Не развивает обороты больше 2000, начинает дёргаться.
Дёргаться дизель Кайрон Не набирает обороты P0106
Сообщений в теме: 81
#21 Dem_ka
Dem_ka
  • 37 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 12:47
и дайте скрин, ланча, ту часть где баланс 4 цилиндров... мне не нравится, тот кусок что вижу...
Если я правильно понял что за баланс.. Screenshot_2019-09-05-22-33-51-035_com.xdiagpro.xdig.pro3S.png
#22 Pochtar
  • 2 506 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 12:50
Вот странные значения, и они разнятся. Хобдрайв называет их как угол опережения зажигания. Может кто подскажет, какое должно быть и ли какое у вас.
Вот последний скрин балансировка цил 1 интерес остальные
Если я правильно понял что за баланс.. attachicon.gifScreenshot_2019-09-05-22-33-51-035_com.xdiagpro.xdig.pro3S.png
А коды не сбрасывались? Почему счётчики пересчёта мдп по 0? Или ланч гонит...
#23 Dem_ka
Dem_ka
  • 37 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 12:57
Херь с давлением. Полная. Провалы в 0.
Ищи воздух или какая форса сбрасывает давление в цилиндр.
Проблема в топливной 95%.
Провалы в ноль - это проблема связи, нестабильная работа Лаунча. А по топливной я понял, буду её обсматривать. Я её при разборки не трогал, кроме трубок до форсунок, рампы и обратки. Форсунки не разбирал, четвертую заменил на новую.
Изначально, до разбора двигателя там была цифра 760, после прописания форсунки 4 эти цифры сбросились до 0.
Попозже выложу скрин хобдрайва с балансировкой цилиндра
Сообщение отредактировал Dem_ka: 13 Сентябрь 2019 - 12:58
#24 Pochtar
  • 2 506 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 01:00
можно еще попробовать сравнить
запрашиваемое давление в рампе и фактическое....
#25 шао
  • 11 959 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 02:43
Смотрите метки на цепи возможно что форсунки завоздушены а ещё выхлопную трубу от соедини от турбины и попробуй поедет?
#26 Dem_ka
Dem_ka
  • 37 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 03:08
Но я на машине езжу, в день ну 10-15 км проезжают. И так уже гдето 2 недели. И на холостых и на 1000 и на 1500 двигатель работает стабильно. Или это не показатель что форсунки развоздушены?
Выхлоп да, сниму
#27 Василий Мытищи
  • 2 777 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 03:20
Да и топливный фильтр не мешало бы проверить.Чем черт не шутит.
#28 Pochtar
  • 2 506 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 03:37
В плане воздушной пробки / залипших форс - показатель=)
в плане подсоса - нет.
Я уже писал, что раз взял фильтр под датчик, обнаружил косяк - поставил так с заглушкой - потому мозг порвал... в ползучем режиме едет, стоит газануть разколбас и не едет....
поставил прозрачный шланг на тнвд, а там жесть...
поставил старый фильтр - поехала... перевернул и слил новый - смотрю, транспортная заглушка на место датчика с трещиной - воздух снизу затягивало...
второй раз такой же приход поймал, когда трубку с тнвд на рампу плохо опресовал, после замены насоса... но там - запах соляры все выдал...
#29 Dem_ka
Dem_ka
  • 37 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 04:23
Это на прогретом двигателе на холостых оборотах. Может распознаете что-то выходящее из диапазона?
Продолжение...Screenshot_2019-09-13-17-15-34-666_hobdrive.android.png Screenshot_2019-09-13-17-15-00-137_hobdrive.android.png
#30 Pochtar
  • 2 506 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 05:47
Продолжение...attachicon.gifScreenshot_2019-09-13-17-15-34-666_hobdrive.android.pngattachicon.gifScreenshot_2019-09-13-17-15-00-137_hobdrive.android.png
Красота...
#31 Dem_ka
Dem_ka
  • 37 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 05:59
Красота...
Снял с турбины выхлопную - не помогло, так же дёргается. Буду топливную шерстить)
#32 Pochtar
  • 2 506 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 06:02
Поставь прозрачные шланги. до тнвд.
