Купил Кайрон. Есть вопросы, будут и отзывы.
Сообщений в теме: 43
#1 BRV
BRV
  • 72 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 09 November 2017 - 08:14 PM
Не знаю, там я разместил тему или нет, но, если что, думаю, модераторы перенесут.
После недолгих поисков всё-таки купил дизельного кайрона на механике.
Пока впечатления довольно положительные, но есть и недостатки, и вопросы.
Первое, хотел узнать, можно, где-то скачать родное руководство по эксплуатации, чтобы посмотреть какие жижы куда заливать и т.д.
Обнаружил, что подтекает сальник хвостовика заднего моста. Вот теперь интересует какое масло в мосты льёте, и номер сальника тоже?
Ну, и ещё один "сюрприз", на трассе обнаружил, что после 120 км/ч на панели загорается Chek, но на тягу и ни на что другое не влияет. Спросил, у бывшего владельца, говорит была, когда-то у него такая проблема, и решалась тем, что надо капнуть куда-то масло на актуаторе турбины. Так, нет?))
#2 ELSTAL150
  • 2834 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 11:02 PM
http://kyron-clan.ru...ванию-на-русск/
http://kyron-clan.ru...е-обслуживание/
#3 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 10:04 AM
чек после 120-ти? срочно проверить ошибку и сделать тест на обратку..
#4 Василий Мытищи
  • 7540 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 03:26 PM
Не думаю что модулятор как то связан с тестом на обратку.
#5 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 03:37 PM
за то чек после 120-ти ещё как связан..не помню номер ошибки но называлась высокое давление в рампе по моему..
#6 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4302 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 03:43 PM
Роман же написал, что на тягу не влияет.
Все верно, Володь!
Но, конечно, надо прочитать ошибку и тогда вопрос выставлять на всеобщее обозрение.
#7 dim.a7
Отправлено 10 November 2017 - 03:59 PM
Или низкое давление из за нехватки топлива по причине забитости фильтра или заборника в баке.
#8 BRV
BRV
  • 72 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 11 November 2017 - 01:37 PM
Всем спасибо за ответы. Некогда было на форум заходить, то работа, то в ГАИ оформление и т.д.
Теперь буду всё изучать.
#9 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 08:42 PM
Вот и у меня такая же фигня,чек после 140 выскакивает,дизель автомат 5 ст.Купил неделю назад,пробег 38000,при перезапуске чек гаснет.И ещё быстрее 160 не едет ,до этого было 3 кайрона на механике,так они легко 180 бегали.
#10 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 09:17 PM
Много об этом писано, проверьте работу модулятора турбины и герметичность патрубков турбины , интеркуллер.
А так конечно ошибку прочитать надобно б
#11 BRV
BRV
  • 72 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 25 November 2017 - 09:31 PM
Парни, а что в кайроне температуру воздуха за бортом посмотреть негде?)) Или это у меня так только?
Что-то непривычно, что нет такой опции((
#12 goose
goose
  • 1048 сообщений
Отправлено 25 November 2017 - 09:50 PM
#13 BRV
BRV
  • 72 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 25 November 2017 - 09:56 PM
Огромнейшее спасибо, мил человек!!!))) Вот, что значит иметь инструкцию по эксплуатации)) Утром побегу пробовать))
Кстати, машину купил абсолютно без ничего, т.е. даже нет инструмента, которым докатка снимается. Где-то можно его купить?
#14 goose
goose
  • 1048 сообщений
Отправлено 25 November 2017 - 10:06 PM
https://yadi.sk/d/e7hXXeKX3Q3Trm
А здесь ответы на многие вопросы
https://yadi.sk/d/DfH4xfGL4556G
Номера инструмента
http://www.ssangyong...g/kyron/9/1/10/
Сообщение отредактировал goose: 25 November 2017 - 10:09 PM
#15 BRV
BRV
  • 72 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 10 December 2017 - 09:38 PM
Подскажите оригинальные номера фильтров? Особенно топливный интересует? И про сепаратор интересно, его, вообще, менять надо, и как часто, если надо?)))
Тут ещё и ручник не держит, нихрена)) Сегодня разобрал, по колодкам ручника не понял, изношены они или нет, надо новые видеть. И вообще, непонятные какие-то, круг и всё)) Тросс пролил вд-шкой, начал мягко работать, всё собрал.... и тут загадочная загадка, если уклон вперёд, ручник держит, если назад, то нет(((
#16 Kukas
  • 13222 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 10:02 PM
Если дизель, то топливный Делфи 924. Замена по мануалу через 20000км. Вторая банка это водоотделитель с датчиком воды. Менять если проржавеет до дыр. То есть он практически вечный. Сливать из него воду или что там будет лучше просто сняв и перевернув. Меньше шансов, что будет сопливить с датчика, там резьба пластиковая.))
#17 BRV
BRV
  • 72 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 10 December 2017 - 10:13 PM
Да дизель. Спасибо.
#18 BRV
BRV
  • 72 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 11 December 2017 - 09:19 PM
Если дизель, то топливный Делфи 924. ,
Что-то я такой топливный не нашёл))
Колодки ручника, номер кто-нибудь знает?
#19 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 149 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 09:37 PM
483кт05000
483кт05010
Сообщение отредактировал Сергей Желдор: 11 December 2017 - 09:42 PM
#20 Kukas
  • 13222 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 09:52 PM
Да дизель. Спасибо.
Ssang Yong 6614663805
Крышка бачка гидроусилителя руля нормальная, не требующая вмешательства.
Delphi HDF924
Сообщение отредактировал Kukas: 11 December 2017 - 09:52 PM
