Генератор Valeo на G23D
Сообщений в теме: 78
#41 серг1
Отправлено 03 May 2018 - 01:23 PM
Посмотрел по своим же ссылкам там у кого как у автора верхнее сточино по ссылки нижнее. так что ?.
Сейчас свой в разборе второй день чиню. Один подшипник вышел (не понятно зачем там завальцовка нужна ?)а вот задний маленький не как не могу даже крышку снять.
#42 Валерий1979
Валерий1979
  • 21 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 02:46 PM
А по креплениям генератор Лады как подошел?
#43 серг1
Отправлено 03 May 2018 - 08:02 PM
Если вопрос ко мне то я от лады не ставил
Вот у меня на дизели генератор отличается от топик стартера. У меня кольца без юбки такой как тут
 https://www.drive2.r...98103549624943/
Щётки которые у меня пришлось немного утоньшить. на напильнике.
#44 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 11:30 AM
на верхнее делал переходную пластину
#45 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, автопутешествия.
Отправлено 02 June 2018 - 01:26 PM
А как генератор снять вообще?
#46 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 04:03 PM
Скинь клемму с акб. Сними ремень отжав ролик. Гена сидит на двух длинных одинаковых болтах. А еще болт +12в. И один тоооненький на возбуждение.
#47 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 04:16 PM
Вопрос. Есть ли у кого на памяти примеры установки шкива чуть большего диаметра. Родной имеет по ручьям 50мм/43мм. Хочу в районе 60мм поставить.вроде у соляриса шкив на 60мм(57 по ручьям) но пока подержать в руках нет возможности. Зачем? Потому что свистит на запуске. Ремень только контитех. 2155 почему-то мал (и мб и контитех купил) - ролик в крайнем положении, нет хода на компенсацию. 2160 оже мало. 2170 уже лучше. Свистит именно ремень об шкив генератора и только до тех пор, пока напруга не дойдет до 13.4В. Дальше напряжение поднимается в тишине. Значит ремень проскальзывает на гене, обороты ровные.
Знаю, что шкив бОльшего диаметра даст меньшую зарядку на ХХ - буду подбирать опытным путем.
#48 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 04 September 2018 - 06:31 AM
Проблема решена.
Видимо настолько закрутился, что однажды заканчивая работы на генераторе неправильно одел ремень. И с тех пор даже и в голову не пришло, что он может одеться НЕ ТАК как надо. Случайно товарищ посмотрел и указал. Зато имею ремни 2155х2шт, 2160, 2170.... еле успел отказаться от 2200.
#49 ruslan1976
ruslan1976
  • 9 сообщений
Отправлено 22 July 2019 - 07:42 PM
Большое спасибо за развернутый ответ!! Я думаю много кому пригодится. Сам полгода с электрик
Добрый день
Подскажите по электрике дефект так и не выскакивал больше? Такие же симптомы. Все гаснет и загорается все лампочки на панели. и если не сложно прислать фото дублирование провода. Заранее спасибо
#50 Валерий1979
Валерий1979
  • 21 сообщений
Отправлено 22 July 2019 - 08:18 PM
[quote name="ruslan1976" post="1017428" timestamp="1563817374"]Добрый день
Добрый день. Больше никаких проблем с электрикой не было. Фото пришлю позже. Постараюсь завтра
#51 Starka
Starka
  • 70 сообщений
Отправлено 02 October 2019 - 10:04 AM
Значит так ребят проблема решена!!! Прочитал на форуме у кого то и подтверждаю, помогло дублирование провода идущего от АКБ к блоку предохранителей!!! Всем у кого скачет напряжение в сети обратите внимание!!! Теперь выше 14.4 не подымается. Всем спасибо еще раз!!!
Извини за непонятливость. Это какой провод? У меня сегодня заменили в мастерской щётки и кольца, но предупредили, что регулятора напряжения нет нигде вообще, поэтому будут скачки и перезаряд. Хочу хоть что то поправить, поэтому не поленись объясни подробней про провод, что именно за провод, сечение и т. Д. Спасибо.
#52 Олег03
Отправлено 26 November 2019 - 06:35 AM
Вчера вечером загорелся индикатор отсутствия зарядки. Наказав родным сразу ехать домой (сам был на работе), озабоченный неожиданной проблемой кое-как доработал.
