Всеобщее улучшение
Сообщений в теме: 13
#1 selm
selm
  • 67 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 09:34 AM
Решил поделиться не значительными своими доработками
Стал счастливым обладателем авто в январе этого года и заметил одну неприятность в виде сильного попадания снега между крышей и спойлером пятой двери, летом пр купив у китайцев силиконовую хрень бело-прозрачного цвета сразу с наклеенным скотчем на одной стороне
https://s.click.alie....com/e/c5h7BpBc
Летом приклеил все это дело на внутреннюю часть спойлера изнутри при открытой двери, тем самым щель практически пеиекрывается силиконкой, сейчас испытано, снег все же попадает, при сметании с крыши снега, но в минимальных количествах, что очень меня порадовало
Вторая доработка касается держателя домкрата бутылочного типа, который просто чуть не влазил в сделанный фальшпол и крышка до конца не закрывалась.
Решил поместить ее в левую боковую нишу где был родной домкрат, открутив держатель домкрата из ниши, вырезал из железа 3мм подходящую по размеру пластину просверлив в ней отверстия согласно родному держателю
После всего отрезал кусок уголка (подойдет любой, но не сильно узкий), приварил его стоя к пластине на высоту нового домкрата
После всего сверху приваривается отрезанная от родного держателя верхняя П образная часть с винтом барашком, суть этого болта зажимать домкрат в стоячем положении (обязательно накрутить контргайку, т к постепенно раскручивается от тряски и начинает громыхать)
После все это было покрашено и установлено на родные болты от старого крепления в нише
Болт должен попадать по середине крестообразной прорези на веихней чашки домкрата
#2 selm
selm
  • 67 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 09:49 AM
Примерно накидал
#3 Mayk
  • 3018 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 10:47 AM
Зачем заморачиваться. У меня домкрат бутылочный и компрессор, оба в лежат в правой нише. Верней домкрат стоит, там как достаточно место для его площадки. И Компрессор рядом. Который год и ничего не болтается и не брякает. Единственное, и домкрат и компрессор в сумках которые с ними шли.
#4 Василий Мытищи
  • 7615 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 11:15 AM
Аналогично,только домкрат в пластиковом кейсе,компрессор,в тканевом кофре.Еще и моток крепкого каната и всякой мелочи за ребра жесткости сложено.
#5 ILUHA79
ILUHA79
  • 904 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 09:51 AM
https://www.drive2.r...78119235125767/
я вот так делал
#6 selm
selm
  • 67 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 09:55 AM
я вот так делал
У меня машина тоже белая, наклеил под низ на спойлер, ее вообще не видно
#7 ILUHA79
ILUHA79
  • 904 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 10:04 AM
фото в студию,пока не навалило снега)))
#8 selm
selm
  • 67 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 10:06 AM
Фотку сделаю, но снегу уже давно навалило выше колена
#9 ILUHA79
ILUHA79
  • 904 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 10:18 AM
а нам он только снится
#10 selm
selm
  • 67 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 10:29 AM
Вот только начало тут пока чуть ниже колена :)
#11 selm
selm
  • 67 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 02:00 PM
#12 тот который
тот который
  • 455 сообщений
  • Интересы:вдруг-чего
Отправлено 25 December 2019 - 12:21 PM
кайфово, а в России такое не купить?
#13 selm
selm
  • 67 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 01:04 PM
В России врят ли, только круглые резиновые уплотнители, а вообще по ссылке на этого продавана, посылает нормально, доходит быстро, чему я был удивлен, копеечные вещи они посылают обычно суперэкономом с доставкой в месяца два и то не все доходит
#14 Fill1970
Fill1970
  • 1434 сообщений
Отправлено 17 February 2020 - 03:27 PM
я вот так делал
повторил аналогично (+ кончились, добавлю позднее)
