Защита днища Кайрон
Сообщений в теме: 14
#1 Oleg3913
Oleg3913
  • 75 сообщений
  • Интересы:Металлообработка
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 05:05
Продам защиту днища Кайрон. Подходит на любой Кай. (Рестайл, дорестайл, бензин, дизель) НЕ ПОДХОДИТ - рамный Action, Action Sports. Масса комплекта 25 кг. Толщина 2,5 мм. Состоит из двух половин. Есть люк для замены масла без снятия с авто. Отправлю в регионы. Состояние - новый. Цена 3800 рублей.
Сообщение отредактировал Oleg3913: 08 Октябрь 2018 - 05:09
#2 ELSTAL150
  • 2 342 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 08:39
Привет Олег. В чате вон какой то @  Mu1tick  всю прошлую неделю мучался - искал защиты. Может избавишь от мучений?)))
#3 Oleg3913
Oleg3913
  • 75 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 04:35
Привет, Александр. Отправил ему ссылку. Спасибо.
#4 Maguro
Maguro
  • 14 сообщений
  • Интересы:Спорт, рыбалка, охота, горные лыжи, спортивный туризм
Отправлено 21 Январь 2019 - 12:54
Приветствую! Продали?
#5 Oleg3913
Oleg3913
  • 75 сообщений
Отправлено 21 Январь 2019 - 05:30
Приветствую. Я их делаю. Обращайтесь.
#6 Dikiy
Dikiy
  • 36 сообщений
Отправлено 21 Январь 2019 - 08:00
Доброго времени суток, не подскажите она защищает только двигатель и коробку, подойдёт ли для АКПП? Вроде читал где-то на форуме что есть ещё из трёх частей, так сказать полная защита днища, хотя могу ошибаться, извините на нубство если что, только влился в ваш коллектив, но от машинки уже балдею
#7 Oleg3913
Oleg3913
  • 75 сообщений
Отправлено 21 Январь 2019 - 08:33
Защита состоит из двух частей. Первая часть закрывает радиатор и картер двигателя. Вторая половина картер КПП. На АКПП тоже подходит. Не закрывает раздаточную коробку. Она достаточно высоко установлена. Фото смогу выслать только завтра , пишу с телефона. Поищите обо мне информацию на сайте drive2.ru пользователь oleg3913
#8 Dikiy
Dikiy
  • 36 сообщений
Отправлено 21 Январь 2019 - 08:35
Благодарю за ответ) а сроки изготовления?
#9 Oleg3913
Oleg3913
  • 75 сообщений
Отправлено 22 Январь 2019 - 09:53
В пятницу могу отправить.
#10 Maguro
Maguro
  • 14 сообщений
Отправлено 23 Январь 2019 - 08:40
тогда прошу 3 вопроса разъяснить:
1. ставиться на штатные болты?
2. с передним фаркопом от ДЗК подружится? или резать надо?
3. защита бензобака есть?
#11 Oleg3913
Oleg3913
  • 75 сообщений
Отправлено 23 Январь 2019 - 02:14
1. Защита картера устанавливается спереди на два штатных болта (под радиатором), сзади на закладную в подрамник рулевой рейки. Защита КПП устанавливается на подрамник КПП задний при помощи скоб из комплекта поставки.
2. Не знаю. На первый взгляд должно быть без проблем.
3. Защита топливного бака вот-вот появится. Она в конечной стадии разработки
#12 Dikiy
Dikiy
  • 36 сообщений
Отправлено 23 Январь 2019 - 05:11
Тогда дождусь когда выйдет полная сборка)
#13 Maguro
Maguro
  • 14 сообщений
Отправлено 26 Январь 2019 - 08:12
аналогично возьму все скопом. отпишитесь по факту наличия защиты б/бака. а то уже помял где-то ((((
и лучше в ЛС
#14 Dikiy
Dikiy
  • 36 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2019 - 09:47
Как обстоят дела с защитой бака? Допиши или ещё нет?
#15 Maguro
Maguro
  • 14 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2019 - 10:04
Пропал калабуховский дом....(((((
