Перебои на средних оборотах
#1
Отправлено 14 February 2018 - 12:49 PM
#2
Отправлено 14 February 2018 - 01:08 PM
Особенность нашего двигателя. скорее всего возникающего из за двухмассового маховика. Ну ещё быть может (по мнению владельцев) плохой контакт на форсунках.
#3
Отправлено 14 February 2018 - 01:18 PM
Не лечится всеми известными доселе способами.
#4
Отправлено 14 February 2018 - 02:25 PM
Предполагаю если б был плохой контакт, думаю на любых бы режимах такое было
#5
Отправлено 14 February 2018 - 03:33 PM
Ссылку на тему можно?Тема есть такая.
#6
Отправлено 14 February 2018 - 03:44 PM
На оборотах 1900-2000 и скорости от 70 до 80 начинаются перебои сопровождающиеся рывками,
у себя все коннекторы поменял на новые из-за этой херни...
в теплую погоду рывки отсутствуют, так что ждем потепления...
http://kyron-clan.ru...скорости/page-1
#7
Отправлено 14 February 2018 - 03:45 PM
Мне, в частности, не помогло.
Тема
Разъем форсунки. Дергается (рывки) на скорости.
И
Вибрация при движении.
#8
Отправлено 14 February 2018 - 04:30 PM
Спасибо.у себя все коннекторы поменял на новые из-за этой херни...
#10
Отправлено 14 February 2018 - 05:01 PM
И мандулятор ни при чём
#11
Отправлено 14 February 2018 - 05:10 PM
не хватает топлива.
#12
Отправлено 14 February 2018 - 07:01 PM
Но я в этом не уверен на все 100, катался на проге АДАКТовской и для АКПП, то же самое.
#13
Отправлено 14 February 2018 - 08:36 PM
#14
Отправлено 14 February 2018 - 08:43 PM
#15
Отправлено 14 February 2018 - 08:53 PM
#16
Отправлено 14 February 2018 - 08:57 PM
А с педалью Газа ни кто не шаманил?
Есть тема, поиском всегда можно найти. http://kyron-clan.ru...едаль#entry8843
#17
Отправлено 14 February 2018 - 10:08 PM
Вчера тоже при плавном разгоне примерно 60-80 км/ч,перебои(тольчки). Стоит бортовик см.ошибки нету, ну думаю АКПП дурит,примерно через 10мин. смотрю ошибки и вот она 204 обрыв эл.цепи 4-ой форсунки. Хотя может быть все что угодно .
#18
Отправлено 14 February 2018 - 11:04 PM
#19
Отправлено 14 February 2018 - 11:28 PM
и останется. НИКТО вам форсунку чистить не будет. доходит до полного програра контактов -> замена форсунки
Сообщение отредактировал Vahmurka: 14 February 2018 - 11:29 PM
#20
Отправлено 15 February 2018 - 07:22 AM
Роман, а есть статистика, какая форсунка этим больше страдает??? Или кому как повезет...
У себя поменял все коннекторы, держатся очень добротно, еле одел. Все контакты форс промыл Карбклинером.
Думаешь нагар не отмылся? Тогда полезем ручками с напильником и с фанатизмом
