Не развивает обороты больше 2000, начинает дёргаться.
Дёргаться дизель Кайрон Не набирает обороты P0106
Сообщений в теме: 81
#41 dim.a7
  • 10 326 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 09:24
Моргает индикатор воды, хотя разъем с датчика снят и воды в фильтре нет - сливал и проверял. И в отстойнике и в самом фильтре. А на данный момент, повторюсь, разъем снят.
С морганием надо разобраться. Если в отстойнике вода, мощность будет падать. Типа аварийный режим. Возможно моргание связано с неисправностью в проводах. При снятой фишке лампочка должна гореть.
#42 dim.a7
  • 10 326 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 09:42
Засоренный фильтр тоже чек и сброс мощности. Но если в обратку хорошо идет... может в топливном? Там фильтрик на IMV имеется.
#43 Dem_ka
Dem_ka
  • 37 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 09:52
Да, с датчиком буду разбираться..
А как засор в фильтре блок управления определяет? И какая-то ошибка вылезает?
#44 dim.a7
  • 10 326 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 10:05
Не знаю, не испытал такого "счастья". В смысле засора в ТНВД.  Думаю по давлению в рампе определяет.
Был засор топливного. Чек и потеря мощности на оборотах. Лампочка фильтр загоралась.
Тоже самое, когда морозом топливо прихватило. ошибку не смотрел.
Сообщение отредактировал dim.a7: 13 Сентябрь 2019 - 10:10
#45 шао
  • 11 959 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 06:58
Снимаем клапанную крышку и смотрим метки если метки нормальные то снимайте ГБЦ ощущение такое что клапана бьют по поршням, снимаем масляный фильтр и пусть он ночь стекает ьт когда он подсохнет уберем его и начинаю смотреть ему вовнутрь а ещё лучше берём магнит немаленький бога чтобы у вас там не было стружки ничего хорошего в вашем грохоте нету я думаю что там всё намного хуже чем вы думаете
Сними ремень сними вискомуфту и также заведи машину если у тебя всё так же останется смотри глубже Я может быть и ошибаюсь ну по-моему там что-то позагибало
#46 Pochtar
  • 2 506 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 08:09
1254/1253
#47 Dem_ka
Dem_ka
  • 37 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 08:35
1254/1253
С датчиком это я вас ввел в заблуждение. Изначально и фильтр и водоотделитель стояли с фильтром. Чтобы исключить из я снял водоотделитель, слил топливо,ни воды ни грязи не было. А датчик от водоотделитель накинул на разъем. При отключении датчика горит индикатор на панели и пищит пищалка.
А ошибок у меня таких никогда не появлялось.
Итого на сегодня. Причина дерганья не найдена. До 2000 оборотов двигатель работает без сбоев и ошибок и на нейтралке/паркинге и в движении. Передачи переключает где-то на 1.9-2.0 тыс оборотов.
Сейчас сниму крышку головы и посмотрю метки. Потом переднюю двигателя и посмотрю сетку на ТНВД.
Как-то так((
#48 Dem_ka
Dem_ka
  • 37 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 08:49
Как-то так((
Уже слова путаются... И фильтр и влагоотделитель с датчиком воды. Влагоотделитель вообще убрал (на время) снял с него датчик и подключил к разъёму. Подключенный датчик сейчас лежит рядом с фильтром. Видимо моргание лампочки вызывает что-то ещё
#49 dizelkyr
dizelkyr
  • 293 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 09:44
Может проблема в новой форсунке. Возможно попалась дефектная.
#50 dim.a7
  • 10 326 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 09:56
Провода, контакты. Может датчик неисправен. Капает на мозги, они и дурят. Это как вариант. Попробуй датчик заменить.
#51 Dem_ka
Dem_ka
  • 37 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 11:42
Кажись нашел зацепку.
Ниже видео работы двигателя с ремнем навесного на холостых оборотах. Никто не газует. Скидываю фишку с датчика давления на рампе. В конце двигатель глохнет.
https://youtu.be/8APq5IdOKdw
Далее снял ремень, так как посторонние звуки мешают и вот что увидел: двигатель начинает набирать обороты, потом скидывает, потом опять начинает, потом скидывает. И в конце не глохнет как в предыдущем видео.
https://youtu.be/pEW2-cxQthU
Далее пошатал подшипники - пойдут под замену.
https://youtu.be/kJ2UANy-Orc
Теперь два видео с ремнем и без ремня навесного с плавным нажимаем на газ.
https://youtu.be/2BbXmiT-n88
https://youtu.be/3zcbflWbDbc
Произошедшее ещё не обдуманно и на радостях выложено тут. Может у кого-то есть какие-то мысли.
Топлиану систему изучил плохо, но думаю есть какой то клапан или защита, которая сбрасывает давление.
#52 dizelkyr
dizelkyr
  • 293 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 11:46
Клапан который сбрасывает давление есть на ТНВД.
#53 шао
  • 11 959 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 04:12
Шланг с егра сними из него хоть дует когда газуешь ?,шланги хоть раздуваются? Нет смотрите турбину но скорей не она что то внутри двс
#54 шао
  • 11 959 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 04:41
Форсы пропишите
#55 Dem_ka
Dem_ka
  • 37 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 04:53
Метки проверил, всев норме! Но крутил оборотов 30-50 до совмещения.
https://youtu.be/7zgjdgtq0Sc
Патрубок от егр скидывал, дует хорошо, как из пылесоса. Пробовал отсоединять патрубрк от егр и ртом создавать вакуум на клапане штока турбины. Соответственно на заведеный двигатель. Турбина начинала хорошо и уверенно дуть.
Форсы пропишите
Форсы прописаны, коды сканер считывает правило всех форсунок
#56 Zolotko
Zolotko
  • 1 544 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 05:30
А у нас у всех так двигатель колбасит когда обороты поднимаем или что-то с подушками?
#57 dizelkyr
dizelkyr
  • 293 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 05:36
У меня не колбасит. А Вы пробовали с выжетым сцеплением газануть ?
#58 Dem_ka
Dem_ka
  • 37 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 06:08
АКПП
#59 Kukas
  • 12 525 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 06:09
Как-то так((
Лампа водоотделителя мигает, даже когда он отключен от датчика, при неисправности imv клапана на ТНВД. Ей просто не хватает топлива. Т.е. на хх и до 2000 об всё нормально, а под нагрузкой уже нет.
#60 Dem_ka
Dem_ka
  • 37 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 06:36
Спасибо, буду проверять
Темы с аналогичным тегами Дёргаться дизель, Кайрон, Не набирает обороты P0106
