Самостоятельный ремонт АКПП 6ст DSI M78
Сообщений в теме: 211
#1 Олег03
Отправлено 09 December 2017 - 02:00 PM
Принимаю поздравления, сегодня сдохла )
Пробег 114ткм, 6.5 лет
1. Что происходило ранее:
    а) с "рождения" небольшие толчки на холодную с 1 на 2
    б) при обгоне на трассе, иногда пинки
    в) иногда при резком ускорении, как-будто бы "проскальзывание" 1-2 сек, хорошо ощущается, потом ок
2. Как произошло
    а) ехал по частному сектору на 4WD (снег неделю валит), дорога укатаная, 700м от трассы, в небольшую горку постепенно стала пропадать тяга
    б) еще вроде бы был специфичный запах, раньше такого не было, совсем недолго, потом пропал
3. Диагностика - "чека" на приборке нет, не зажигался
4. Признаки:
      на "D" - нет толчка - нажимаешь газ, не едет
      на "R" - назад едет, но тяга непонятно, вроде как слабовата, хотя по снегу только пробовал
5. Варианты ремонта:
    а) ремонт АКПП
    б) замена на 5ст АКПП
    в) замена на МКПП
Сообщение отредактировал Олег03: 11 December 2017 - 10:30 AM
#2 Олег03
Отправлено 09 December 2017 - 02:33 PM
Вопросы:
1. Разборка для дефектовки:
    а) сколько весит АКПП DSI 78?
    б) как удобней снимать? отдельно, т.е. отделить раздатку? или сразу с раздаткой?
    в) как снимается гидротрансформатор? На G23D есть сервисное "окно" для откручивания болтов ГТ?
2. Фрикционные пакеты и тормозные ленты:
    Как конкретно определять годность дисков фрикционных пакетов?
    Допуски по износу? Как подбирать "сервисный" диск по толщине?
    По тормозным лентам пока тоже не понятно, как их дефектовать? Как настраивать?
3. Подшипники:
    Все упорные подшипники лучше наверное поменять? Вроде стоят не дорого?
4. Масляный насос:
5. Гидротрансформатор:
6. Плита:
7. Диагностика - чем продиагностировать АКПП 6ст DSI 78 на бензинке G23D? Чего брать какой комплект? Ланч, Аутоком и т.д.?
Сообщение отредактировал Олег03: 10 December 2017 - 08:41 AM
#3 Олег03
Отправлено 09 December 2017 - 02:38 PM
Ссылки
Сообщение отредактировал Олег03: 20 May 2018 - 06:19 AM
#4 Олег03
Отправлено 09 December 2017 - 02:45 PM
Сообщение отредактировал Олег03: 01 June 2018 - 10:56 AM
#5 Янычар
  • 33424 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 07:45 PM
Олег, поздравлять не с чем, конечно. Прицеп не таскали?
114.000 очень мало для АКПП даже среднего качества.
У знакомого на Додж РАМ автомат прошел более 500.000. Менял двигатель, но с АКППП вообще никаких проблем, хотя он строитель и всегда груза под тонну таскает, причем в большей части по грунтовкам и бездорожью.
Лучше новую АКПП покупать. Сотню отходит, а там уже и авто можно менять :)
Сообщение отредактировал Олег03: 10 December 2017 - 07:36 AM
#6 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 09 December 2017 - 08:14 PM
Новую ставить не наши методы,мясо,мясо показывай!
#7 Олег03
Отправлено 10 December 2017 - 07:35 AM
Прицеп не таскали?
Прицепа нет
По теме 6ст АКПП и своей, далеко не уверен в среднем качестве. Я считал что уж на бензинке то все ок будет.
Пойду в гараж, буду топить, сегодня еще приморозило, -30 обещают ночью ((( Надо дефектовать скорее, чтоб завтра уже зч заказывать
Коллеги! В данной теме прошу постить только то что непосредственно относится к ремонту.
Приветствуется любая практическая информация демонтажу, разборке, дефектовке, сборке по нашей 6ст АКПП.
В особенности от тех, кто самостоятельно разбирал, дефектовал, заказывал зч и т.д.
