления толстой трубки обратки, то он справится получше.
Насчет того стоит ли утеплять тоненькую трубку - вопрос спорный. Тут как получается, она же идет из радиатора, где жидкость охлаждалась, соответственно, ничего страшного нет, если она еще чуток охладится. Но охлаждается ли она, либо наоборот нагревается - это надо проверять. Где-то прочитал хорошую идею, что на ней нужно пирометром сверить температуру на разогретом движке и в жару. Если температура увеличивается на пути от радиатора к салону, то утеплить, если уменьшается, то оставить как есть. У нас она идет вроде довольно далеко от движка потому вроде как не должна нагреваться.
При гидроудар - это все надумано и автор сам не уверен, что компрессор не защищен от него. Да и вряд ли фреон не испарится, разве что испаритель не чистили 100 лет, и кондей включили, когда на улице минус 50.
