Здравствуйте! Имею Зубренка своего уже 8 лет. И стыдно спросить, но спрошу: Как ухаживать за раздаткой, если ей не пользуюсь?? Масло после заводского поменял через год. Каждое лето включаю ее на 300-500 метров пробега чтобы масло шестерни там смазывало, но включаю 1-2 раза. Так больше она мне не к чему, ну и не желаю что бы она сломалось. Посоветуйте как ей пользоваться. Спасибо. Всех с праздником!!!
Раздатка.
#1
Отправлено 08 April 2018 - 09:26 PM
#2
Отправлено 09 April 2018 - 02:40 AM
Масло меняй и включай периодически, чтоб не закис привод-моторчик и не высохли сальники фланцев.
Более РК не нуждается ни в чем.
#3
Отправлено 09 April 2018 - 05:54 AM
Странное сообщение.
Вообще раздатка постоянно в движении машины участвует. Только ты хотел сказать, что передок 1-2 раза в год подключаешь, а так там маслонасос всегда крутиться. Масло поменяй или проверь.
#4
Отправлено 09 April 2018 - 07:47 AM
Передний привод включаю по мере надобности особенно в зимнее время. В эту зиму раз 10 - 15 кратковременно включал, из снега выезжая. Ну иногда летом , очень редко, мест у меня таких нет что бы буксовать.
#5
Отправлено 09 April 2018 - 07:58 AM
Ну все правильно делаешь, включай передок по мере надобности.
Сама раздатка вещь практически неубиваемая, в отличии от проводков снаружи на ней.
Хабы на передних колесах требуют большего внимания. Помониторь соответствующие темы.
#6
Отправлено 09 April 2018 - 02:11 PM
Подскажите по каким темам пройтись. Я 8 лет езжу на Зубренке и особо не чего не ломалось.
#7
Отправлено 09 April 2018 - 02:21 PM
Ну анекдоты почитай, хорошая тема. Картинки тема есть, прикольное видео.Подскажите по каким темам пройтись. Я 8 лет езжу на Зубренке и особо не чего не ломалось.
А, чуть не забыл, про сиськи тема есть еще!
#8
Отправлено 14 April 2018 - 05:49 PM
Добрый день! Подскажите, куда копать, При включении полного привода идут удары в районе раздатки, мост при этом не подключается. При включении пониженной к ударам добавился лязг. Что это может быть? Значек " 4wd" загорается.
#9
Отправлено 14 April 2018 - 06:10 PM
Это все на ходу грымыхает или при стоячей машине ?
#10
Отправлено 14 April 2018 - 06:31 PM
Громыхает при попытке езды на полном. При стоячей не гремит.
#11
Отправлено 14 April 2018 - 06:34 PM
Нужно на заглушеной машине по очереди поднять левое и правое переднее колесо,покрутить помлушать и посмотреть крутится ли шрус вместе с колесом,возможно разрушение,неисправность хаба в ступице,хаб-это муфта включения переднего привода,короче нужен ктото немного понимающийГромыхает при попытке езды на полном. При стоячей не гремит.
#12
Отправлено 14 April 2018 - 07:53 PM
Все уже давно сделали и проверили - все хабы работают исправно. Удары идут именно с раздатки
#13
Отправлено 14 April 2018 - 08:28 PM
Это или хана внутренностям в раздатке или переключающий электродвигатель на раздатке не дорабатывает.
#14
Отправлено 14 April 2018 - 08:57 PM
Тоже есть вопрос?
За 4 года владения включил 4 вд лоу два раза(РЕАЛЬНО)...
Первый в феврале-включился сразу-ЭФФЕКТ" даже не ожидал-просто тачку ВЫНЕСЛО))))))))
При повторной ситуации 4вд лоу только мигает...(((
Сцуко под машиной жил кот ,то-ли отсобак спасался?Не поверите -приезжаю,а он на заднем мосту ситдит...капот поднимаешь а он на турбине греется .Как не пытался выгнать(думал сам уйдет)Я его удилищами...шваброй ,а он -между защитй и двигателем с корбкой...Как намазано)))))))Но изгнал!!!!!!Может он "нехристь" какие провода оборвал???????????????
#15
Отправлено 14 April 2018 - 09:19 PM
Спасибо. поедем на диагностику.
#16
Отправлено 15 April 2018 - 07:26 PM
Тоже есть вопрос?
По конкретней . что именно и при каких обстоятельствах случилось ?
#17
Отправлено 15 April 2018 - 08:05 PM
Тоже есть вопрос?
Что с котом? Какая порода?
#18
Отправлено 15 April 2018 - 08:17 PM
#19
Отправлено 16 April 2018 - 06:39 AM
Год назад, убил свою раздатку, как лось ни дать ни взять. На 60т.км я еще в неё не лазил, гонял машину в офицалам на замену масел в автомате и прочих узлах, а к 115т шаловливые ручки зачесались, по умному менять надо раз 30т, да и масло в раздатке в морозы меня не устраивало. Слил с чернотой, ну значит не зря слил. Залил в еще с СССР времен нагнетатель 2.л, засунул его в заливное отверстие, а носик загнутый и сильно далеко не влазит, а полка в коробки под заливным 10-15см. Только начал заливать оно уже обратно. Обрадовался значит норма. Зима холода сколько осталось даже и не проверил. 2 месяца по городу мелкими перебежками 3-5 км, раздатка даже прогреваться не успевала. Случилась авария тестю хлопнули стоячую гранту, так что бампер и 2 радиатора в минус, поехали в губернию тарится запчастями. 70-100км отъехали, пошел легкий шелест с низу. Май месяц асфальт стаял. Доехали затарились, заехали на диагностику, нашли шум с ступичном, люфт в рулевом. На коробки ни кто ни чего и не подумал смотреть. Заменили рулевой наконечник. И поехали домой. Дома домкрат, руки, голова, отловил шорох в раздатке. Слил масло всего 300г. Выпал кусок пластикой вилки. Залил с контролем объема под горлышко. И еще месяц мекими перебежками по городу. Полез в тырнет искать варианты. Нашел на ДВ подходящую по номеру коробку 3 900р, доставку обещали 2500. Через 2 недели слетал, уже на восстановленной гранте. Привез раздатку, в номере 1 циферка не совпала, повезло что разница была в лишний датчик и проводок, разъем свой перепаял. Пока снимал, сломал 3 разных ключа на 12, рожковый, накидной, и торцовую трещетку1/4. Оптимально работать головкой на 12 -3/8 и места хватает и усилия. Раньше думал, что замена стартера это геникологическая операция, тогда замена раздатки это ближе к проктологии. А самое страшное было, будет ли работать эта копеечная коробка. Масло поменял до установки. Собрал, лето откатал по городу, а в августе с северов рискнул прокатиться до южных окраин Алтай Яровое. 1050 туда и столько же обратно. Раздатка и сейчас радует исправной работой. А я морально готовлюсь восстановить родную. Еще не половинил пока боюсь, но в автодоке уже все потенциальные номера на вилки, подшипники, сальники подобрал. Как вскрою буду комплектовать заказ. Вывод, если сами взялись менять масло будьте внимательны с объемом.
#20
Отправлено 16 April 2018 - 12:13 PM
Менял уже два раза масло в раздатке и КПП, и оба раза показало в раздатке масло черное, в КПП чуть потемнее от нового, это получается что раздатка работает в более нагруженном режиме??