выведи на макс давление... или кто газует, или разъем с рамы дернуть
или разъем/предохранитьль с imv
и смотри визуально на предмет воздуха
#33 шао
  • 11 959 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 06:03
Позвони мне поговорим о делах твой скорбных
#34 Dem_ka
Dem_ka
  • 37 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 06:10
Напишите пожалуйста номер в ЛС
#35 Dem_ka
Dem_ka
  • 37 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 07:33
Господа, проверил трубки к ТНВД, пузырей нет. Обратку от форсунок в бутылку, с нее немного капает. Штуцер глушил. Обратку которая от ТНВД в бак тоже прозрачной трубкой и в бутылку. Из неё льет хорошо, полторашку быстро набирает, чуть ли не меньше минуты. Тоже пузырей нет. Штуцер на фильтре глушил. На всякий случай приоткрутил пробку бензобака.
Проделанные действия результат не дали, больше 2000 не газуется, начинает дергается. Ну может мягче стало, и то это наверное я себя успокаиваю)))
Сообщение отредактировал Dem_ka: 13 Сентябрь 2019 - 07:34
#36 ПИОНЕР
  • 2 873 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 07:52
C одной стороны, проблема с топливом (отсутствие по количеству, подсос воздуха) логична, но кое что не сходится: т.к. колбасит и на нейтрали тоже, если я правильно понял, давление в рампе должно болтаться в районе 100-200атм, и самое главное, двигатель глох бы, при попытке тронуться. Возможно следует завести с канистры и посмотреть результат.
Ещё размышления: при неправильном моменте впрыска, да наверное, и при сбитых метках, расколбас сопровождался бы заметным дымлением....
С разъёмами форс всё нормально? +напряжения на разъёмах не меряли?
#37 Dem_ka
Dem_ka
  • 37 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 08:16
На нейтрале или на паркинге, тоесть на стоячую машину. При газовании начиная от 2000 оборотов. До 2000 и на холостом работает ровно. Как показывает сканер на 2000 давление в рампе чуть больше 600, на холостом около 250. Как я понимаю, это норма, так и должно быть.
С канистры и с фильтром старым...у меня сомнения, так как я сейчас пробовал скидывать обратку от ТНВД в бутылку, и напор там хороший, тоесть топливо из бака поступает бодро. И пробку приоткручивал (читал о закупоривании в шланга воздушного в баке) не повлияло. И пузырей не добавило. Скидывал при этом разъем датчика давления на рампе.
Да, по поводу дыма - смотрел, вообще не дымит. И когда снимал выхлопную с турбины. Газовал тапок в пол и не дымило. Но сажи в выпускной трубе много, до разбора двигателя было чисто.
Разъемы визуально приличные, контакты чистые - с латунным блеском. Изоляция целая. При отключении на работающем двигателе начинается трение. По форсунке вылезает ошибка.
Напряжение не мерил, но померю..
Пока что я хочу метки посмотреть, вот что-то мне кажется что они. Ну и на цепь, растянута ли. Хоть пробег 67 тыщ, но мало ли
Ну и логи диагностики запишу побольше
Сообщение отредактировал Dem_ka: 13 Сентябрь 2019 - 08:18
#38 Dem_ka
Dem_ka
  • 37 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 08:32
https://youtu.be/6fv0kKYx7R4
Записал видео, плавно нажимаю на газ до упора (тапок в пол)
Моргает индикатор воды, хотя разъем с датчика снят и воды в фильтре нет - сливал и проверял. И в отстойнике и в самом фильтре. А на данный момент, повторюсь, разъем снят.
Сообщение отредактировал Dem_ka: 13 Сентябрь 2019 - 08:32
#39 Pochtar
  • 2 506 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 08:51
Пробуйте канистру... А звон мне слышится?
#40 Dem_ka
Dem_ka
  • 37 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 08:54
Звон, это скорее всего от подшипника кронштейна вискомуфты, что на передней крышки. Пробовал шатать, большой люфт. Если скинуть ремень, то звук пропадает. Скорее всего эти рывки приговорили подшипник и плюс старость
Темы с аналогичным тегами Дёргаться дизель, Кайрон, Не набирает обороты P0106