Приехав домой сразу завел машину - индикатор АКБ действительно горит (((  Дополнительно об этом свидетельствовал пультик Бинара, на коем узрел лишь 12.6 В. Придется идти за мультиметром…
Пошевелил проводку, прозвонил. Оказалось что все в порядке, не отгнило, не отвалилось, не открутилось, контакты везде были надежны.
Делать нечего, нужно ехать в гараж. Тем временем на часах уже полдвенадцатого, на улице -16 ), надо успеть отдефектовать генератор до утра.
Запоминаем положение ремня.
Откручиваем генератор, 2 болта на 15. Отделяем его от кронштейна. Переворачиваем генератор задней частью вверх и откручиваем силовой «+», гайка на 10, отделяем разъем реле-регулятора и вынимаем генератор.
С помощью головки на 8 откручиваем заднюю пластиковую крышку. За 8.5лет все «заросло» грязью.
Головкой на 7 откручиваем реле-регулятор и аккуратно отделяем от токосъемного вала.
Сразу видна причина, сильный износ верхнего токосъёмного кольца и графитовой щетки.
Состояние щеток, верхняя уже точно всё. Щетки закрывал пластиковый кочпачек, в котором было изрядная порция продуктов износа. Вполне возможно, что из-за них подклинивала верхняя щетка, потому и такой сильный износ верхнего токосъёмного кольца.
Что делать? где в час ночи достать новые щетки?!!!
Ладно делать нечего, попытаемся немного освободить щетки. Откусываем бокорезами торчащие клеммы щеток, т.к. гибкая медная жилка запрессована в клемме. Закрепляем реле-регулятор в тисках и с помощью паяльника (желательно от 60Вт), осторожно прогреваем место пайки, удерживая ! щетку.
Я сразу почуствовал, что щетка под воздействием пружинки стремится выскочить наружу. Дал ей выйти на ~2мм и убрал паяльник. Тоже самое сделал с нижней щеткой.
Поставил генератор на место. Завел, зарядка появилась, фуух! Как временное решение пойдет ) , а пока закажу новые токосъёмные кольца/щетки и съемник подшипников.
Маркировка реле-регулятора.
Сообщение отредактировал Олег03: 29 November 2019 - 05:19 AM
#53 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 07:10 AM
Сколько проехал на этом генераторе?
#54 Олег03
Отправлено 26 November 2019 - 07:22 AM
8.5 лет, 142ткм
#55 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 07:32 AM
8.5 лет, 142ткм
Вполне прилично!
#56 ElToro
ElToro
  • 2807 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 09:40 AM
Ладно делать нечего, попытаемся немного освободить щетки. Откусываем бокорезами торчащие клеммы щеток, закрепляем реле-регулятор в тисках и с помощью паяльника (желательно от 60Вт), осторожно прогреваем место пайки, удерживая! щетку.
Оригинально выкрутился, зачет.
Колпачек обратно ставил?
Тоже недавно лазил в гену для профилактического осмотра. Токосъемные кольца в более менее приличном состоянии, но под замену просятся. Щетки тоже. Я бы с удовольствием поменял целиком реле-регулятор, но чето не нашел его ни в каком виде, номера, которые на нем нарисованы, не бьются. Придется выпаивать щетки и колхозить новые.
Сообщение отредактировал ElToro: 28 November 2019 - 09:43 AM
#57 glider
glider
  • 978 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 09:53 AM
Я перепаял щетки, так регулятор купил не правильный.
Потом уже нашел нужные номера, но так и не купил.
Кольца так же изношены.
Первое время помогало молотком по генератору стукнуть, чтоб зарядка появилась.
#58 Олег03
Отправлено 28 November 2019 - 11:26 AM
Конечно, т.к. кол-во грязи на гене (3я фотка), прямо говорит об этом )
Сообщение отредактировал Олег03: 28 November 2019 - 11:26 AM
#59 ElToro
ElToro
  • 2807 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 12:06 PM
Не посмотришь какой номерок для реле-регулятора?
У тебя такой же ведь гена на 115A как и у Олега на фотках?
Сообщение отредактировал ElToro: 28 November 2019 - 12:06 PM
#60 glider
glider
  • 978 сообщений
Отправлено 29 November 2019 - 05:04 AM
Я вот такой присматривал UTM RV1511A
Аналогов у него куча, есть и на 14,5В
