Пробег 220 т.км.
Побежало масло с переднего сальника коленвала. Требуется замена.
Автодок выдает номер сальника - 6619973646.
Кто менял его и каким методом? Снимали крышку цепи или поменяли без ее съема? Как результат?
Отправлено 06 April 2019 - 11:09 PM
Пробег 220 т.км.
Отправлено 07 April 2019 - 03:22 AM
Мотор не сапунит?
Картерные газы способны не только сальники продавить.
Отправлено 07 April 2019 - 02:55 PM
Пробег 220 т.км.
Сальник передний 6619973646, размер 45*67*8
1. Снимаете ремень,
2. Откручиваете болт шкива ключом покрепче. Можно стартером, но! перед откручиванием снять пред F44 20А (питание бензонасоса), певый блок предохранителей в салоне, второй ряд 4й сверху, завести двиг и выжечь остатки бензина.
3. Снимаете шкив коленвала, не потерять шпонку
4. Вытаскиваете старый сальник
5. Старым прессуете новый
6. Момент затяжки болта 1st step 200+20 Nm, 2nd step 90°+ 10° rotation added
Сообщение отредактировал Олег03: 16 April 2019 - 01:55 PM
Отправлено 07 April 2019 - 02:57 PM
Мотор не сапунит?
Вроде бы не сапунит.
Как убедиться в этом на 100%?
Отправлено 07 April 2019 - 07:11 PM
Достаточно прекрыть ладонью маслозоливное отв на хх оборотах если будет чувст.давление,или шипение как от газировки при отв крышки,система вент неисправна,иди самое худшее хана цпг.
Сообщение отредактировал серега моторист: 07 April 2019 - 07:13 PM
Отправлено 05 May 2019 - 06:42 PM
Пеменяли мне сальник за 1200 руб. посто сняв шкив коленвала. Как написал Олег выше.
Сообщение отредактировал Кайронбас: 05 May 2019 - 06:43 PM