Сообщение отредактировал Олег03: 10 December 2017 - 08:39 AM
#8 Олег03
Отправлено 10 December 2017 - 08:36 AM
Один вопрос отпал
#9 Korsakoval
Korsakoval
  • 1031 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 09:33 AM
https://www.transakp...ngyong/btr.html
#10 Олег03
Отправлено 10 December 2017 - 10:23 AM
Да, это уже есть в FAQе
Сообщение отредактировал Олег03: 10 December 2017 - 10:25 AM
#11 goose
goose
  • 1048 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 11:24 AM
https://yadi.sk/d/ssl85KB13QUUfp  Этого может и  нет.
https://www.drive2.ru/l/3101445/
https://www.drive2.ru/l/3163671/
https://www.drive2.ru/l/3206791/
Сообщение отредактировал goose: 10 December 2017 - 12:21 PM
#12 Олег03
Отправлено 10 December 2017 - 05:57 PM
Ремонт от полосатого давно видел, тоже в в факе, у него упорный подшипник развалился
Сообщение отредактировал Олег03: 10 December 2017 - 11:46 PM
#13 Олег03
Отправлено 10 December 2017 - 06:04 PM
Снял поддон и окерел:
1. Масло тёмное, последний раз менял на 90ткм, в 2016г в конце лета, сейчас 114ткм, что там за год в ней случилось?!
2. Магнит в мелкой пыли, налет обычный, мягкий
3. В поддоне мелкие чёрные чешуйки, магнитятся плохо, не как сталь, легко раздавливаются и ломаются от нажима ногтем
4. Крупных/мелких металлических опилок, развалившихся внутренних частей нет
Сообщение отредактировал Олег03: 11 December 2017 - 12:32 AM
#14 Олег03
Отправлено 10 December 2017 - 11:54 PM
Этого может и  нет...
+, спасибо! 2 файла "ISI...*" из зипа у меня не было, хотя я по ней много чего накопил.
ps детальки от DSI в цветах радуги я еще не видел )
Сообщение отредактировал Олег03: 10 December 2017 - 11:56 PM
#15 Олег03
Отправлено 11 December 2017 - 12:20 AM
Ну все, готова к "препарированию"...
Сообщение отредактировал Олег03: 11 December 2017 - 03:34 AM
#16 Олег03
Отправлено 11 December 2017 - 07:15 AM
Кто подскажет как подбирать зазоры в пакетах фрикционов? И соответственно регулировочный диск?
Сообщение отредактировал Олег03: 11 December 2017 - 07:17 AM
#17 Олег03
Отправлено 11 December 2017 - 09:55 AM
Похоже разобрался по регулировочному зазору:
Толщина фрикционного диска "D"=2,0мм, соответственно регулировочный зазор вычисляется
2,0мм*0.2+0.2мм =0,60мм+/- 20%, или от 0,48мм до 0,72мм
Осталось понять, как его измерить? Куда щуп ставить?
Сообщение отредактировал Олег03: 11 December 2017 - 09:55 AM
#18 ProForG
ProForG
  • 80 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 12:10 PM
Приветствую! В этой формуле за "D" я брал количество фрикционных дисков в пакете, а не толщину этих дисков. Иначе во всех пакетах получается зазор должен быть одинаковым, тогда и формула не нужна его могли бы просто написать и все.
Зазор я замерял между стопорным кольцом пакета и верхним толстым диском.
В пакете С2 толстый диск брал из пакета С1 или С3 и вычислял разницу.
#19 Олег03
Отправлено 11 December 2017 - 01:21 PM
Приветствую! В этой формуле ...
+, Рома, спасибо за подсказку!
Еще вопрос - какие-нибудь спец.съемники нужны? Или специфичный инструмент/приспособы?
Сообщение отредактировал Олег03: 11 December 2017 - 01:23 PM
#20 ProForG
ProForG
  • 80 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 02:51 PM
Головки 12-ти гранные, torx-ы хорошие. Штангенглубиномер, микрометр, набор щупов, штангенциркуль, индикаторная головка часового типа.
Сообщение отредактировал ProForG: 11 December 2017 - 02:54 PM
