Не выключается вентилятор охлаждения 2.3
Сообщений в теме: 14
#1 weblives
weblives
  • 72 сообщений
Отправлено 02 Август 2018 - 08:54
После поездки 500км приехал, заглушил, а вентилятор молотит, прошло 10 минут, проверил двигатель остыл показывает два деления, вентилятор крутит. Сбросил клему с АКБ ушёл отдыхать, накидываю клему снова орет вентилятор. Посмотрел на форумах, но пока не нашёл похожей ситуации.
Кто победил своего Карлсона отпишитесь. Зарание благодарю.
Тот что обведён белым 60А я вытащил и вентилятор замолчал, езжу пока по посёлку на трассу ни ни, вопрос в том что должно быть два реле как я понял, где второе покажите ребята. Если я правильно понял я вытащил рабочее реле так как без него не крутится вентилятор.
Сообщение отредактировал Олег03: 03 Август 2018 - 04:47
#2 Олег03
    черный пиарщик клана
  • 13 569 сообщений
Отправлено 03 Август 2018 - 04:34
...Тот что обведён белым 60А я вытащил и вентилятор замолчал...
Это предохранитель на 60А
...вопрос в том что должно быть два реле как я понял, где второе покажите ребята. Если я правильно понял я вытащил рабочее реле так как без него не крутится вентилятор.
Нет никаких реле в цепи включения вентилятора радиатора (обведено красным на схеме).
Т.е. в цепи вентилятора видим - ECU (39й пин, с него идет сигнал включения вентилятора), PWM (электронный ключ включения вентилятора, 3х пиновый), предохранитель SB8 на 60А
Кто победил своего Карлсона отпишитесь. Зарание благодарю...
В итоге:
1. Проверить проводку к PWM-ключу
2. Заменить PWM ключ
Сообщение отредактировал Олег03: 03 Август 2018 - 04:51
#3 weblives
weblives
  • 72 сообщений
Отправлено 07 Август 2018 - 06:13
Нашёл реле на вентилятор черная коробочка в блоке предохранителей со стороны пассажира, вынимаю его из гнезда вентилятор так же работает не замолкая, обстучал его эффекта нет=) получается закоротило ту ребристую коробочку на радиаторе?
Сообщение отредактировал weblives: 07 Август 2018 - 06:18
#4 Олег03
  • 13 569 сообщений
Отправлено 07 Август 2018 - 06:35
Накера стучать по реле вентиля печки?!
ps ровно с таким же эффектом, можно постучать в шаманский бубен...
Сообщение отредактировал Олег03: 07 Август 2018 - 06:37
#5 weblives
weblives
  • 72 сообщений
Отправлено 07 Август 2018 - 09:59
Пусть боится. Стало быть ребристую коробку под замену? Она и есть реле что включает и выключает вентилятор, если оно постоянно включено его замкнуло? Коробочка не дешевая надеялся что обойдётся.
#6 ПИОНЕР
  • 2 224 сообщений
Отправлено 07 Август 2018 - 11:49
Здесь есть варианты: нужно расстыковать провод от коробочки №2 по схеме, идущий на 39 ножку блока управления. Если после рассоединения, вентилятор не перестанет работать, значит - виновата коробочка (имхо и это лучший вариант). Если вентилятор работать перестанет, значит, скорее всего на 39 выводе блока, постоянно сидит масса, и в лучшем случае виноваты будут кондейские дела (я так понимаю) с концевиками в Т/Р SW, может какой-то не разомкнулся, ну а в наихудшем случае, что-то переклинило и замкнуло в самом блоке управления ECU, после чего постоянно проходит сигнал на работу вентилятора.
#7 weblives
weblives
  • 72 сообщений
Отправлено 10 Август 2018 - 07:12
Пионер  провод №2 это который управление, тонкий? В коробку ребристую приходят три провода  фаза, масса и управление как я понял. Отсоединить его можно где? На блоке управления?
#8 ПИОНЕР
  • 2 224 сообщений
Отправлено 10 Август 2018 - 10:44
Фаза это + имеется ввиду? Да, отсоединить нужно управление, и по логике он должен быть тоньше. Отсоединить провод, думаю лучше, выцепив его из разъёма С113 (ближнего от коробочки). Вот где находится - не подскажу, ремонта данного узла не приходилось касаться.
#9 weblives
weblives
  • 72 сообщений
Отправлено 10 Август 2018 - 11:33
 Блок управление это тот что в ногах у пассажира? Да +, буду думать, искать, спасибо что не прошли мимо ребята. Если кто то решал такие болячки отпишитесь.
#10 glider
glider
  • 188 сообщений
Отправлено 10 Август 2018 - 01:50
а датчик температуры в порядке?
#11 weblives
weblives
  • 72 сообщений
Отправлено 10 Август 2018 - 07:08
НЕ
Нет, как его проверить? Вентилятор крутит на заглушенной машине.
#12 Серёга
Серёга
  • 722 сообщений
Отправлено 11 Август 2018 - 06:49
Если нужна коробочка эта, у меня валяется в гараже)
#13 weblives
weblives
  • 72 сообщений
Отправлено 11 Август 2018 - 09:25
Пиши weblives@mail.ru обсудим.
#14 weblives
weblives
  • 72 сообщений
Отправлено 12 Август 2018 - 08:52
Дошли руки до Кирюхи, подключил коробочку без тонкого провода, всё время молотит зараза, коробочку хорошенько обстучал, подержал над паром, остудил, подключил и всё тоже, куплю новую, поставлю, отпишусь. Спасибо всем кто не прошёл мимо!
#15 weblives
weblives
  • 72 сообщений
Отправлено 12 Август 2018 - 09:01
 Я не стал искать где его отсоединить, просто вставил в разьём два постаронних провода и подключил коробочку.
